so, Navi ist da, mit USB-sync-kabel
aber ich bekomme das Teil nicht angezeigt unter XP, obwohl da beim Einstöpseln was gerattert hat
wat nu? ![]()
noch was: beim Starten zeigt es R 08.x.xxx und es startet irgendwie 2x durch...ist das normal?
wat nu? ![]()
Also bei mir war kein Sync Kabel dabei (ist auf dem Karton hinten auch nicht mit abgebildet ?()
2 Durchstarten ist anscheinend normal, macht meiner auch. Ich hab allerdings R 09 angezeigt....
Hast Du den Active Sync installiert? Wenn nein : installieren - wenn ja:
Ggf. noch mal abstöpseln und ausschalten und anstöpseln und wieder einschalten....
shice XP
wie finde ich das denn heraus mit dem active sync??
und du hast kein Kabel dabei, aber R 09? was is nu wichtiger ?
PS: ich muss da doch wohl mal zum MM oder so und ne aktuelle SD und nen card-reader kaufen......
R 09 klingt neuer als R 08
Keine Ahnung ![]()
Active Sync kannst Du Dir im www downloaden- würde aber ne alte 3.8 Version nehmen ( Du hast doch XP? - bei Vista braucht man was anderes als as..)
hm, ich hab nu 4.5 installiert, muss ich mit oder ohne Partnerschaft? irgenswie will das nicht so richtig ![]()
Guten Tag,
mit dem neuen ROM läuft meine ich AS nicht mehr.
mit...
ZitatOriginal von Nscho-Tschi
Guten Tag,
welchen neuen ROM meinst Du
- R 09 läuft bei mir mit AS ;D
Guten Abend Volker_I.,
ich weiß es leider nicht genau. Mir hat es lediglich ein Bekannter erzählt. Wenn du das neueste ROM hast und es geht immer noch, hört sich das natürlich erst einmal beruhigend an. Umso besser.
hi,
auf meinen Eintrag heute hat keiner geantwortet...schade.
Ich habe aber bereits herausgefunden, dass es geht.
Aber wie ich die Verkabelung hinbekomme noch nicht.
Meine Theorie:
2,5mm Klinkenstecker (stereo) + Kabel + Klinkenstecker
Klinkenbuchse an Mittelkonsole zum einstecken.
Dahinter Kabel mit Y-Kabel zwischen Radio und Antennenstecker.
Würde das so einfach funktionieren? Oder benötige ich da noch Teile?
Auch weiß ich nicht, wie ich die Klinkenbuchse an das Y-Kabel bekomme.
Das Klinkenkabel müsste 3-polig sein, aber der Antennenstecker doch nur 2-polig? !
danke
gruß Chris
Guten Abend Chris,
es ist das Kabel auf dem Bild. Der Antennenstecker kommt zwischen Autoantenne und Buchse. Die 2,5 mm Klinke dort hinein wo jetzt die Wurfantenne steckt, fertig. Du findest es bei www.gns-gmbh.com im Shop. Edit: Es gibt natürlich Versionen in FAKRA und ISO.
[Blockierte Grafik: http://www.gns-gmbh.com/catalog/images/GNS%20Y%20splitter%202.5mm%20DIN%20ISO.JPG]
danke für Deine Antwort.
Also Kabel zwischen Antennenkabel und Autoradio?
Mein bisheriges TMC-kabel weg. Benötige nur Kabel vom PNA zu der Box mit dem 2,5mm Klinkenstecker. Und da kommt das qns-Kabel rein.
Aber was für ein teil ist der große Kasten (im Bild).
Muss mir dann noch eine einbaubare Verbindung zwischen 2,5mm Klinkenstecker und Kupplung bauen, damit ich PNA auch in andere PKW's verwenden kann.
gruß Christoph
PS: puh ganz schön teuer: 35-40 ...
meine Güte, grad mal 20 min wech, und hier gehts rund ![]()
ich hab mir nen neuen cardreader und ne SD-card geholt, nu klappts ![]()
gruß Christoph
Ja, der "große Kasten im Bild" ist das selbe Teil wie du jetzt schon am Stromkabel des 3110 hast. Er holt sich die Daten über die Antenne und schickt sie in deinen PNA.
Wegen "teuer"...
Wird mal einen Blick in den Flohmarkt des Boards. Dort könnte noch eins zu 25 herumfahren.
dann habe ich ja zwei Teile dran.
Was macht das für ein Sinn?
Gibt es keine Adaption ohne das Teil?
Oder kann ich dann TMC ohne Stromversorgung nutzen?
Bisher geht es nur mit 9 Volt-Spannung, also nicht alleine im Akku-Betrieb.
gruß Christoph
