Was bedeutet die Option Straßensperren vermeiden 100-5000m ? funzt das nur mit TMC? Oder woher weiß der wo die sperren sind ?
Funktioniert auch ohne TMC.
Beispiel:
Du läst dich auf einer gewählten Strecke Navigieren. Vor dir liegen noch 10 km.Du wählst die Funktion Straßensperren vermeiden auf 5000m.
Nun berechnet der TT eine neue Route und führt dich nach 5000m wieder auf das alte Routing zurück.
Man kann es also nutzen wenn man in einem Stau kommt der noch nicht gemeldet wird.
Das hat nichts mit TMC zu tun.
Es ist für dich dann nützlich, wenn du weißt, daß vor dir zB eine Baustelle oder die Straße gesperrt ist.
Allerdings kann mann leider nicht mehr dauerhaft sperren, sondern man muß es bei jeder Planung neu eingeben.
Mit TT3 ging es noch und bei TT5 wurde es auf "vielfachen Userwunsch" ersatzlos gestrichen.Gus
Begegnest du auf deiner Route einer Strassensperre/Baustelle o.ä. unpassierbaren Hindernissen ... einfach schaun ob erkennbar wie weit diese Störung ist und dann ins Navi eintippen:
Strassensperre für ....m und auf Basis deiner vorherigen Routenoption (schnellste/kürzeste/..) wird eine Umfahrung eben für soundsoviel Meter errechnet.
> So z.Bsp, bei kürzester Route wird man auch am kürzesten herumgeführt und braucht nicht den gelben U-Schildern folgen die eben auf opt. Verkehrsführung oft nur über Hauptstr. leiten aber teilweise ewige Umwege in Kauf nehmen nur um den Umleitungsverkehr aus Wohngebieten/etc. rauszuhalten ... und so ist man mit TT meist/manchmal oft besser als die gelben U-Schilder, welche teilweise ja auch irreführend sind oder sogar teilweise fehlen
Aber Strassensperre vermeiden geht leider nur wenn man direkt davor steht ... biegt man schon ab errechnet TT ja schon einen neue Route und sagt man dann sperren wird die Str. vor einem genommen
Wenn man aber die Baustelle/... kennt kann man mit 'Teilroute vermeiden' genau die Str. (man sollte sie namentl. kennen, dazu evtl. voher auf der Karte nachschlagen) vermeiden wo gebaut wird ... nur dabei wieder fehlt die Längenbegrenzung und die ganze Str. wird umfahren
Aber beide Optionen haben sich schon bei mir hervorragend bewährt
...obwohl ich bei Teilroute vermeiden manchmal das Gefühl habe einige Str. fehlen...hat dies jemand schonmal genau überprüft/bemerkt?
