Liebe Navigationsexperten,
leider bin ich neu auf dem Gebiet - ich habe mir gerade ein Medion P4410 mit PE3.0 gekauft. Auch gleich den Skin von Sokobana installiert welches mir wirklich gut gefällt.
Nun stellt sich mir die Frage um meine anstehende Urlaubsfahrt in den Süden einzugeben, wie man am besten Zwischenziele al la "benutze die A8" oder ähnliches eingibt. Zb. möchte ich statt über die A6 die A8 Richtung München benutzen. Bis jetzt ist mir nur eingefallen, dass man natürlich Städte nahe der zu befahrenden Autobahn eingeben könnte. Dann aber führt einen das Navi in die Stadtmitte, was doch recht umständlich wäre.
Gibt es hierfür eine Lösung?
Hallo Demox,
herzlich willkommen im Forum.ZitatOriginal von Demox
Gibt es hierfür eine Lösung?Ja, du tippst in der Kartenansicht einfach auf die A8. Zoom vorher aber weit genug hinein, damit du die richtige Richtungsfahrbahn triffst.
Es sind evtl. mehrere Versuche an verschiedenen Stellen notwendig, da nicht jeder Punkt auf der Autobahn akzeptiert wird.Gruß
bonnie -
oder verwende einen Parkplatz/Raststätte in der richtigen Richtung. Die sind i.d.R. leichter zu "treffen".
Original von gpsjoko
oder verwende einen Parkplatz/Raststätte in der richtigen Richtung. Die sind i.d.R. leichter zu "treffen".prima!
die frage wollte ich auch schon stellen;) -
solange habe ich meinen P4410 nun auch wieder nicht. Aber das Menü ist relativ einfach. tipp: ein gute Bedienanleitung nur für die rein Navi-software ist auf einer der CD.
nach Stöpern im Dateiverzeichnis bin ich auf Pictures gestossen, die ein Routenplanung um die 15 Stationen zulassen.Prinzipille Herangehensweise:
Zunächst definierst Du wichtige Zwischenhaltepunkte. Danach fügst du die Punkte zu einer Ablaufkette zusammenDu drückst das "M" Symbol bei nicht laufender Navigation, und kommst in die Routenplanung (linkes Register aktiviert). Linker oberer Button ist "Neues Ziel eingeben" Hier definierst du deine Etappenziele und das Ziel. Rechter oberer Button ist der interessante Teil. "Routenplanung". Die Routenplanung klickst du Dir durch hinzufügen zusammen aus hinterlegten Zielen, oder Sonderzielen (z.Bsp Tankstellen). Du kannst die Etappenziele zunächst wahllos reinwerfen, die Reihenfolge laßt sich mit den Pfeiltasten ala Bubble-sort nochmals korrigieren.
Danach in dieser Routenplanung rechtsunten Enter drücken, und Deine Route mit Etappen kann beginnen.Solche Sache, wie benutze die A8, wird aus meinen Augen nicht unterstützt.
Tipp2:
wenn du in der 2D-Ansicht mit niederen Zoom die Karte druch die Gegend schiebst, kannst du z.BSp. eine Autobahnausfahrt per Doppeltipp und "Hinzufügefähnchen" als neuen Zielort speichern, der Dir in Deiner Planung wiederrum als Etappenziel dient, weil nun dieser in der Liste der letzten Ort auftaucht. -
Original von Halbtuer
Du kannst die Etappenziele zunächst wahllos reinwerfen, die Reihenfolge laßt sich mit den Pfeiltasten ala Bubble-sort nochmals korrigieren.Das kann aber böse in die Hose gehen. Die einzelnen Ziele werden nur nach der Luftlinienentfernung zum Start angeordnet.
Je nach den geographischen Gegebenheiten und der Verfügbarkeit von Straßen wird evtl. geroutet, wie du es dir in deinen kühnsten Träumen nicht vorstellen kannst.Gruß
bonnie -
erstmal vielen Dank Bonnie für die Begrüssung. Es macht wirklich Spass hier im Forum die Beiträge aller Beigeisterten zu lesen.Auch an alle anderen - Vielen Dank für die Ideen. Das klappt, doch so richtig benutzerfreundlich ist das ja nicht
- oder?Besonders wenn man komplexere Routings mit Zwischenzielen mehrfach oder auf Hin- und Rückfahrt benutzen möchte.
Vielleicht kommt dies ja mal in einem Softwareupdate, denn "Fahre über Ulm", oder "benutzte die A8" wäre schon toll - sollte doch auch nicht so schwer sein - müsste so funktionieren wie eine "Lassofunktion" bei einem Grafikprogramm. Ja - ich weiss, ist einfach gesagt ...
Wenn ich eine Routingliste mit Zwischenzielen dann auf die derzeit mögliche Methode erstellt habe - kann die Liste abspeichern um sie später wieder benutzen zu können?
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!
Original von Demox
Vielleicht kommt dies ja mal in einem Softwareupdate, denn "Fahre über Ulm", sollte doch auch nicht so schwer sein -Hallo Demox,
imho gibt es kein Navi, das eine solche Funktion ermöglicht. Jedes möchte tatsächlich zu dem eingegebenen Punkt navigieren. Und wenn du nur eine Stadt eingibst, dann eben zur Stadtmitte.
Für PDAs gibt es ein Zusatzprogramm Glopus, in dem man Routen erstellen und einen Umkreis definieren kann, innerhalb dessen der Punkt als angefahren akzeptiert wird. Aber eben nicht für PNAs und ich weiß auch nicht, ob es in der aktzuellen Version noch drin ist.ZitatOriginal von Demox
Wenn ich eine Routingliste mit Zwischenzielen dann auf die derzeit mögliche Methode erstellt habe - kann die Liste abspeichern um sie später wieder benutzen zu können?Nein, das kann GoPal nicht. Aber schau dir mal den Skin Simply Black VARIO von Sokobana an. Da ist ein Koordinatenprogramm integriert, das imo auch Routen abspeichern kann.
bonnie -
Hallo bonnie,
vielen Dank - das Skin von sokobana ist wirklich klasse habe es auch schon installiert.ZitatDa ist ein Koordinatenprogramm integriert, das imo auch Routen abspeichern kann.
Kann man denn die aufgezeichneten Routen wieder zum Routen planen benutzen?
Schönen Gruß
Demox
Zu den Funktionen des Koordinatenprogramms bin ich leider überfragt. Da ich es nicht nutze, kenn ich mich damit auch nicht aus.
Stell deine Frage am besten mal im Thread zu sokobanas Skin.Gruß
bonnie -
Bonnie,
vielen dank!Werde ich machen.
Schoenen Gruss,
Demox
Original von bonnie
Hallo Demox,
imho gibt es kein Navi, das eine solche Funktion ermöglicht. Jedes möchte tatsächlich zu dem eingegebenen Punkt navigieren. Und wenn du nur eine Stadt eingibst, dann eben zur Stadtmitte.Indirekt gibt es das schon. In den Festeinbauten von Audi gibt es die Möglichkeit zwischen verschiedenen Routen zu wählen. Es werden 2-3 Routen berechnet und man kann dann die gewollte auswählen.
In den News habe ich gelesen, dass VW und Siemens-VDO in den neuen Navis diese Funktion ebenfalls anbieten. Technisch sicherlich problemlos möglich. Mal gucken wann der erste PNA Hersteller dies implementiert.
Original von Cola Trinker
Technisch sicherlich problemlos möglich. Mal gucken wann der erste PNA Hersteller dies implementiert.Gibt es schon lange bei TomTom. Nennt sich "alternative Route".
bonnie -
Bei welchem Produkt denn? Beworben wird es weder beim Go910 noch bei TT6. Eigentlich müsste das doch als Verkaufsargument hervorgehoben werden.
P.S.: Der TT Rider hat es definitiv nicht!
Bei welchem Produkt denn?Bei allen, die ich bisher in Händen hatte. Ein Rider wahr allerdings nicht dabei.
ZitatOriginal von Cola Trinker
Eigentlich müsste das doch als Verkaufsargument hervorgehoben werden.Nun, das erscheint den TT-lern wohl zu trivial, als daß man damit werben sollte.
bonnie
