Erste Erfahrungen mit dem 660
  • Seit ungefähr 14 Tagen bin ich jetzt auch im Besitz eines Nüvi 660. Hier mal so in kurzen Punkten meine bisherigen Erlebnisse:
    Die Wahl fand zwischen dem kleinen 360 und dem 660 statt. Habe mich dann für den großen entschieden, weil er das etwas hellere Display hat. Dazu habe ich das Wörterbuch und den Reiseführer für Südeuropa gewählt.
    Für das hochfahren lässt sich der 660 ganz schön viel Zeit. Das sollte das Gerät schneller erledigen.
    Der mitgelieferte Standfuß sitzt bombenfest, er ist sehr klein und man bekommt in eigentlich überall unter, nur genoppte Kunststoffflächen sind nicht so sein Ding. Gut gelöst ist auch die Halterung mit der internen Kabelführung. So reicht ein Kabel+ Antenne für TMC aus.
    Autonavigation:
    Das finden der Sat-Position geht recht flott und danach wird auch sehr schnell die Route berechnet. Bei Abweichung wird auch die Neuberechnung umgehend durchgeführt.
    Im Großen und Ganzen gibt es keine großen Abweichungen zu meinem alten Traffic Pro von Data Becker.
    Die Ansagen zumindest was das Abbiegen etc. anbelangt gehen in Ordnung. Die Stimmen könnten etwas natürlicher rüberkommen aber man gewöhnt sich daran. Das Ansagen der Straßen ist zwar in Deutschland verständlich, im Ausland hat man aber keine Chance die wirklich zu verstehen.
    Was unlogisch ist, dass man für die reinen Navigationshinweise nur eine Stimme zur Verfügung hat und nicht zwischen Steffi und Yannick wählen kann.
    Was ich mir wünschen würde, wäre die Möglichkeit den Bildschirm zu teilen, sprich auf der einen Seite die Karte auf der anderen Seite entsprechende Pfeilpiktogramme auf der die genauen Abbiegepunkte ersichtlich sind, denn manchmal ist das auf der Karte sehr undeutlich zu erkennen.
    Schön sind die zusätzlichen Infos wie Geschwindigkeit, Zeit, Gesamt-Km etc.
    Freisprecheinrichtung:
    Die ist wirklich gut gelöst! Die Sprachqualität im Auto ist sehr gut, gleiches gilt für den Bedienkomfort. Auch die Anwahl der Telefonnummern klappt super.
    Wörterbuch und Reiseführer
    Nachdem ich 1 Woche ohne Auto in Barcelona unterwegs war, mal die Eindrücke des 660 als Fußgänger-Navi, Übersetzungshelfer und Reiseführer.
    Zumindest in Barcelona war die Fußgängerführung vorsichtig ausgedrückt stark verbesserungswürdig!! Obwohl alle Einschränkungen ausgeschaltet waren und die kürzeste Route gewählt wurde, wollte er uns immer diverse Umwege gehen lassen. Ist aber nicht ganz so schlimm, da man ja den Zielpunkt kennt und dann entsprechende Straßen wählt. Verlaufen kann man sich also nicht, wäre aber schön wenn hier die Navigation mehr realitätsnähe hätte.
    Das Wörterbuch ist in meinen Augen sein Geld wert. Man bekommt schnell nützliche Hinweise geliefert und kann so zumindest sich ganz gut verständigen.
    Nachdem ein Sprachkurs und viele Spaziergänge angesagt waren lief das Nüvi auch fast den ganzen Tag. Und dabei wird ein Manko dieses Geräts sichtbar: Die Akkulaufzeit! Für einen ganztägigen Stadtbummel ist die Leistung viel zu gering. Erschwerend kommt dazu, dass es keine auswechselbaren Akkus gibt. Das wäre wirklich sinnvoll, denn das Navigieren in einer fremden Stadt trotz der angezeigten Umwege -ist wirklich toll!
    Auch dauert das Nachladen des Akkus so seine Zeit.
    Der Reiseführer ist wirklich etwas dürftig, allerdings hat er die Hauptattraktion mit kurzen Erläuterungen gespeichert und auch die Restaurant-Beschreibungen sind ganz gut zu gebrauchen. Auch die Übernahme dieser in den Stadtplan klappt wirklich reibungslos. Allerdings könnte man dabei die wirkliche Leistungsfähigkeit des Gerätes deutlich steigern!!
    Warum gibt es keine Rundgänge wie man Sie u.a. auch in den Marco Polo Reiseführern kennt? Kombiniert mit einer entsprechender Sprachansage und Bluetooth Ohrhörer wäre das eine geniale Sache!!
    Bei den aufgelisteten Restaurants in der Zieleingabe fehlen mir übrigens die Zusatzinfos aus dem Reiseführer. Der ist da besser. Aber auch hier gilt: Wäre schön, wenn man hier die Auswahl der richtigen Führer, wie Michelin Varta etc. hätte.
    Resümee nach 14 Tagen:
    Das Teil ist sein Geld wert. Perfekte Freisprecheinrichtung fürs Handy, ordentliche Routenberechnung im Auto ohne großes Kabelgewirr und absturzsicher, Herz was willst Du mehr?
    Verbesserungspotentiale sind vorhanden und bestimmte Funktionen scheint Garmin bis jetzt total verschlafen zu haben. Gerade im touristischen Bereich könnte man da viele gute und kreative Möglichkeiten entwickeln. Aber vielleicht kommt das ja noch!!
    Juergen
  • Interessantes Praxis Beispiel - danke dafür!
    Das verstehe ich nicht - du kannst "Standard" = Deutsch (ich nenne sie Susi, "f - a - h - r -e n - S - i - e ... e- i - n - h u n -d e r t M - e - t - e -r...)
    sie zieht ein wenig die Wörter ;)
    auseinander wählen
    oder
    Yannick
    oder
    Steffi,
    aber du kannst die drei nicht mischen - wie soll das denn gehen, ohne händisches Umschalten??
    Fußgängernavigation:
    Ich habe einmal in der Innenstadt von Augsburg in der Fußgängerzone ein Geschäft gesucht - per Fußgängernavigation, und habe festgestellt,
    dass man mindestens 4 kmh gehen/laufen muß, und möglichst in der Mitte der Straße (gefährlich ;)), weil wenn man -wie üblich - entlang der Häuserzeilen/wände geht, ist der Empfang nicht so gut bzw.
    springt der Cursor manchmal auf die gegenüberliegende Parallelstraße.
  • Er meint: Warum kann ich bei TTS zwischen zwei Stimmen wählen und habe für die Non-TTS-Ansage nur eine? ;)
    Original von MadMike
    Genau das hab ich gemeint. Danke für die Erklärung!
    Juergen
  • Du hast für Non TTS viiiiile Stimmen, allerdings nur eine in Deutsch ;)
    Spaß beiseite - ich habs jetzt verstanden ...
  • ..im vergleich zum Sony 92TC ist die Deutsche Stimme schon sehr gewöhnungsbedürftig :P
    Irgendwie..so aus Zeiten vom Kinofilm Tron (..wenn´s wer kennt :D) Gibt es denn keine Möglichkeit andere Stimmen zu verwenden..?
    Original von duci.monster
    Nun ja - im Vergleich zu Heidi Klum ist meine Frau auch gewöhnungsbedürftig... :D
    TRON kenne ich gut. Die sprachen da eigentlich ganz normal, bis auf das BIT.
    Abgesehen von dem leichten Stocken finde ich die Non-TTS-Stimmen ganz brauchbar, aber besser ist natürlich TTS-Steffi. Wer da eine Roboterstimme heraushört, hat was an den Ohren. ;) Der Navigon-Ansage kann Steffi zwar nicht das Wasser reichen, aber die sagt ja auch keine Straßen an.
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
    ..stimmt und nachdem ich die Lautstärke für die Steffi nach deinen Angaben etwas erhöht habe ist alles pipifein ;)
    ..danke !
    Langsam aber sicher werde ich überhaupt vom totalen Garminskeptiker ( TTG/Becker) immer mehr vom 660 überzeugt.. :)
    Was ich in der Suche leider nicht gefunden habe, gibt es beim Garmin die Möglichkeit die Warnung am Anfang los zuwerden..?
    Der Hinweis muss aus rechtlichen Gründen sein und ist nicht zu entfernen. Also bestätigen oder einfach 6 Sekunden warten, dann verschwindet er von selbst. Da in dieser Zeit der Sat-Fix läuft, ist es auch keine verlorene Zeit.
  • ..mir ist heute aufgefallen das vor der ersten Ansage einer neuen Route von Steffi ein knaksen zu höheren ist, ich kann aber nicht sagen ob das schon vor der Lautstärkenänderung der Fall war ??
    Bei den anderen zwei Stimmen ist dies nicht der Fall..., ich hab auch schon versucht die orig. Datei ( zuvor eine Sicherung gezogen) wieder zu verwenden.
    Oder andere Frage, wo kann ich mir die orig. Steffi runterladen...
    http://www.nuance.com/realspeak/languages da kann man ja nur Probehören :(
    ..danke
    2 Mal editiert, zuletzt von duci.monster ()
    Du kennst doch die Nüvi-Tipps. Geh mal auf Tipp Nr. 70 (Abt. Sound).
  • Ich bin erst kürzlich vom TTGO910 auf das Garmin nüvi 660T gewechselt. Habe das Gerät zwar erst knapp eine Woche, aber bereits jetzt kann ich sagen, dass sich dieser Wechsel gelohnt hat. Hier meine rein subjektiven Eindrücke:
    + Raschere Positionsfindung
    + Besserer Satellitenempfang (sogar in der Garage!)
    + Praktischeres Gehäuse
    + Standard USB-Anschluss
    + Nüvi konnte zwei Problemrouten besser handhaben
    + Hellerer Bildschirm
    + Viel höherer Detailgrad in unserer Region der Navteq-Karten (gut fürs Cachen)
    + Perfekte Verkehrsnachrichen (hat sich bereits zweimal 100% bewährt). Klappte beim TT nie!
    + Weniger Kabel im Fahrzeug (gerade wegen integriertem TMC im Autonetzkabel)
    + Garmin Lock
    + Perfekte BT-Unterstützung meines SE W880i
    + Sehr gute Halterung
    + Das Gerät mit eingesteckerter Karte wird ohne Problem auch am Mac gemountet
    Eher negativ:
    - schlechteres Scrolling, Refresh Rate bei der Kartenanzeige (hoffe auf ein Update)
    - Detail zum Routing: Gefahrene Strecke wird nicht anders eingefärbt.
    - Sprachen sind qualitativ weniger gut (vs. TTGO910)
    - Kein komfortables MapSource mehr für die WP-, POI- und Kartenverwaltung
    - Langsame USB-Schnittstelle (wohl 1.1, statt 2.0)
    - Visuelle Abbiegeinformation trotz Autozoom weniger deutlich (vs TTGO910). Wäre super, würde sich die Abbiegeinformationsseite automatisch einblenden (vs. Garmin Quest)
    - Schade: Mann kann nicht gebrauchte Menüpunkte nicht entfernen ("Audible Book Player", "Sprachführer", "Reiseführer")
    - Schade: Auf der Reiseinformationsseite lassen sich keine anderen Werte einstellen (vs. Garmin Quest)
    Meine Kritikpunkte sind eher kosmetischer Natur. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden. Schön, wieder mit einem Garmin unterwegs zu sein!
    Original von macweltbenz
    Eher negativ:
    Da wirst Du leider vergeblich warten wie wir alle. Etwas Abhilfe schafft da nur der 2D-Modus, beim 660er aber auch nur eingeschränkt.
    Ansonsten bis auf ein paar Kleinigkeiten ein gutes Gerät.
    Woher weisst Du das?
    Hast Du die Information direkt von Garmin?
    Also, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben ;).
    Stefan
  • Nein, von Garmin weiß ich gar nichts. Einfach nur eigene Erfahrung. Dieses Problem wird schon seit langer Zeit groß und breit bei diversen Geräten diskutiert wie Du z.B. hier im Forum oder bei GPSpassion nachlesen kannst.
    Bisher hat Garmin noch bei keinem einzigen Gerät nachgebessert und die Hoffnung darauf halte ich für vergebens. Es gibt auch Spekulationen dass die von Garmin verbaute Hardware kein "Smooth-Scrolling" im 3D Modus erlaubt. Allenfalls werden eines Tages neue Geräte kommen die diese Eigenheit nicht mehr haben. Aber natürlich darf man hoffen solange man möchte, denn die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. :)
