VielenDank -> Frage
  • Hallo zusammen
    Zunächst möchte ich mich vielmals hier im Forum bedanken. Ich lese seit einiger Zeit mit und habe eine Menge Infos erhalten. Nicht zuletzt durch die Infos hier habe ich letzte Woche zugegriffen und ein C510 erworben; meiner Meinung nach das Beste, was man für ca 200 z.Z. bekommen kann.
    Gestern habe ich mich dann an TTS gemacht, und es hat auch wunderbar funktioniert. Super !!!!
    Meine FW (im Garmin steht Software ;) ) ist 5.20. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann darf ich höchstens 5.40 verwenden, damit TTS noch funktioniert, oder. Trotzt suche habe ich aber nicht wirklich ergründen können, was die 5.40 gegenüber der 5.20 für Vorteile hat. Lohnt sich ein Update?
    Bei mir sind z.B die Staumeldungen seit dem ersten Tag (also ohne modifikationen) in Englisch, obwohl alles auf deutsch eingestellt ist. Damit komme ich zwar klar, aber schöner währe es schon in deutsch.
    Oder muß ich dazu auch das TMC Modul updaten? Das geht doch nur über den WebUpdate oder? Und dann verliere ich TTS?
    Gibt es eigentlich irgendwo eine genaue Liste mit den Änderungen in den einzelnen FW Versionen? Die englische Liste auf der Garmin Homepage ist ja nicht so aussagekräftig.
    Vielen Dank
    Stephan
  • Schau mal nach, ob du die EU-Basemap drauf hast oder nur die Worldmap (Infos dazu in den Nüvi-Tipps). Könnte daran liegen, muss aber nicht.
    Original von StephanG
    Stephan
    Hallo Stephan.
    Das mit dem englischen TMC ist ein Bug in 5.20. 5.40 war dann lediglich die Beseitigung der Fehler, die Garmin in 5.20 eingebaut hat... :D Soll heissen, mit 5.40 geht TMC dann auch wieder auf deutsch. Der TMC-Empfänger selbst braucht dafür kein Update.
    Übrigens, wenn Du den WebUpdater nutzen möchtest, ohne TTS zu verlieren, brauchst Du lediglich die Versionsnr. in GarminDevice.xml anzupassen.
    JJ
    Hä, wie geht das ?
    Ich habe auch die 5.40 mit TTS am Laufen und möchte aber auch ab und zu per Webupdater mal schauen, ob es was Neues z.B. zum Sirf oder TMC gibt.
    Bisher schrecke ich davor zurück, es ist immer etwas umständlich, wenn man nachher wieder die 5.40 und die TTS-Files zurückspielen muß.
    Original von rudi913
    Hä, wie geht das ?
    Öffne die Datei GarminDevice.xml und suche nach <SoftwareVersion>
    Dort trägst du die aktuelle Version (bsp. 560 für Version 5.60) ein und
    speicherst es ab.
  • @Johannsen
    Super, vielen Dank für die Info. Irgendwie wird es bei Garmin nicht so ganz klar, was in welcher Version geändert wurde.
    @Zen
    Super Tipp, werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Jetzt geht es morgen aber erst einmal in Urlaub und vorher werde ich wohl nicht mehr am Gerät rumfummelt. Nachher ist mir Steffi noch böse :D
    Ist echt schon erstaunlich, was man hier im Forum alles erfahren kann, ich bin begeistert. :applaus
    Gruß aus Mönchengladbach
    Stephan
    auch ich werd aus dem ganzen Update-Gedönse nicht mehr schlau :(
    Eben habe ich mir zumindest mal die Maps freigeschaltet und installiert, weils Mittwoch nach Italien geht, bin mal gespannt. Die Strasse von dem Kaff wo wir wohnen ist zumindest schonmal nicht drauf.
    Aber zurück zum Update. Wenn ich den Webupdater anwerfe, gibt er mit aktuell Version 5.7 an. Was passiert denn nu genau, wenn ich das mache? TMC funktioniert nicht mehr?
    Lässt sich das wiederherstellen? Umgehen? Vermeiden?
    EDIT: ich glaub, ich komm durcheinander mit TTS und TMC ... TTS habe ich nicht nachgebastelt und brauchs/wills auch nicht. Also ist ein Update dann doch problemlos möglich & sinnvoll?
    2 Mal editiert, zuletzt von XXLemmi ()
    Ja - aber beachte, dass zuerst das firmware update kommt, und DANN erst (nach "weiter") das TMC update.
    Im Übrigen empfehlen wir immer: firmware update manuell - dann erst mit webupdater (der zuvor feststellt, dass du die neuste firmware drauf hast - und dich nach "weiter" schickt) den Rest updaten!
