Nochwas....
das GPS280 rechnet nun seit ca. 10 Minuten an der Darstellung einer Weglist
für einen Fussgängerroute von genau 200m Länge. ![]()
Hallo hhoefling,
Schau mal bitte auf die Anzahl der gefundenen Satelliten im Display. Wenn die Anzahl unter 4 ist, wird das Navi ungenau und braucht ziemlich lange.
Im Normalfall habe ich immer 8-10 Satelliten im Auto.Gruss
Reitgrufti -
Ne, Die route war ja scho berechnet, GPS war auch ok (6),
Dann habe ich die Wegliste aufgerufen.Aber das ganze hat sich heute sowieso erledigt.
Ich habe das Teil zurückgegeben. -
So wie´s scheint, gibts es die Probleme überwiegend bei den Geräten mit Date Code: 5702LO PC A
Bei meinem Date Code: 7704LO PC:A gibt es keine Probleme - die mp3s und jpegs werden jetzt auch alle abgespielt - man muß nur (wenn´s nicht geht) einmal die SD-Karte ´rausholen und wieder einstecken!
Hallo zusammen,
habe nun 2 Calls bei Thomson aufgemacht mit meiner Beschreibung zu den Problemen und einen mit unseren nicht funktionierenden Seriennummern.
Mal sehen was zurückkommt ....Nachdem Motto ... und die Hoffnung stirbt zuletzt... wünsche ich Euch einen schönen Abend
Reitgrufti -
Hallo hhoefling,
ich verstehe Dich gut das Du das Ding zurück gebracht hast...
Welche Alternative hast Du dir zugelegt ?Ich hadere noch etwas das Teil zurückzugeben, denn die Größe ist echt gut.
Man kann es gut im Flugzeug mitnehmen und da ich dann in der Schweiz oft mit Leihwagen unterwegs bin wäre der Preis eigentlich ganz gut gewesen...Das neue Medionteil scheint auch eine kompakte Grösse zu haben, kostet aber das doppelte...
Reitgrufti -
Noch was: die öfters bemängelte "ungewöhnliche" Routen-Berechnung finde ich - in mir bestens bekanntem Terrain - mittlerweile sehr interessant:
ich war noch nie später am Ziel als vorher aus persönlicher Einschätzung vorhergesagt, habe aber mittlerweile einige neue Wege z.B. zur Arbeitsstelle kennengelernt ;-).Kurz vor unserer Haustür befolgt das Gerät auch immer ganz konsequent die Beschilderung (Gesperrt für alle Fahrzeuge, aber Anlieger frei) und leitet mich auf eine ca. 600m lange Umleitung- würde ich so nie fahren...
Fazit jedenfalls: die Routenberechnung ist stark abhängig von den Einstellungen (mein Favorit: PKW: Langsam , aber mit Autobahn und kürzeste Route).
bei PKW: "Schnell" wird stark die Autobahn bevorzugt - da kommen schon mal 10-12 km Umweg zustande, für die man wesentlich länger brauchen würde - liegt aber offenbar daran, daß die Geschwindigkeit bei der Alternative: PKW " langsam" so gering angesetzt wird, daß das Programm den Umweg als "schneller" (bei Einstellung "schnellste") erachtet, als die "kürzere" (und in Wirklichkeit aber auch schnellere) Route!Wie dem auch sei - so lange mich das Teil in ganz Europa an mein Ziel bringt, habe ich den Eindruck für 159,- Euro keinen Murks bekommen zu haben...
P.S.: ein Kritikpunkt noch: die Funktionalität des "Touchpad" ist absolut nirgendwo erklärt und auch nicht immer selbst erklärend...- allerdings sehr praktisch beim Scrollen durch die Karte!
so hab meins nun gestern auch getauscht. Es hat wieder den DateCode 5702LO PC A. Diesmal wirds aber vom Rechner erkannt. Hab beim ersten Mal wo es erkannt wurde gleich ein Softwareupdate gemacht.
Das Touchpad funktioniert aber wieder nicht richtig. Genau wie beim ersten. Wenn man es ganz leicht links oder rechts berührt (nicht drücken) dann sollte es laut und leise gehen. Das funktioniert. Wenn man es oben und unten berührt sollte man in der Karte zoomen können. Das funktioniert nicht wirklich. Bin ansonsten mit dem Teil zufrieden. Für den Preis nem ich diese Schwächen in Kauf.
Das tut´s bei meinem sogar - wenn auch nicht so sauber wie über den Bildschirm - die Funktion kannte ich noch gar nicht, da wie gesagt nirgendwo erklärt wird, was mit dem Touchpad geht...
Hallo zusammen,
leider werd' ich das Gerät nun doch auch zurückgeben müssen, da eine Verbindung zum PC weiterhin nicht funktioniert.
Habe inzwischen mehrere Version von Active Sync mehrfach getestet, den PC im angesicherten Modus hochgefahren, das NAVI mehrmals über HARD RESET zurückgesetzt, einen zweiten PC versucht.........
Weiterhin: beim Anschließen an den PC: das NAVI geht zwar an und wird über den PC geladen; beim PC allerdings keine Reaktion!
@Reitgrufti: Falls Du doch noch eine Info von Thomson bekommst, wäre es nett, wenn Du diese weiteleiten könntest.
Viele Grüße
Original von Gonzo2
So wie´s scheint, gibts es die Probleme überwiegend bei den Geräten mit Date Code: 5702LO PC ABei meinem Date Code: 7704LO PC:A gibt es keine Probleme - die mp3s und jpegs werden jetzt auch alle abgespielt - man muß nur (wenn´s nicht geht) einmal die SD-Karte ´rausholen und wieder einstecken!
das kann ich nicht bestätigen, habe auch eines mit Code 5702LO PC A und es funktioniert einwandfrei!Mfg
tomri -
Dann nehm ich alles zurück und behaupte das Gegenteil....
Hallo zusammen,
hier die Antwort von Thomson:
danke dass Sie sich an die Thomson Helpline gewandt haben. Es tut uns leid ihnen mitteilen zumuessen,
das das ein technischer Defekt ist und denn kann man auch nicht von zuhause aus beheben.
Daher wenden sie sich bitte an ihren Haendler zur GarantieabwicklungFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Thomson Helpline SelfService: http://thomson-europe.comAlso alle guten Dinge sind drei - ich werde zum MM gehen und den letzen Vesuch starten einen Umtausch zu machen und sehen was passiert.
Ich versuche ein neues Gerät mit ganz andere Serienummer zu bekommenBis dann
Stefan -
Hallo zusammen,
Von der MM Tour zurück. Keine Probleme das Gerät nochmals zu tauschen
( Danke für die Media Markt Mitarbeiter die sehr kulant und hilfsbereit waren)
Er hatte sich gewundert das ich nun schon das dritte Gerät tausche und er fragt nach den Problemen - Active Sync war meine Antwort.
Ich suchte im Regal dann ein Gerät ganz weit hinten:Seriennummer: LW1204
Datecode: 4651Daheim angekommen und angeschlossen ....
ES FUNKTIONIERT
Also bei mir ist der Fall nun soweit erledigt und vielleicht solltet Ihr auch 3x MM Tour machen und auf SN & Datecode achten.
Hier noch die Anwort vom Service:
Sehr geehrter Herr xxxx,
Thomson Helpline SelfService: http://thomson-europe.com--------------------------------------------------------------------------------------------
Reitgrufti -
oh sorry falscher thread.
