Fragen zur Fernbedienung und Routing
  • Hallo! Ich habe seit Samstag das 4410 vom Medion-Shop, also das Rundumsorglospaket.
    Wollte vorhin die Lenkradfernbedienung ausprobieren, hat aber nicht geklappt, obwohl Navigator im Craddle steckte und dieses mit dem Zigarettenanzünder verbunden war. Daraufhin habe ich die Batterien nochmal rausgenommen, um zu prüfen, ob ich sie richtig eingesetzt habe. Dabei habe ich dann gesehen, dass beide Batterien mit einem Plus gekennzeichnet sind. Das ist dann wohl eine Falschlieferung oder?
    Außerdem ist gestern beim fahren eine saublöde Ansage gekommen. Ich fahre auf der A40 Dortmund-Essen und bekomme die Ansage, die A40 zu verlassen und auf die A43 Richtung Wuppertal zu fahren. Habe erst gedacht, das es eine Stauumfahrung ist, da ich diese wg. 7km Stau gewollt hatte, allerdings gesagt wurde, dass keine Alternativroute berechnet werden kann. Nun ja, ich fahre also auf den Zubringer zur A43, soll dann aber doch nicht auf die 43 sondern wieder auf die 40 zurück. Also nur ein Schlenker über den Zubringer, ohne abzufahren. Diesen Fehler hatte mein altes Navi (MD40600) auch öfter, allerdings nicht auf dieser Route. Ist euch das auch schon passiert?
    Viele Grüße
    Original von Orientierungslose
    Batterien haben immer einen Plus- und einen Minus-Pol.
    In der Regel ist nur der Plus-Pol beschriftet (der mit dem Nippel). Der Minus-Pol ist dann die gegenüberliegende Seite. Die Batterien musst du unbedingt richtig einlegen (das Fach sollte entsprechend beschriftet sein.
    Das ist ein (immer noch nicht bereinigter) Fehler in der Software.
  • Naja, aber das sind ja die runden Knopfbatterien, da gibt es kein oben oder unten und auch keinen Nippel. Und das Plus ist auf beiden Knöppen drauf...
    Das mit der Falschleitung auf die Zubringer find ich blöd. Falle auch immer wieder gerne drauf rein...
    Ahso, ich habe keine Fernbedienung...
    Bei den Knopfzellen ist die (flache, beschriftete) Oberseite + und die Unterseite -
    Die wirst du beide so einlegen müssen, dass die beschriftete Seite oben liegt (etwas anderes habe ich noch nie erlebt).
    Dann noch mal darauf achten, dass das Cradle Strom hat. Das muss genügend sein. D.h. per USB-Kabel am Computer kommt nicht genügend Saft an. Verwende das KfZ-Ladekabel (je nach Auto muss evtl. die Zündung an).
    Dann sollte es klappen.
    Einmal editiert, zuletzt von gpsjoko ()
  • Mit dem oben liegen ist auch wieder so ne Sache, da die Batterien Hochkant eingesetzt werden müssen...
    Gibt es jemand, der auch die Fernbedienung hat und mir helfen kann???
  • Ich habe die Fernbedienung und Du mußt die Knopfzellen beide aufeinander mit der gleichen Orientierung legen. Dann hast Du ein "Türmchen" mit zwei Batterien. Auf einer Seite ist dann das Plus zu sehen und die Seite des Turms legst Du dann so in die Fernbedienung, daß das Plus auf dem Turm mit dem Plus in der Fernbedienung auf der gleichen Stelle sind.
    Ist etwas blöd formuliert, aber ich hoffe, du verstehst was ich meine ;)
    Craddle
    Ich lese dieses Wort hier immer wieder. Was soll das sein?
    Original von mobafan
    Craddle gibt es nicht.
    Ein Cradle ist eine Haltevorrichtung, nichts weiter.
    Im Falle des Medion mit einer Anschlussbuchse versehen, so dass man den 4410 einfach einrasten kann und alle "Versorgungsleitungen" automatisch verbunden werden.
    Sascha
    Original von SaBo
    Was das Cradle ist, ist mir bekannt. Mir ist auch bekannt, was das "Active Cradle" ist. Aber hier wird ständig von Craddle geschrieben und das ist mir gänzlich unbekannt.
  • Hallo Pink-Panther!
    Vielen Dank, jetzt funktioniert die Fernbedienung mit dem Türmchen :)
