Probleme mit Sokobana VARIO-Skin und POI-Warner
  • Hallo alle zusammen
    ich habe mich gestern abend endlich aufraffen können den Simply Black VARIO Skin von Sokobana (Vers. 1.01) zu installieren (auf dem PNA470). Dummerweise habe ich solange gewartet weil ich ganz begeistert von dem Ding bin :) Danke für die Arbeit @sokobana!
    Jetzt habe ich aber gerade ein Problem mit dem gleichzeitig laufenden POI-Warner 2.x bemerkt was mir die Freude ein bisschen verleidet:
    Wenn ich über die Umkreissuche im Popup-Fenster (Klick auf grünes Quadrat) vom POI-Warner einen meiner gespeicherten POIs als Ziel anwähle gelange ich leider nicht mehr wie früher zur Information über meinen Zielpunkt ("Detailinformation") und zur Frage ob ich dorthin navigieren möchte sondern ins Menü "Darstellung" (Karte norden, Energiesparmodus etc...)
    Ist das Problem irgendjemandem so bekannt - und was kann ich dagegen tun? Ich arbeite nicht mit Favoriten sondern fast nur mit selbst angelegten POIs - da sich z.B. Klettergebiete manchmal abseits der Straßen befinden und ich dann die GPS-Position speichere... der Nutzen des POI-Warners wäre somit für mich leider dahin - und ich möchte doch den coolen Skin soooo gerne weiternutzen :)
    Vielen Dank schonmal und viele Grüße
    Steffen
  • Hallo AngeloT,
    wenn ich auf das grüne Quadrat und anschließend auf Umkreissuche klicke, erhalte ich z.B. eine Auswahl meiner Vertragswerkstätten.
    Dann markiere ich einen Eintrag und klicke auf "als Ziel". Nun wird der POI Warner verlassen und ich lande wieder in GoPal auf der Seite Neues Ziel. Nach Klick auf den grünen Pfeil wird die Route berechnet.
    Detailinformationen können nicht vom GoPalprogramm kommen, da dieses die POIs nicht bereitstellt, sondern der POI Warner. Es kann also auch nicht am Skin liegen, höchstens am POI Warner.
    oder habe ich Deine Frage falsch verstanden?
    Gruß sokobana
  • Bei mir läuft auch alles normal. Am Skin liegt es wohl nicht.
  • Hallo Sokobana,
    so ein Mist - Du hast meine Frage natürlich vollkommen richtig verstanden - und danke für die schnelle Antwort...
    Aber warum geht es bei Dir und bei mir nicht? Genau so wie Du es beschrieben hast kenne ich das auch - bis gestern abend :(
    Wenn ich auf "als Ziel" klicke gelange ich leider nicht auf die GoPal-Seite "Neues Ziel" sondern auf die GoPal-Seite "Darstellung"
    Ich hatte vermutet, dass der "Rückgabebefehl" an GoPal vielleicht auf eine falsche Adresse gedeutet hat oder so was ähnliches....
    Ich werde heute abend oder morgen nochmal ein bisschen spielen (Skin zurücksetzen, Backup einspielen, POI-Warner neu installieren, etc.) und dann nochmal berichten. Vielleicht findet sich in der Zwischenzeit jemand, bei dem das Problem auch schon aufgetreten ist?
    Danke trotzdem - viele Grüße
    Steffen
  • Hast Du zwischendurch mit dem Positioning-Button herumgespielt. ;D
    Nur mal ganz intuitiv vermutet. ;)
    Dann hilft ein Soft-Reset und alle Probleme sind behoben. :D
  • Hurraahhhh...
    Du hattest Recht - nach einem Reset heute morgen war alles in Ordnung... :)
    Was ist denn der Positioning-Button? Ich hab natürlich als ich den Skin drauf hatte erstmal wild alles ausprobiert was da war - natürlich ohne irgendeine Anleitung zu lesen... :) man muss ja ein bisschen Forschen :)
    Danke nochmal für die Hilfe!
    Jetzt kann ich den Skin erst so richtig geniessen...
    Viele Grüße
    Steffen
