Karten Problem interner Speicher
    in der Anleitung steht folgendes !!!
    Ihr Navigationssystem ist werkseitig bereits mit einer digitalisierten Karte ihres Landes im internen Speicher ausgestattet!!!!!!!
    Aber da bei mir nichts im internen Speicher drin ist, habe ich probiert nach der Anleitung Seite 61 den Ordner MapRegions zu erstellen und die Kartendaten von Germany EAST / WEST / Nord / SÜD draufzuspielen, aber es gehen nur jeweils zwei Karten dann bricht das System mit folgender Meldung ab : nicht genügend Speicher !!!
    Was mache ich falsch ????
  • Hallo Testi100,
    Edit: Natürlich kannst Du auch zuerst versuchen die komplette MapRegions auf Deine Speicherkarte zu kopieren und dann einen Softreset machen. Reicht vielleicht schon aus!
    ich gehe mal von einer 2GB-Karte aus. Dann reicht der Speicherplatz locker aus. Du hast jetzt mehrere Optionen.
    Ich würde eine Neuinstallation bevorzugen. Da hilft Dir die Einsteiger-Anleitung unter der Regie von rohoel weiter
    GoPal 2.0PE NEU Installieren = Kinderkram !!!
    Dies ist der direkte Link für die Neuinstallation. Die Einsteigerhilfe findest Du hier
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1076125-sid.htm
    Möglichkeit 2 wäre die Neuinstallation mittels GoPal-Assistent. Würde ich aber aufgrund des immensen Zeitbedarfs nicht wählen.
    Egal welche der beiden Möglichkeiten Du wählst. Du brauchst eine "leere" Speicherkarte. Normalerweise reicht hier das Löschen der darauf befindlichen Daten, wenn auch einige vielleicht direkt zum Formatieren der Karte raten würden. War bei mir jedoch noch nie notwendig.
    Nicht berücksichtigt ist jetzt von mir das Problem eines inkompatiblen Card-Readers, was jedoch auch nicht selten ist. Dafür findest Du in den Foren jedoch ausreichend Beiträge.
    hellboy
    2 Mal editiert, zuletzt von hellboy2503 ()
    habe mein Problem wohl nicht so genau beschrieben. :gap
    Laut Bedienungsanleitung S 59 von Medion befindet sich im internen Speicher des Navis bereits die Deutschlandkarte vorinstalliert. ?(
    Das heiß für mich, ich kann in Deutschland NAVIGIEREN ohne Speicherkarte !!!!! ?( ?(
    Aber warum will ich unbedingt die Deutschlandkarte in den Internen Speicher kopieren und nicht auf die SD Karte ??? :-D)
    Ich habe das Problem :
    Wenn ich während einer laufenden Navigation MP 3´s abspiele die ich wie meine Kartendaten auf der SD Karte gespeichert habe, kommt es immer wieder zu kurzen Tonaussetztern der MP3 Songs.(Hört sich an wie eine springende CD)
    Daher vermute ich das dies damit zusammenhängt das das gleichzeitige Musik hören und Navigieren über die Speicherkarte zuviel wird, und es zu Leseunterbrechungen kommt.
    Hab aber ehrlich gesagt keine Ahnung!!!!!
  • Egal was da steht, wenn Du einen 470 bzw. 4410 mit 256 MB hast und alles installiert ist, sind um die 90MB frei
    - D benötigt aber ungefähr das doppelte.
    Selbst beim Löschen von Hotel.de und den Non D RES langt es nicht.
    Dazu kommt je nach Modell der Speicherbedarf für die Spracheingabe und die Trackaufzeichnung dazu.
    Einmal editiert, zuletzt von dehlya ()
  • Also das einzige was mir dazu noch einfällt wäre dass die Summe der von Dir gewünschten Karten
    Germany East: 36,7 MB
    Germany North: 52,3 MB
    Germany South: 67,1 MB
    Germany West: 42,2 MB
    also zusammen 198,3 MB zuviel für Deinen internen Speicher sind, da hier ja schon einiges an Platz belegt ist.
    Diese Theorie trifft aber wohl nur dann zu wenn Du "nur" 256 MB internen Speicher in Deinem Gerät hast.
    Wenn es das auch nicht ist - brauchst Du eine andere Idee - mir fällt da nicht mehr viel ein :gap
    hellboy
  • Danke,
    wenn man die HARTEN FAKTEN (Dateigrößen) ansieht hört es sich sehr plausibel an!!!!
    Es kann also bei meiner 256MB Version nicht funktionieren..
    OK habe ich eingesehen.
    Aber warum steht dann so ein SCHROTT in der Bedienungsanleitung ???
    Original von hellboy2503
    Leider gibt es den dort erwähnten Pfad so auf der aktuellen DVD (für GoPal 3) so nicht...
    Original von badboy72
    Ich kopiere mir über den Kartenleser (Hama 30in1) von der DVD den gesamten inhalt des ordners ( Installation/IT_DE ) , - nicht den ordner selbst - auf meine SD-Card.
    Es geht aber mit dem "GoPal Assistant", indem man unter "Software" die gewünschten Sprachversionen auswählt und als Laufwerk die SD-Karte (natürlich wieder über einen Kartenleser) auswählt.
    Nach erfolgreichem Kopiervorgang die SD-Karte wieder ins Navi einlegen und einen Hard Reset machen - nach Wiedereinschalten des Gerätes wird die Software automtisch installiert.
    Allerdings habe ich es bisher nicht geschafft, das nicht mehr vorhandene Modul "Sonderziele" (hotel.de) neu zu installieren... X(
    2 Mal editiert, zuletzt von ErFuhrFord ()
    Original von ErFuhrFord
    Tja, ich stimme Dir natürlich zu. Es steht ja auch explizit Gopal 2.0PE drüber. Allerdings ging es mir darum Testi100 einen möglichst schnellen Installationsweg aufzuzeigen. Mir ist die Installation über Gopal-Assistent definitiv zu langsam bzw. ermöglicht mir nicht auch unterwegs eine Neuinstallation wenn notwendig durchzuführen.
    Logischerweise ging es darum in dem von mir geposteten Link die Prozedur aufzuzeigen. Ich bin davon ausgegangen dass man die Installationsdateien selbst auf seinen Datenträgern finden kann.
    Die Einsteigeranleitung für die Schnellinstallation ist imho noch nicht für PE 3.0 verfügbar, aber da der Ablauf im Prinzip genau gleich ist, kann man sich die notwendigen Dateien sehr schnell selbst auf die SD-Karte kopieren.
    hellboy
  • @hellboy: Bitte nicht falsch verstehen, es sollte lediglich ein Hinweis sein ;) 8) :)
    Original von iPAQ-Casi
    Hotel?
    Geht auch mit dem Gopal Assistant.
    Das dachte ich auch, allerdings fehlt bei mir das Symbol im Startmenü...
    3 Mal editiert, zuletzt von ErFuhrFord ()
  • Du hast aber ansonsten alle Auswahlmöglichkeiten links in Deinem GoPal-Assistenten?
    Hintergrund meiner Frage ist dass sich bei mir im Auslieferungszustand insgesamt 3 Datenträger mit 2 verschiedenen GoPal-Assistenten befanden. Einer der beiden war veraltet und hatte nur einen Eintrag in der Bibliothek. Der zweite weist alle notwendigen Installationsmöglichkeiten (Kartenmaterial, Sprachsteuerung u.s.w) auf. In dieser Version findest Du dann auch die Möglichkeit (Glaube Sonderziele heisst der Punkt - hab das Navi nicht da) die hotel.de zu installieren/syncronisieren.
    hellboy
    Ja, im GoPal-Assistenten alles vorhanden, trotzdem fehlt das Symbol...aber wie es im Moment aussieht, muss ich mein Navi eh zurück schicken, da ich teilweise sehr schlechten bis gar keinen GPS-Empfang habe...
