Probleme mit Medion PNA470 und Lautstärken
  • Hi und Hallo aus Essen an die Community!
    Ich habe seit Donnerstag den POI Warner 3.0 auf meinem Medion
    PNA470 GoPal 2.3A PE (Revision 4332 Q206) im Einsatz...
    Vorher POI Warner 2, auch ohne Probs bis dahin!
    Soweit läuft alles bestens und problemlos, bis ich heute fast einen
    Herzinfarkt erlitten hätte...
    Da schreit mich die "feine Stimme" des POI Warners beim Erreichen
    eines POIs deratig an, dass ich mich volle Kanne erschrocken habe :wow
    Die Lautstärkeeinstellung des POI Warners steht auf kleinster Stufe,
    als die erste Stufe nach "Ton aus"...
    Trotzdem macht die Stimme Alarm, als würde ich meine Frau neben mit
    sitzen haben und mal wieder "einfach nur Rollen lassen"... ;D
    Die Sprachlautstärke in den Einstellungen der GoPalSoftware stehen
    auf Stufe 2 von 7.
    Mir scheint aber, dass die POI-Töne so programmiert sind, dass sie
    bei einer Meldung, und gleichzeitiger Sprachausgabe der GoPal-
    Software, sich automatisch anheben.
    Denn beim oben beschriebenen "Anschreien" und auch bei weiteren
    Versuchen, wurden die POI-Ansagen nur dann wirklich laut, wenn
    im selben Moment vom Navi eine Ansage bezüglich der nächsten
    Fahraktion kam. Wenn das navi stumm war, wurden die POI-Töne
    wie eingestellt abspielt.
    Und nun die Preisfrage:
    Weiss jemand Rat ??? ?(
  • Grübeln noch alle oder hat Navigating.de sich auf Grund eines
    neuen Bugs verschluckt ;D
    Ne, im Ernst... Während aktiver Navigation schreit das POI-
    Warner-aktivierte Stimmchen deratig rum, dass man Angst
    kriegen möchte :-D)
    Wenn man inaktiv durch die Gegend fährt, dann kommt die
    Stimme wie gewünscht in sanften Klängen aus dem 470er ?(
    Wäre schön, wenn noch einer was zu sagen hätte - Ohne
    schreien ;D
    Gruss Nomi aka Oli
  • Hi nomansland,
    bin deinem Link aus dem 470er Forum gefolgt.
    Ich habe das gleiche Problem.
    Ich vermute, habe es aber noch nicht getestet, daß dieses Problem in der Einstellung der Lautstärke liegt.
    Dieses Problem mit dem "Schreien" habe ich auch erst, seit dem ich von Stufe 5 auf Stufe 2 gewechselt habe.
    Vieleicht einfach mal ne andere Stufe wählen.
    Grüße Thomas
    :gap ich dachte mir, wenn sich hier keiner meldet, dann mache ich das einfach :gap
  • Hi @erste mühle!!!
    Ich werde es morgen mal testen -
    Meinst Du denn die Stufe im POI-Warner oder in den
    Navi-Lautstärken???
    Gruss und einen charmanten Abend aus Essen
    Nomi
    also mich schreit keiner an... ;-)... meine Frau erst recht nicht :D .
    Ich habe allerdings auch anstatt der Sprache lustige kleine Melodien eingestellt. ..finde ich halt beruhigender als das "weibische gegaze" :gap
    Wenn die Frau schreit :§$% müßt ihr mal singen, kommt gut ... :ugly
    Jörg :lachen
  • Hi zusammen!
    Das Problem ist in allen Einstellungen und auch
    nach dem Patch der letzten Woche noch vorhanden?!
    Und nun :(
    Gruss Nomi aka Oli
  • ICH BRAUCHE IMMERNOCH HILFE :-D)
    Hallo ?( :(
    Gruss Oli aka Nomi
    hmm, also beim 96220 habe ich festgestellt, dass die POI-Sounds mit der Systemlautstärke des Navis gekoppelt sind und auch darüber regelbar sind (gleiche Lautstärkeregelung wie für den Screen-Klick), und nicht mit der NAVI-Ansagenlautstärkeregelung!
    Vielleicht hilft der Tipp
  • Hi!
    Danke für Deinen Tip - Gib mir Zeit bis morgen und
    ich probiere es sofort aus...
    Wäre zu schön um wahr zu sein...
    Gruss und Danke
    Oliver aka Nomi
  • Trotz aller Versuche...
    mein Navi schreit mich immernoch an...
    Es versucht einfach immer lauter als die "normalen"
    Naviansagen zu sein, sofern diese im gleichen Moment
    stattfinden :-D)
    Gruss Nomi aka Oli
    @navigating.de: Liest das von Euch keiner mit?! :(
    also wenn ich Deine Experimente so anschaue, wundert mich das nicht.
    genaue Anleitung/Beschreibung
    Gruß Karl
  • Hallo Nomi,
    du weißt, wie du an die Taskleiste kommst?
    Dann Control Panel --> Volume & Sounds. Hier kannst du die Gerätelautstärke, die ja auch für den POI-Warner ausschlaggebend ist, einstellen. Darüber hinaus wählst du hier auch, welche Sounds überhaupt kommen sollen. Ich habe z.B. die Events und ScreenTaps abgewählt.
    Da sich bei mir die Lautstärke auch nach einem Softreset manchmal (die Systematik dahinter hat sich mir noch nicht erschlossen) zurückstellt, habe ich mir das kleine Programm VolumeCtrl installiert, bzw. auf den PNA kopiert, da eine richtige Installation gar nicht erforderlich ist. Das macht aber nur Sinn, wenn der Desktop freigeschaltet ist, um direkt nach einem Softreset darauf zugreifen zu können.
    bonnie
  • @Keyboard:
    Welche Experimente... ???
    Das Problem bestand schon vorher, danach und immernoch...
    Das von Dir genannte "Experiment" ist harmlos und absolut
    gelungen... Subjektiv läuft der POI-Warner sogar schneller...
    @bonnie:
    Ich muss da morgen nochmals ran, Danke aber erstmal bis
    hierhin...
    ____
    Was ich aber immernoch nicht raffe ist, wieso es auch keine
    gleichmässige Ansage des POI-Warners ist...
    Sie ist ansteigend und zwar wirklich nur dann, wenn gleich-
    zeitig die "normale" Ansage läuft.
    Wenn ich auf Autobahn fahre, also endlich geradeaus, dann
    kommen die Blitzeransagen sauber in der voreingestellten
    Lautstärke...
    Gruss Nomi aka Oli
