Höhenunterschiede bei einer Rundtour (wandern) und andere Höhenfragen
    seit Samstag bin ich nun auch stolzerBesitzer eins WBT201. Durch das Forum bin ich zu dieser Kaufentscheidung gekommen. Vielen Dank nochmals für die konstruktiven Beiträge, wodurch meine Auswahl sehr leicht wurde.
    Aber nun zu meinen Fragen. Am Wochenende habe ich eine kleine Wandertour in den Bayrischen Voralpen gemacht und dabei natürlich fleißig mitgeloggt. Das ganze war eine Rundtoor, d.h. Ausgangs- und Endpunkt waren derselbe. Bei der Auswertung mit GPS Track Analyser (www.gps-freeware.de) stellte ich leider fest, dass der Anfangs- und Endpunkt der Tour einen Höhenunterschied von 150 m aufwiesen. Wie kann das sein?
    Nach dem studieren der Daten mit TMX 1.0 sah ich dies auch in den Rohdaten, also die Umwandlung *.tk1 in *.gpx war ok.
    Was gesagt werden muss, der Anfang und das Ende der Tour verliefen teilweise im Wald, aber nicht allzu dicht.
    Wie kommt es nun aber zu dem Höhenunterschied?
    Da mich dies nicht loslies, habe ich heute noch einige Tests gemacht, und muss feststellen, dass es einen Unterschied macht, mit welcher Software / Hardware ma die GPS-Daten ausliest. Gerade habe ich den WBT per USB am PC und via BT am PDA. Auf dem PC läuft u-center 4.02 und zeigt mir eine Höhe von ca. 579m, gleichzeitig zeigt mir VisualGPSce eine Höhe von ca. 532m. (Satelliten: 8/11) Der Abstand war heute schon den gesamten Abend, aber warum ist er da?
    Und nun die dritte, und hoffentlich erstmal letzte Frage: Während des Abends konnte ich mehrere Höhensprünge sehen, so sprang um ca. 0:23 Uhr die Höhe beim u-center von ca. 550 auf 585m, bei VisualGPSce konnte ich ähnliches feststellen. Zur Zeit mache ich eine Aufnahme, um es zu belegen. Aber einen ähnlichen Sprung hatte ich auch getern beii der Wanderung, wo es auf einmal 42m in die Tiefe ging, ansonsten war der Abstieg immer halbwegs konstant. Also zu meiner Frage, warum springt die Höhe bei GPS so, obwohl der GPS-Snder nicht bewegt wurde?
    Es wäre nett, wenn mich mal jemand aufklären könnte, in Bereich Höhe. Vielleicht spinnt aber nur mein WBT201, dann müsste ich ihn austauschen. Als Vergleich zu den Sprüngen und ur Höhenmessung hatte ich noch eine ältere SIRFIII BT-Maus, da konnte ich die Sprünge auch feststellen.
    Was noch gesagt werden muss, die Tests heute abend waren mit den BT-Mäussen auf dem Fensterbrett, die Wanderung war natürlich im Freien.
    Vielen Dank schon einmal,
    viele Grüße
    malta
  • Hallo malta
    Herzlich willkommen im Forum.
    Original von malta72
    ... Am Wochenende habe ich eine kleine Wandertour in den Bayrischen Voralpen gemacht und dabei natürlich fleißig mitgeloggt. Das ganze war eine Rundtoor, d.h. Ausgangs- und Endpunkt waren derselbe. Bei der Auswertung mit GPS Track Analyser (www.gps-freeware.de) stellte ich leider fest, dass der Anfangs- und Endpunkt der Tour einen Höhenunterschied von 150 m aufwiesen. Wie kann das sein?
    Wenn Du mal ein LogFile, oder auch die Loggerfunktion des WBT201 im Stiilstand auf einem festen Punkt machst, dann wirst Du sehr schnell feststellen das die Hoehenangaben der Empfaenger einer relativ grossen Schwankung unterliegen. OK, 150Meter sind nicht die Normalitaet, koennen aber vorkommen. Das hat technische Gruende die in der Art und Weise begruendet sind, wie die Empfaenger mit den GPS-Daten umgehen.
    ... Da mich dies nicht loslies, habe ich heute noch einige Tests gemacht, und muss feststellen, dass es einen Unterschied macht, mit welcher Software / Hardware ma die GPS-Daten ausliest. Gerade habe ich den WBT per USB am PC und via BT am PDA. Auf dem PC läuft u-center 4.02 und zeigt mir eine Höhe von ca. 579m, gleichzeitig zeigt mir VisualGPSce eine Höhe von ca. 532m. (Satelliten: 8/11) Der Abstand war heute schon den gesamten Abend, aber warum ist er da?
    Das liegt daran, das bei frueheren Empfaengern die NMEA-Spezifikation nicht so kalr eingehalten wurden. Das fuehrte dazu das die Softwarehersteller in ihre Programme unterschiedliche "Eingangsinformationen" verarbeiten.
    Im Grunde genommen geht es um die Behandlung des NMEA-GGA-Protokolls und dort speziell um das "Feld 9". Schau mal in den Link, dort ist das aufgezeigt. Auch die Auswirkungen der verschiedensten Empfaenger auf die verwendete Software kannst Du in der Exceltabelle nachlesen.
    PUSHme/SEEme
    ... Und nun die dritte, und hoffentlich erstmal letzte Frage: Während des Abends konnte ich mehrere Höhensprünge sehen, so sprang um ca. 0:23 Uhr die Höhe beim u-center von ca. 550 auf 585m, bei VisualGPSce konnte ich ähnliches feststellen. Zur Zeit mache ich eine Aufnahme, um es zu belegen. Aber einen ähnlichen Sprung hatte ich auch getern beii der Wanderung, wo es auf einmal 42m in die Tiefe ging, ansonsten war der Abstieg immer halbwegs konstant. Also zu meiner Frage, warum springt die Höhe bei GPS so, obwohl der GPS-Snder nicht bewegt wurde?
    Das habe ich oben schon mal mit erklaert
  • Hallo Malta,
    ergänzend: die Höhenangaben sind leider bei allen Mäusen mit viel größeren Ungenauigkeitbehaftet als die Koordinaten in der Ebene. Das ist so, das muß man wissen. Allerdings - Alfred sagte es schon - 150 m sind schon ungewöhnlich viel, das log habe ich mir aber dazu noch nicht angesehen.
    u-center: dazu muss man wissen, dass in der Data-Grafik die Höhe über Geoid [Alt(HAE)] angezeigt wird. Willst Du NN haben, gehe über Chart View und wähle dort Alt (MSL), oder über Statistic View (das ist der Button mit dem Summenzeichen), dort werden beide angezeigt.
  • Nochmal und diesmal herzlich willkommen hier.
    Zur WBT und u-center gibt es Infos auf meiner HP. Deine 201 ist sicher nicht defekt, die Höhenschwankungen sind (GPS-) systembedingt.
    Hast Du - bevor Du mit Programmieren mit u-center beginnst - die Lieferkonfiguration gespeichert? Dazu auch auf meiner HP in beiden genannten Dokus.
  • Hallo Charly, hallo Alfred,
    vielen Dank für Eure Antworten, nun bin ich erstzm ein wenig beruhigt, wobei mich die Abweichung bei der Wanderung immer noch stutzig macht.
    So wie ich die Threads zur Höhe in den anderen Unterforen gelesen habe, ist die korrekte Höhenermittlung, welche beim Outdoor-Wandern ein sehr interessanter Wert ist, eine Wissenschaft für sich. Bis zum geplanten Urlaub sind es aber noch 2 Monate, so dass noch ein wenig Zeit zum spielen bleibt.
    Sicherung im u-center habe ich vorgenommen, bisher nutze ich es aber nur zum Anzeigen der Daten aus den ANTARIS-Chipsatz.
    Viele Grüße
    Malta
    .... die einiges mehr und völlig problemlos bieten als SiRF...
    Wenn Du an einem - vorläufigen - Tool zur Auswertung von Konfig-Daten interessiert bist, kurze Info.
