Gerät ausmachen - auf welche Art
  • Hallo Leute.
    Nun mal eine ganz dumme Frage:
    Wenn ich mein MD96220 ausmachen will, gibts ja 2 Wege. "Kurz" und "lang" drücken.
    Wenn ich das Gerät mal 2 Wochen nicht benutze, soll ich es dann durch das lange Drücken oder auch durch das kurze Drücken ausmachen ?
    Läuft die CPU / irgendetwas im Gerät weiter im Standby oder ist es auch völlig aus, bis auf die Tatsache, dass die Daten gehalten werden ?
    terasek
  • Hallo terasek,
    nichts für ungut und ist auch nicht bös gemeint: aber ein wenig lesen hier im Forum beantwortet Dir so manche Frage.;D
    So Dumm ist die Frage gar nicht:
    Also, wenn Du den Taster außen kurz drückst, dann tippe direkt danach auf die rote Ausschaltfläche. Das Navi ist dann aus (ähnlich dem suspend-Modus beim Laptop)
    Auch für den längeren Zeitraum ist das die empfohlene Methode.
    Das Ausschalten über langen Druck am Außentaster des Gerätes ist unnötig. Dies macht nur Sinn, wenn das Navi überhaupt nicht mehr vernünftig reagiert oder sich nicht mehr über die grüne Schaltfläche resetten läßt (z.B., wenn diese aus irgendeinem Grund nicht mehr durch Druck der äußeren Gerätetaste erscheint)
    Eines noch: Einige USER haben bemerkt, dass, wenn man die Rote Schaltfläche nicht antippt, das Gerät nach einiger Zeit zwar von selbst abschaltet, jedoch soll der Akku dann am nächsten Tag entladen sein. Hier muss dann wohl irgendwas im Hintergrund noch ganz kräftig laufen.
    Einmal editiert, zuletzt von JKUMusic ()
    Original von JKUMusic
    da solle man aber prüfen, ob diese User die unveränderte Software-Version benutzen oder an irgendwelchen Einstellungen "herumgeschraubt" oder sonstwas geändert haben.
    Ich hab' mein Gerät ausschließlich so ausgeschaltet und es teilweise 2 Wochen liegen lassen. Der Akku war bisher nie leergelaufen.
    Einmal editiert, zuletzt von stonehead ()
    Original von stonehead
    Hi stonehead,
    vielen Dank für Deine Rückmeldung aufgrund Deiner Erfahrung! Umso besser, wenn´s nicht so ist. Das würde bedeuten, man spart sich nen Tipp auf Screen und der Akku entlädt sich nicht!
  • ich mache mein Gerät nur über den Hardware-Button ( kurzes antippen ) aus und warte bis er sich selber ausschaltet... ob sich das Gerät dadurch schneller entlädt, weis ich nicht, habe es seit Anschaffung jeden Tag in Betrieb ;) ;D
    2 Mal editiert, zuletzt von schlitzpizza ()
