4410 und TMC Pro
    habe mir heute einen 4410 zugelegt und habe ein Problem mit TMC Pro.
    Bei dem Onlineshop habe ich ein Gerät mit TMC Pro bestellt. Nach mehrmaligen Sendersuchen ist es mir nicht gelungen einen TMC Pro
    Sender zu Empfangen (der Suchlauf läuft immer weiter durch).
    Auch habe ich die Frequenzen (Radio Berg und BIG FM) manuell Eingegeben
    aber kein TMC Pro Empfang. Getestet mit der Wurfantenne im Freien.
    Jetzt meine Frage
    Kann es sein das ich ein 4410 ohne TMC Pro geliefert bekommen habe ??
    Woran kann ich die 2 Geräteversionen unterscheiden ???
    Danke im vorraus für eure Antworten
    Hornet255
  • wenn du im menü tmc-pro auswählen kannst, dann hast du es auch.
    ansonsten empfängt der pna einfach keinen pro-sender...
  • Du meinst im Menü unter Verkehrsinfos ??!!
    Das habe ich gemacht und dann läuft der Suchlauf für Sender immer nur durch. Gehe ich auf alle TMC Arten, Empfange ich normales TMC.
    Wähle ich nur TMC Pro aus wird nicht ein Sender gefunden, auch manuell durch eingabe der Frequenz nicht.
    Also wenn ein Non TMC Pro Gerät, dann auch keine Auswahl im Menü !!??
    Das nicht Empfangen währe aber seltsam. Radio Berg sollte ich in Lohmar kein Problem mit haben (die Strahlen TMC Pro aus) und ich habe alle 4 Frequenzen probiert
    4 Mal editiert, zuletzt von Hornet255 ()
  • Genau.
    Wenn TMC Pro angezeigt wird, hast du eins.
    Die ohne Pro haben nur die Anzeige TMC
    Original von Hornet255
    Was steht dort?
    Original von pax']['er
    Deine Frage ist doch schon beantwortet: du hast einen zu schlechten Empfang.
    Fahr einfach mal ein paar km.
    bonnie
