Sunnysoft BkpMgr läuft nicht auf PNA470
    ich habe den Aldi-Medion PNA470 / MD96270 mit GoPal PE3.0A.
    Ich wollte den Sunnysoft BackupMgr installieren, und zwar die Version Sunnysoft_BkpMgr_EN_3757_DOTNET.exe
    Diese wurde hier irgendwo im Forum als einzig lauffähige getestet (Version 4 läuft tatsächlich nicht).
    Das Problem: Ich installiere die Software gemäß der Anweisungen als zeitlich limitierte Testversion, allerdings jedoch auf der Storage-Card. Habe ich auf dem PNA den Windows-Explorer der Storage Card geöffnet, sehe ich auch das Programmsymbol des Sunnysoft-Programms. In dem Moment wo auf dem PC-Monitor die Meldung erscheint "Überprüfen sie auf dem mobilen Gerät, ob zusätzliche Schritte notwendig sind" (oder so ähnlich) verschwindet das Icon auf dem PNA wieder und es deutet nichts auf notwendige Aktionen hin. Das Programm ist einfach nicht da, lediglich Active Sync zeigt es unter Software an.
    Was läuft falsch ?
    P.S. Im Explorer habe ich die Ansicht auf "auch versteckte und Systemdateien anzeigen" eingestellt.
    Einmal editiert, zuletzt von BJSchulz ()
  • Das stimmt, beim Transfer kommt es zum Fehler. Schau mal in das Verz. auf Deinem PC unter $:\Programme\Microsoft ActiveSync\Sunnysoft\bkpmgr. Dort sollte das entspr. cab-File liegen. Das kopierst Du auf den PNA und führst es dort aus.
    Original von BJSchulz
    Wofür braucht man das Teil denn noch, ich denke es verschwindet nichts mehr wenn der Akuu leer ist etc. ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Palerider ()
    Original von Palerider
    Hast Du mit Deiner Festplatte am PC noch nie Ärger gehabt oder ist Dir das OS noch nie so abgestürzt, daß Du komplett bei NULL anfangen mußtest mit allen Installationen, Einstellungen, Reg.-infos, etc.?
    Und hier reicht ein HardReset schon aus, damit sich CE neu initialisiert, wie Du sicher weißt! :)
    EDIT: Wenn Du nur die Navi-Soft installiert hast, dann brauchst Du sowas nicht unbedingt. Die FlashDisk bleibt bei einem HR unberührt.
    Das ist nicht ganz korrekt, Flash-Disk und SD-Karte bleiben erhalten.
    Alle Einstellungen und Programme im Windows Ordner, DLL's Registry-Werte etc, werden auf den auf den Ursprungszustand zurückgesetzt.
    Einmal editiert, zuletzt von Kladower ()
    Original von Ralf25
    Dann ist also doch alles weg(Skin) wenn der Akku leer ist oder steh ich da jetzt auf der Leitung ?
  • Ja, Du stehst drauf! ;D
    Du kannst den Akku austauschen, da passiert nix. Aber die SD-Karte kann mal kaputt gehen oder durch einen HR wird CE aufgefrischt (vergleichbar mit einer Neuinst. von XP, dann ist auch alles weg, sogar einzelne SPs).
    Probier's doch einfach mal aus! : drink
    Original von Ralf25
    Ich glaube ich Installier das Teil dann doch mal, ich hab es ja noch vom MN6. Muss nur mal schauen ob die mir einen neuen Aktivirungskey schicken der alte funktioniert ja mit einem neuen Gerät nicht.
    Stimmt, wegen der Device-ID. Das Teil ist recht gut und schnell und zuverlässig. Kannst Dir ja auch mal Punkt 8. der Einsteigerhilfe reinziehen, evtl. gehen auch kleine Lösungen, je nachdem, was Du alles installieren willst oder bereits hast.
    Original von Ralf25
    Ja da werde ich mal schauen. Ich will nächste Woche mal den Sokobana Skin aufspielen. Ich habe mal geschaut auf meiner Speicherkarte(2GB) ist noch über 1 GB Platz da ich nur die an D angrenzenden Länder installiert habe. Da würde es sich sogar anbieten eine Komplettsicherung auf die Karte als Exe zu machen wenn es dann Funktioniert. Zumindest beim Transonic 6000 mit MN6 ging das.
    mfg
    Dirk
    Bei dem GoPal-Teil auch! :tup
    Original von Ralf25
    Goil, dann ist das ja schonmal gegessen. Ich hab auch gerade schon eine Automatenmil von Sunnysoft bekommen das sie erst ab Montag wieder zu erreichen sind. Na gut dann muss ich mit dem Skin noch eine Woche Warten denn vorher will ich doch ein Backup machen.
    mfg
    Dirk
    Hi Dirk,
    dumme Frage, warum? - Es läßt sich doch alles durch eine Neuinst. wiederherstellen. Und soviel andere Software wirst Du bestimmt noch nicht inst. haben. Und ein Backup von \My Flash Disk läßt sich auch via Drag'n'Drop auf den PC machen. :)
    Original von Ralf25
    Hi Dirk,
    Da hast du auch wieder Recht, ich hab bisher ja noch nichts Installiert bis auf de Sch.... Poiwarner der eh wieder runter fliegt.
    mfg
    Dirk
  • So, jetzt hab ich den Sokobana Skin und den neuen Poi Warner installiert. Dann mit Sunny ein Backup von der kompletten Kiste im Experten modus gemacht, das ergibt ein Backup File von knapp 130MB. Jetzt allen Mut zusammengefasst und die Kiste komplett Plattgemacht. Backup zurückgespielt und alles ist wieder da ohne Probleme. So solls sein. :D
