Probleme bei der Verbindung mit dem PC
    ich habe das Problem, dass sich mein PNA nicht mehr wirklich mit dem PC verbinden will.
    Sobald ich das Gerät anschließe, erkennt der PNA/der PC die Verbindung. Man sieht auf dem PNA kurz ein Windows-Fenster mit der "User-Überprüfung", hört auch das entsprechende Geräusch für die Verbindung. Auch der PC erkennt den PNA und mach Dong-Ding. :) In ActiveSync sieht man kurz, wie die Verbindung aufgebaut wird.
    Direkt danach ist es aber wieder Schluss. Der PNA macht dieses ätzende "Trenngeräusch" und der PC macht Ding-Dong, die Verbindung ist weg.
    Anfänglich hatte ich auf dem PNA einmal nach Lesen der ActiveSync-FAQs die Speicherbelegung in der Systemsteuerung verändert, das hat einige Male geholfen. Auch das nützt momentan nichts.
    Ich habe den Navirunner-Skin drauf und hatte die Probleme erstmals, nachdem ich den Skin draufgemacht habe...
    Hat jemand eine Idee, was man da machen könnte?
    Grüße,
    Ralf
  • Softreset am PNA mal gemacht?
    Danach nichts starten.
    Und den PC mal neu starten.
    Eventuell die Firewall mal checken.
  • Hallo Carsten,
    danke für die Tipps - das sind leider genau die Sachen, die ich auch schon probiert habe. Hat leider nicht gebracht.
    Das komische ist eben, dass es in Vergangenheit ging, pötzlich aber nicht mehr Habe gestern die V3.01 von Navirunners Skin aufgespielt, vorher ging die Verbindung also noch. Danach habe ich es nicht mehr hinbekommen...
    Grüße,
    Ralf
  • Hallo Ralf-P.
    versuch mal ein Hardreset. Danach hat es bei mir auch wieder mit der Verbindung geklappt, hatte das Problem schon öfters.
    Ich glaube aber nicht das es an den Skins liegt, ich habe sowohl Navirunners als auch Sokobanas drauf und es funzt.
    Zur Not würde ich AS deinstallieren und wieder raufspielen.
    Gruß Max
  • ...so, heute Abend ging es nun wieder. ?( Warum, weiß der Geier. Ich habe absolut nichts verändert, nur nochmal ausprobiert.
    Danke erstmal für eure Vorschläge, ich hoffe mal, es bleibt nun so.
    Grüße,
    Ralf
