Frage zu TMC pro
    ich konnte nun endlich das P4410 mal ausführlich testen. In Osnabrück Wohnungen gesucht und bestens gefunden. Was mir dann allerdings bei der Rückfahrt nach Kiel (über A1 ca. 300km) aufgefallen ist, dass es so gut wie keinen TMC oder TMCpro Empfang gab. Wenn es einen gab, dann nur sporadisch mal hier oder mal da, die meiste Zeit war die TMC Anzeige gelb.
    Das Navi habe ich über der Mittelkonsole angebracht, die Antenne über den Rückspiegel geführt, den ersten Saugnapf in die rechte Ecke oben, den zweiten unten. Abstand von der A-säule ca 5-7cm. Ist es nun so, dass es mit diesem Aufbau einen schlechten Empfang gibt oder werden die TMC Meldungen nur ab und zu von den Sendern gesendet? Selbst in Kiel hatte ich kein TMCpro, obwohl RSH das eigentlich sendet. Ich hatte aber TMC von der NDR2 Frequenz, ging aber auch irgendwann (im Stadtgebiet) wieder weg.
    Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegt? Ist evtl das Navi defekt?
    Dankeschön.
    VG
    Baumi36
  • Hallo Baumi,
    hat dein Auto eine metallbedampfte Windschutzscheibe oder eine Scheibenheizung?
    bonnie
    Einmal editiert, zuletzt von bonnie ()
  • Moin bonnie,
    ich meine nicht. Ist ein Corsa B von 1998. Die Scheiben sind nur getönt.
    Ich habe es gerade mal im Freien probiert. Ergebnis: Sofortige Anzeige aller Sender und sofort TMC pro auf RSH bzw. TMC bei NDR2 und Njoy. Es muss also irgendwie mit der Innenrauminstallation der Antenne an der Scheibe im Auto liegen.
    Beste Grüße
    Baumi36
    Einmal editiert, zuletzt von Baumi36 ()
    metallbedampfte Scheiben werden oft mit Klimaautomatik oder Klimaanlage kombiniert.
    Das hört sich ganz danach an. Wenn eine Solarreflect-Scheibe drin ist wird wohl nur der Anschluss an die Fahrzeugantenne ein zufriedenstellendes Ergebnis bringen.
    Robert
  • Beim Corsa B gab es nie eine metallbedampfte Scheibe.
    Ich fahre die Strecke A1 Osnabrück --> Lübeck wöchentlich und kann Dir aus eigener Erfahrung berichten, in Niedersachsen hast Du über FFN 80% TMCpro Empfang, in S-H mit R.SH ca 50%.
    Ich würde die Verlegeart im Auto mal ein wenig variieren. Bei mir geht die Wurfantenne von der rechten unteren Ecke schnurgerade Richtung Mitteund von dort in das Gerät.
    wenn ich mich recht entsinne, gibt es bereits in der Installationsanleitung den Aufruf zu experimenteller Bestimmung des für den jeweiligen Wagen optimalen Antennenverlaufschemas. Die Position, die in Fahrzeug A hervorragend funktioniert, kann in Fahrzeug B zu kümmerlichen Ergebnissen führen...
    Ich an deiner Stelle würde -wenn es die Wurfantenne sein muss- die Antenne in ca. 10 cm Abstand von der A-Säule herunter zum Armaturenbrett laufen lassen (oben und unten je ein Saugnapf) und von dort aus nur noch waagerecht über das Armaturenbrett bis zur Mittelkonsole laufen lassen.
    Einen ungleich besseren und konstanteren Empfang kannst du erzielen, wenn du ca. knapp 20,- in einen Antennensplitter investierst, der am Ende der Antennenzuleitung zum Autoradio (muss dazu ausgebaut werden) angesteckt wird und einen Teil der Antennenspannung für den RDS-Empfang der TMC/-pro - Funktion abzwackt. Abgesehen davon, dass das Antennenkabel dafür irgendwie nach draußen zum Navi geführt werden muss, sieht das auch deutlich aufgeräumter aus...
    p.s.: Wenn du Empfangsprobleme wegen einer metallbedampften Frontscheibe haben solltest, müsste auch dein GPS-Empfang deutlich eingeschränkt sein...
    Einmal editiert, zuletzt von satirikon ()
  • Hallo Baumi36,
    im GoPal 2.x Forum wurde schon oft darüber diskutiert, in wie weit das Autoladekabel Schuld an schlechtem Empfang hat. Auch ich konnte das Phänomen beobachten: Ohne Autoladekabel super Empfang mit Wurfantenne, sobald ich das Ladekabel in den Zigarettenanzünder gesteckt habe, brachen sofort alle Sender weg X(
    Probier das mal aus, ob es vielleicht daran liegt. Abhilfe schafft dann eventuell ein sogenannter Ferrit(ring)kern, den man am Autoladekabel befestigt, der die Autobatteriespannung entstört.
    Gruß Jojo
  • Moin,
    danke für die Hilfe. Mit dem Autoladekabel dran und ab habe ich schon probiert, kein Unterschied beim TMC.
    GPS Empfang ist auch immer bestens, von daher keine metallbedampfte Scheibe. Von daher muss ich mal eine andere Antennenverlegung versuchen z.B. wie Cola-Trinker gesagt hat oder mir so ein Y-Kabel besorgen, denn außerhalb des Autos funktioniert alles bestens.
    Beste Grüße
    Baumi36
  • Hatte auch schon mal meine Wurfantenne schön verlegt.
    Witzigerweise habe ich den besten Empfang, wenn ich sie einfach wild aufs Armaturenbrett werfe.
    P.S. Nein keine besondere Frontscheibe.
