habe jetzt 5.70 drauf und möchte wieder zurück auf 5.4 aber es klappt nicht.
Wenn ich die Firmware-Datei manuell starte, bricht der Vorgang nach einer Weile mit einer Fehlermeldung ab.
Wie gehe ich richtig vor?
Wie lautet denn die Fehlermeldung?
Bei Garmin würde mich folgende nicht wundern:
Sie versuchen eine Firmware vor 5.7 zu installieren!
Vermutlich, um unerwünschter Weise TTS zu nutzen!
Nicht mit uns; schmieren Sie sich Ihr Downgrade in
die Haare! ES GIBT KEIN ZURÜCK...:gap
If you have experienced problems, please contact Garmin.....
Muß ich die neuere Firmware erst löschen?
Ich würde Garmin kontakten. Muss ja nicht die US-Zentrale sein; die deutsche genügt.
Läuft der SP denn mit 5.7, oder gibt es da jetzt Probleme? -
Es kam dann beim Einschalten die Meldung:
Neue Software gefunden.Die Software ist älter als Ihre aktuelle Software. Wenn Sie sie installieren,werden alle Ihre Anwenderdaten gelöscht.
Trotzdem installieren?Habe dann sicherheitshalber NEIN gedrückt. Die 5.70 ist noch drauf und es funktioniert noch alles.
Na also, scheint ja doch zu klappen. Mach dir, falls nicht längst geschehen, ein Backup der POIs und Favoriten (obwohl die m.E. nicht gelöscht werden, sondern nur die Grundeinstellungen) und drück auf JA.
Ok, werd's nochmal probieren. Hatte halt Bedenken mir das Gerät mit einer unvollständigen Firmware zu zerschießen, wegen dieser komischen Meldung.
Danke. -
Kann man natürlich nicht ausschließen. Andererseits - willst du für alle Zeiten bei 5.7 bleiben, ohne ein Up- oder Downgrade zu riskieren? Dann lieber Augen zu und durch. Ein Komplett-Backup hast du doch gemacht? Im Fall der Fälle wird ein Umtausch mit Hinweis auf die Fehlermeldung wohl kein Problem sein. Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, ruf morgen doch erst mal Garmin an. Aber was sollen die sagen? Entweder "Machen Sie das Downgrade" oder "Schicken Sie das Gerät ein". Letztes kannst du immer noch, wenn's schiefgeht. Ich drücke dir beide Daumen!
Edit: Zieh dir die 5.4 sicherheitshalber noch mal, falls die erste fehlerhaft war.
Original von Giappo
Nur zu... Ich hab' das auch gemacht. Alle Favoriten sind dann weg. Sonst passiert aber nix.
