NAvi-Firmware über POI laden abgeschossen
  • Hallo Mitstreiter,
    ich wollte gestern abend neue POIs auf mein C550 aufspielen, wobei immer wieder eine Fehlermeldung kam. Das Ende des Liedes ist, dass das Navi es nun nicht mehr tut.
    - wird über USB an zwei PCs nicht mehr erkannt (war zuvor gegeben), andere USB-Devices (Digitalkamera) laufen noch. Also kein Zugriff über WebLoader, POI Loader oder über den Win-Explorer um Daten zu kopieren. Strom bekommt er aber über USB.
    - im Akkubetrieb (Akku ist voll), läuft das Gerät bis ca. 4 Sekunden nachdem der Startschirm aufhört (Karten geladen), dann schaltet sich das Gerät selbst aus.
    - Strombetrieb über USB oder 12V im Auto gestaltet sich so, dass das C550 nach booten einige Sekunden (4-7 Sekunden) lang läuft und dann einfriert. ICh kann also z.B. in aller Schnelle ein MP3-File abspielen, nach besagter Zeit friert das Gerät ein: der Bildschirm ändert sich nicht, es wird nicht auf Touch reagiert, kein Autio-Output.
    Reset über das System, über den Reset-Knopf hinter der Blende und über Touch rechts unten und einschalten habe ich alles schon gemacht. Keine Besserung.
    Hat jemand von euch da Tipps?
    Gruß, Mark
  • Mein C510 verhält sich so, wenn ich zu viele POI's auf der SD Karte habe, Abhilfe schafft hier das Löschen. Wie du das bei deinem C550 machen kannst, das weiß ich leider nicht - vielleicht schaffst du ja doch irgendwie einen Zugang...
    Gute Gelingen!
    Claudio
  • Naja, POIs waren das schon einige, Blitzer in D und NL, Campingplätze und Supermärkte, ich sage mal unterer 4-stelliger Bereich. Dazu einige Audiofiles für die POIs. Eine Datei die nicht ganz durchging hatte mal 15 MB.
    Aber ich komme weder auf eine SD-Karte (war bisher keine drin, aber inzw. getestet) noch auf den internen Flash-Speicher. Die Speicher werden nicht als Laufwerke erkannt....daher kein Zugriff über Windows.
    Gruß, MArk
  • Versuche es mal mit Nutzerdaten löschen!So weit ich das noch in Er-
    innerung habe rechts auf den Bildschirm drücken und dann ein-
    schalten . Wenn da keine Reaktion kommt oder Meldung:
    Einpacken zum Händer und der entscheidet was zu tun ist.
    Im schlimmsten Fall wird es eingeschickt nach München
    zum Service
    gruss
    Einmal editiert, zuletzt von Tourenfahrer54 ()
  • Hi Tourenfahrer54,
    diesen Reset habe ich bereits mehrfach gemacht. Ich kann den Reset durchführen muss anschließend (in aller schnelle) das Land auswählen. Aber nach max. 7 Sekunden ist Ende Gelände.
    Einschicken ist natürlich ne Option, klar. Mir hat ein ein Kollege erzählt, dass das Gerät dann kostenpflichtig repariert wird (3 Monate als und eigentlich noch garantie), da beim rumfingern mit POIs (=Fremdsoftware) hier nichts gewährleistet wird. Hört sich komisch an, aber ich muss die Aussage mal so stehen lassen. Daher suche ich grade nach ner Alternative zum Einschicken.
    Aber was claudio_e meinte könnte vielleicht zutreffen: Ich habe beim aufspielen keine externe SD-Karte gehabt, sondern nur den Garmin-Speicher. Die abgebrochenen POI-Dateien habe ich aber nicht aus dem Ordner gelöscht, sondern nur umbenannt. Irgenwo habe ich eben gelesen, dass umbenannte POI-Files trotzdem eingelesen werden.
    Wenn dem so ist, dann sind natürlich einige POIs da, die geladen werden müssten (ca. 4 abgebrochene Files zwischen 5 und 15 MB). Wie das mit dem internen Speicher aussieht, weiß ich nicht, aber vielleicht ist der nun voll und es geht deswegen nichts mehr....
    Gruß, Mark
  • Wenn die POIs mit der Garmin eigenen Software eingespiel wird ist das
    legal und nichts verwerfliches. Also nicht lange fackeln einschicken und
    gut ist .
  • Klar warens die offiziellen Tools, die Aussage bzgl. Garantie wundert mich auch. Werde wohl um das einschicken nicht herumkommen.....
    Habe inzwischen mal versucht mit dem PC über Bluetooth an das Gerät ranzukommen (bisher nie probiert, also keine Erfahrung). Außer dass das Gerät gefunden wird tut sich da aber auch nichts....
    Original von Mark-O
    Mir hat ein ein Kollege erzählt, dass das Gerät dann kostenpflichtig repariert wird (3 Monate alt und eigentlich noch garantie), da beim rumfingern mit POIs (=Fremdsoftware) hier nichts gewährleistet wird.
    Hat dein Kollege ein Garmin-Navi eingeschickt? Normalerweise wird nämlich gegen ein Neugerät getauscht. Und warum sind POIs "Fremdsoftware"? Deren Aufspielen wird doch nicht ausgeschlossen, und es startet ja auch kein anderes Programm als der POI-Loader von Garmin.
  • Ich werde den morgen mal fragen, ob er schon mal eines eingeschickt hat, jedenfalls hat er das mit ziemlicher Bestimmtheit ausgesagt, sodass es echt klang. Kann aber auch Fake sein, denn wenn es eingeschickt werden muss, dann schicke ich es ihm und er es zum Händler oder Garmin. Also ist es auch Aufwand für den Kollegen, daher mich erstmal flott, damit ich nicht zuviel dran rumspiele. Das Modell gibt es 5-6 mal in unserem Betrieb, es kann gut sein, dass da schon mal was war.... Das C550 ist geschäftlich gekauft aber auch für priv. Nutzung, jetzt geht es kommende Woche eben ohne Navi nach Griechenland...
