Nüvi 250 Probleme !!!
  • Hallo leute
    Bin neu hier in forum-leider mein deutsch ist ja auch nicht so gut -Komme aus portugal-!!!
    Nun habe ich mir am letzem Samstag die GARMIN NÜVI 25o gekauft !!!
    1-problem - mit dem 1 kontakt mit -usb kabel -sind volgende probleme aufgetreten ???
    Bei dem einstellunge-KARTE-Fahrzeugtyp sind die 3 -blaue autos einfach weg-nur das pfeil ist noch im dem geret zu finde-eine neue lade vorgang funktioniet nicht ???
    Habe auch die funktion POI-also Alarm wahrner Blitzanlage Wahrne versucht zu ubetragen-keine schans - nun es ist laut mein kompiuta irgend wu auf dem geret leider nicht zu finden !!!
    2-probleme Navigien-die ansgen sind ungenal - spurweksel würde zu spet angesakt-das geret würde mich schon fast 2 mal auf die autobahn scicken-und ein grosse umweg machen wen ich mich nicht in dem stadt auskennen würde -???
    3-seit dem braucht das geret edwas lenga um das sateliten empfang zu finden !!!
    4-Navi macht umwege warum-???
    5-das gerat wollte mich uber eine strasse weiter füren -Gradeauss-wu die strasse weiter gespert wahr-!!!
    Kann mir jemand helfen-???
    Bin schon der massen generft überlige das geret zu tauschen-bzw Abgeben -zuruck geben !!!
    Gruss Powerek. ?(
  • Hallo leute
    ist mei fall ein einez fall ???
    Was soll ich machen ???
    Bitte um Hillfe - !!!
    Habe gehoft in forum miehr info zu bekommen ???
    Gruss Powerek. ;D
  • Calm down! Nicht jeder hat tagsüber Zeit, ins Forum zu schauen, da muss man dann auch schon mal bis zum Abend auf Antworten warten können. Außerdem haben noch nicht viele User einen Nüvi der 2xx-Reihe. Ich übrigens auch nicht. Also, mal sehen (falls ich deinen Text entziffern kann)...
    zu 1. Hast du Updates vorgenommen oder irgendwas vom Nüvi gelöscht? Hast du die Vehicles ggf. entpackt, bevor du sie in den Garmin / Vehicles - Ordner gelegt hast? Hast du die POIs mit dem POI-Loader übertragen und dabei die richtige Reihenfolge eingehalten wie im Nüvi-Tipp 60 beschrieben?
    zu 2. Welche Einstellungen hast du vorgenommen, sowohl bei Route als auch bei den Ausschlüssen? Warum kommen die Ansagen zu spät; bekommst du 300 m und 100 m vor der Abfahrt keine? Als Abbiegepunkt nimmt der Nüvi den Scheitelpunkt der Kurve; das kann bei sehr langgezogenen Kurven manchmal knapp werden, sollte aber nicht die Regel sein.
    zu 3. Den Sat-Fix im Stand durchführen, nicht während der Fahrt, dann sollte er in längstens 40 Sek. erledigt sein.
    zu 4. siehe 1. Welche Einstellungen?
    zu 5. Was für eine Sperrung? Kurzzeitig oder dauerhaft? Dann bei Navteq melden; siehe Tipp 56. Solche Kartenfehler sind nicht dem Gerät anzulasten, sondern dem Kartenersteller.
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
  • Na toll! Erst meckerst du, dass du (um die Mittagszeit) nach 4 Std. noch keine Antwort hast, und jetzt warte ich schon seit fast 6 Std. auf eine Reaktion auf meine Nachfragen und Ratschläge. So kann man dir natürlich nicht helfen.
    Aber an die eigene Nase fasst man sich wohl nicht... Stattdessen wird in anderen Threads weiter gemeckert - über Dinge wie das Handbuch, mit dem fast alle gut zurecht gekommen sind, denn Beschwerden darüber liest man hier selten. Der Nüvi ist nun mal so ausgelegt, dass man intuitiv damit zurecht kommt und sofort loslegen kann. Für alle weiteren Kniffe gibt's ja das Forum. (Zu deinen o.g. Fragen wüsste ich auch nicht, was man da ins Handbuch schreiben sollte.)
  • Nun jetz bin ich wider da
    tut mir leid
    wahr bescheftig habe tel- also
    was die blue autos betrift ich glaube du hast recht ich habe die endpackt -und da ist was falsch mit dem update po.i gelaufen .
    nun wollen wir hoffen das andere sachen auf dem Nüvi dran sind -???
    ich werde das am samstag raus finden da kommt- mein kolege der ist in sachen Pc. ein speci !!!
    Nun habe ich eine andere - frage wie kann ich übeprufen was ich alles alz softwahre auf dem gerät drauf habe ???
    ich meine der vorgang am Pc mit Nüvi 250 ???
    Gruss powerek !!!
  • Mein Vorschlag: Wenn der Kollege wirklich Ahnung von PCs/Navis hat, lass ihn erst mal ran, bevor du weitere Fragen stellst und Kritik äußerst; vielleicht gibt es danach ja gar keine mehr. Ein bisschen sollte man sich schon PC-mäßig auskennen, bevor man auf ein Navi zugreift. Für alle anderen gilt: Einschalten & Navigieren, aber Hände weg von Software und Speicherinhalt!
  • Ok has ja auch recht !!!
    Aber was die stihme von stefi betr - die ist nach wie vor ungenal !!!
    Gruss powerek .
  • Stell doch auf Portugiesisch um - dann klingen die Straßennamen auch gleich viel lustiger! :gap
    Was ich aber nicht verstehe: Warum ist die Ansage bei dir ungenau und bei anderen nicht? ?(
    Original von MadMike
    Hallo Mike
    soviel ich mitbekommen habe, hat der 250er kein TTS
    Original von MadMike Thread -Sprache/ Text-
    Die Info hättest du auch bei der Produktbeschreibung finden können: Auf der 2xx-Serie gibt es kein TTS, sprich: nur die einfache Stimme ohne Straßenansage.
    ( ist halt schon spät :D )
    Aber genau darum denke ich, wenn er jemand der etwas mehr von PCs versteht, oder die portugiesische Anleitung liest, die er dann hoffenlich zuerst genau liest, kann er portugiesisch einstellen und dann ist er glücklich und wir auch! :gap
    Gruss kazan
    Original von kazan
    Äh... theoretisch hast du natürlich Recht.
    Praktisch habe ich Recht!
    Warum? Nun... äh... ja, genau: Weil ich immer Recht habe! So!
    Was? Keine akzeptable Erklärung?
    Okay, okay, es war spät und du hast Recht! Grummel! :evil:
  • Hallo leute
    Nun mit dem Portugalisch -kann ich nur priwat benutzen !!!
    Das problem ist ich muss dises gerät Beruflich benutzen - und da sind ja auch Deutsche Begleiter Dabei- ???
    Das heist die berufliche nutzung -zk 7- 8 std täglich muss in Deutsche sprache laufen !!!
    Frage Was ist TTS-???
    Ist die Nüvi 310 - besere gerät alz Nüvi 250 ???
    Gruss Powerek.
    Original von powerpauer
    also wenn du das navi 7-8 stunden täglich nutzt, dann verstehe ich nicht warum du so ein einsteigergerät gewählt hast. dann machen doch ein paar hundert euro auch nichts aus, oder?
    denke die 200er serie ist für anfänger und gelegenheits-navigierer gedacht. wenn ich sowas berufsbedingt brauchen würde, würde ich mir zumindest ein hochwertigeres kaufen.
    und wenn du fährst kann es doch auf portugisisch laufen, oder? das wichtige ist doch, dass der fahrer bescheid weis und nicht der beifahrer..
  • Hallo
    Nun nach meine info die 250 soll einfach und zuverlesig sein - und genal so edwas wollte ich haben - Einfach und zuverlesig -
    Nun zum anderem grät- ich brauche kein snick snack - ein andere gerät der teurer ist hat am bot 1000 andere funktionen die ich nicht brauche
    Das teil soll mich-ZUVERLESIG von A-nach B begleiten und das ist alles was ich will
    und die 250 laut auskunft soll der fall sein !!!
    Mit dem thema Deutsch Portugalisch - Nun ja ich muss das teil in Deutsch Laufen Lasen - In Portugalisch wil ja auch kei Fahrgast zuhören
    um es kurtz zu machen - bin in Personen beförderung Brange Tadig ???
    Kein- (TAXIFAHRER)- ich arbeite für die Behörde !!!
    Gruss Powerek.
  • @dowerpauer:
    zu deinen Ängsten/Punkten:
    1) hat MadMike schon beantwortet. System-SW: "Schraubenschlüssel">System>Systeminfo (unterste Zeile, zwischen "Zurück" und "Standard"
    Immer wichtig die Vor1stellunG. "Kürzere Zeit" oder "Kürzere Strecke". Du wirst immer bei jedem Gerät einen "Felher" entdecken, so nach dem Motto, "Ähh, da kenn ich aber einen besseren Weg" oder "Blöde Strecke, spinnt die.."
    Gerät ANschalten heisst nicht MITdenken abschalten.. :D
    Unnötiger Ballast wie 1.000.000 Blitzwarner, Alid-Benachrichtiger und / oder MacKotznald-Läden verlangsamen JEDES Navigerät.
    Auch wenn der letzte SAT-Fix 1.000km entfernt war, kann es ca. 1 Minute dauern. So habe ich in Cuxhaven mein nüvi250 zum vorletzten Mal genutzt und in F-Mulhouse zu letzten male angemacht - dauerte ein bisschen länger.
    4-Navi macht umwege warum-??? Siehe Antworten zu 2)
    ENTWEDER: Moment mal, woher weiß das nüvitomedionoderwasauchimmer, wann, wo wie lange eine Straßensperrung eingerichtet wurde??? ODER: Siehe Antworten zu 2)(MITdenken!)
    Ansonsten ist das nüvi250 gerade auch für VIEL- uhnd BERUFSfahrer hervorragend: Kein Ballst wie Mp3, usw., sondern eine schnelles, kleines NUR-Navigerät! So issas!
