MS 4140 RS - nach Wiedereinschalten (Zündung) Funktionen vergessen?
    Hardware/Software: VDO MS 4140 RS; Software aktuell 6.5 - Installation korrekt! Kein Vertauschen von Zündung und Dauerplus, alles richtig angeschlossen.
    Wenn ich das Gerät über den Knopf ausschalte und dann erst den Motor abstelle und dann morgens das Auto wieder starte und das Radio per Knopf einstelle, ist
    1) die Lautstärke nicht so laut, wie die voreingestellte Startlautstärke. Heute früh hat es bei Lautstärkepegel "1" begonnen ?(
    2) Nach 30 Sekunden bittet das Gerät, die obligatorische Navigations-Vorsicht-im-Straßenverkehr-Meldung mit OK zu bestätigen, obwohl ich auch gestern keine Navigation aktviert hatte ?(
    Ist das ein Softwareproblem oder gar ein Gerätedefekt? Ist da ein interner Speicher im Eimer ?(
    Danke für Eure Antworten!
    Viele Grüße!
  • 1. Die Anfangslautstärke kannst du speichern.
    2. Das ist normal dass du jedes Mal diese Ansage bestätigen mußt
    Das habe ich doch getan. Und zwar auf den Wert "27". Klappte auch sonst recht zuverlässig.
    Wie gesagt, Navigation seit Tagen nicht genutzt und mit "Stopp Zielführung" beendet. Jetzt plötzlich und erst nach einigen Minuten Radio-Betrieb dieser Hinweis ?)
  • 2. Ja das ist normal!
    Auch wenn nur 2 Sekunden Radiobetrieb
    Aber dazu noch eine Frage: Kannst du die Radiosender und Adressen speichern oder nicht?
    Einmal editiert, zuletzt von Gerritje ()
    Ja, das geht eigentlich normal. Adressen habe ich jetzt noch nicht probiert, kann ich aber heute nachmittag einmal ausprobieren.
    Heute mittag war das Radio beim Einschalten wieder auf Lautstärke "14" statt der voreingestellten "27", die auch nach wie vor eingestellt sind.
    Viele Grüße!
    P. S.: Soll ich die Gerätesoftware 6.5 noch einmal aufspielen? Oder einen Reset durchführen?
  • Ich glaube nicht das wieder einspielen der 6.5 etwas bringen würde aber dagegen ist nichts
    Das wichtigste ist daß an A4 einwandfrei Dauerplus anlegt und Schaltplus an A7
    wie gesagt, sind Dauerplus und Zündungsplus richtig angeschlossen. Der Rest auch.
    Vorgestern habe ich mich verfahren und das Gerät hatte scheinbar den Routenkorridor nicht vollständig oder nicht richtig abgespeichert, jedenfalls kannte es plötzlich eine Straße nicht weit abseits der Route nicht und wähnte sich auf nicht digitalisiertem Gebiet, obwohl diese Querstraße vielleicht 400 m von der Route ab war. Das müßte eigentlich kein Problem sein.
    Dann, als die Navigation vom Vormittag lange mit "Stopp Zielführung" beendet wurde und das Gerät nach Neustart des Autos nur im Radiobetrieb gefahren wurde, blinkte dort dauern schwarz das kleine CD-Symbol oben rechts. Nach wiederum einer Weile kam diese dämliche "Ok"-Meldung (mit Gong) "Bitte beachten Sie den Scheiß Verkehr ....", was mit "OK" zu bestätigen war, obwohl ich überhaupt nicht den NAVI-Betrieb eingeschaltet hatte und sich vor allem auch gar keine CD im Laufwerk befand. Dann erst war Ruhe.
    Dieses Spielchen muß ich jedesmal beim Neustart des Autos bzw. Radios durchführen.
    Das ist doch nicht normal?
    Erst, nachdem ich dann auf "OK" drückte und die Radio-Taste drückte
    Ja das ist normal dass diese wie du es nennt dämliche "Ok"-Meldung bestätigt werden soll.
  • Hallo Gerritje,
    sorry, Du verstehst überhaupt nicht, was ich meine!
    Natürlich weiß ich, daß man auf "OK" drücken muß, wenn man navigieren will. Ich will aber nicht (!) navigieren, sondern nur Radio hören. Trotzdem treten diese merkwüridigen Dinge auf, während nur der Radiomosdus eingeschaltet ist.
    Und dann ist es bestimmt nicht normal, daß man plötzlich während des Radiobetriebs die Navio-STVO-Meldung bekommt und auf "OK" drücken muß und dann das Navi-Menü erscheint, was erst mit "Stopp Zielführung" verlassen werden kann. Dann blinkt ständig die CD schwarz (oben rechts).
    Muß da ein Reset her? Muß da ein Fachhändler 'ran?
    Wissen die anderen Bescheid?
    Danke für Eure Tips.
  • Fage es bitte ein Andere Mensch weil ich überhaupt nicht verstehe was du meinst
