RBT-3000 Akku defekt?
  • Hallo aus HH,
    von jetzt auf gleich hat anscheinend (hoffentlich nur...) der Akku meiner RBT-3000 BT Maus den Geist aufgegeben. Symtome: Wenn das Ladegerät (egal ob 12V oder 230V) angeschlossen wird, leuchtet die Ladekontroll-LED ganz kurz auf und geht dann aus, geladen wird der Akku nicht. Allerdings funktioniert die Maus mit angeschlossenem Ladegerät ganz normal, wie gewohnt, d.h. Sie hat dann GPS-Empfang und am PDA funzt der MN6.
    Kann mir jemand eine Bezugsquelle für einen neuen Akku, bzw die (deutsche) Adresse des Royaltek-Supportes nennen?
    Olaf
  • Hallo Inge,
    danke für die Links, leider beschreiben diese mein Problem nicht so richtig.
    Auch einen Wackelkontakt der Buchse kann ich ausschließen, da die Maus ja mit angeschlossener Spannungsversorgung einwandfrei läuft, nur leider wird der Akku nicht mehr geladen. Die interne Batterie zum speichern des Almanach scheint auch noch OK zu sein, da der Sat-Fix nach wie vor sehr schell erfolgt, wenn der MN6 gestartet ist, steht auch der SAT-Empfang.
    MfG aus HH
    Olaf
