hilfe!!! ich würde mich riesig freuhen, wenn ich wie immer hier schnelle hilfe bekommen könnte! ich habe seit kurzem einen 910, habe mir die neuen karten gekauft vor etwa 2 wochen, und habe eine externe antenne,nur ist es keine originale tomtom antenne, es steht nur "made in taiwan" sieht aber genau so aus wie die von tomtom!! ich habe aber einen problem.. die anzeige liegt etwa 50/60 meter hintendran...also wenn ech schon über eine kreuzung bin..dann kommt erst danach biegen sie rechts ab....ist ja super wenn ich schon lange über die kreuzung bin!! liegt das jetzt nur an den neuen karten...oder weil es eben schlechtes wetter ist..oder weil ich eine noname antenne gekauft habe?? ich würde mich auf jede hilfe freuhen..da ich jetzt in 3 wochen in den urlaub fahren werde..und es nicht so gut sein würde wenn der tomtom immer 60 meter hinten drin ist!!!
vielen dank für die antworten
david aus luxemburg
Servus,
an den neuen Karten liegts nicht, denn dann müssten das Problem ziemlich viele User hier haben. Am schlechten Wetter vermute ich auch eher nicht.
Bzw. - weiss allerdings jetzt nicht genau ob das bei den GOs auch so ist - entsteht so ein Nachhinken auch, wenn man zuviele OVIs aktiviert hat.
Vermutlich liegts eher an der Antenne. Hat Deine Auto metallbedampfte Scheiben?
cu Peter
ja ein auto eine metallbedampfte Scheiben, darum habe ich eine exterenne antenne, die aber wie gesagt nicht original von tomtom ist!! und mein gedanke ist...ob es wirklich eine rolle spielt das sie original muss sein oder nicht???? da ich wirklich problemme habe mit den strassen, da ich nieeee genau liege
Versuche es doch mal hinter einer normalen Scheibe in einem anderen Auto ohne ext. Antenne wie es dann klappt.
Liegts vielleicht an der Position der externen Antenne (Maus)? Bei meinem Bekannten hats nur mit der Maus hinter dem Innenspiegel funktioniert.
metallisch bedampfte Scheiben im Auto haben in der Regel ein "freies" Feld. Meist hinter dem Spiegel. Externe Antennen sind vielfach wasserdicht und haben einen Magnetfuß. Ich würde sie einfach einmal außen probieren.
Rth -
also ich habe die antenne gleich gelegt wie ich es auf früher getan habe, nemlcih hatte ich vorher einen tomtom700 mit externe antenne, und der lief suppppppper gut...jetzt habe ich aber in einem anteren forum das hier gelesen!!! das unter www.meintomtom.de da hatte jetzt jemand das gleiche problem...und das wat eine antwort von einem user "Hallo Gemeinde,
Seit Gestern hatte ich das Phenomen, dass mein 919 ca 50 Meter von der Route abwich. Nach Anruf der Hotline wurde mir folgender Trick vermittelt:
1. Eine Route planen.
2. Im Menue Satelliten-Status auf Konfig gehen. Dort Grad, Grad einstellen. Fertig drücken.
3. Nocheinmal in das Menu GPS Status gehen und TOMTOM unter freihen Himmel 30 Minuten
GPS empfangen lassen ( rechte Ecke gelbes Sysmbol dregt sich)
4. Fertig.Hat bei mir Super funktioniert. Die aktuelle Position ist besser denn je.
Frank" ich werde das mal testen..und gebe dan morgen hier bescheid..für die es dan auch intersieren würde!!
grüsse aus luxemburg -
hallo hatte gestern geschrieben..das mein tomtom 910 +- 60 meter daneben liegt, hatte das hier gelesen das unter http://www.meintomtom.de/forum/index.php?showtopic=12647&hl=
das gelesen...habe es auch gestern abend nach dem arbeiten getestet..gin danach wirklich besser...jetzt heute morgen..wieder zu arbeit und!!! jetzt liegt 150 meter zurück..muss jetzt aber sagen das ich etwa 1.5km bis zu arbeit habe!! aber bis jetzt konnte ich mein 910 nicht richtig gebrauchen...habe die neusten karten drauf...habe eine bedampfte scheibe,und habe eine externe antenne, die aber nicht original tomtom ist!! weis irgend jemand eine hilfe für mich!!! würde mich freuhen!! -
Vielleicht liegts doch an der Antenne? Ich hatte bei meinem alten Navi auch eine Antenne, die nicht zum Gerät gehörte. Hatte immer Empfangsprobleme die immer schlimmer wurden. Dann habe ich die Antenne ausgetauscht bekommen und mit der ausgetauschten Antenne hat alles super funktioniert.
Viele Grüße
Mal andersherum gefragt, Funktionierte der TT mit Antenne bisher?
Original von dengudden
hallo hatte gestern geschrieben...Und zur besseren Übersichtlichkeit habe ich diesen Thread in Deinen alten integriert. ;D
hatte vorher einen tomtom700 originale tomtom exterene antenne...lief suuuuper gut...habe jetzt 910 nicht originale antenne...aber bis jetzt noch nieee richtig im gebrauch..da ich nicht viel auto fahre..bis zu arbeit wie gesagt 1.5km..und kenne die strecke auswendig
jetzt aber teste ich des öfteren..da ich in 15 tage in den urlaub fahre...und jetzt merke ich das er 60/100 meter daneben liegt....werde mir jetzt heut mittag eine originale tomtom antenne kaufen...und werde das heute nch testen...gebe dan auch hier bescheid!!! bis später -
Original von flipper500
Ahhh, nu blick auch ich durch.
Würde auch sagen dass es an der falschen Antenne liegt.
antenne gekauft...noch immer nicht besser
snif snif...habe nur dies hier in einem anderem forum gelesen..und werde dies natürlich auch testenhier handelt es sich um ein Problem der Software mit den Satellitendaten.
Um eine Positionsbestimmung zu erhalten, benötigt das Gerät eine exakte Information über den Standort der Satelliten.
Manchmal stören jedoch beschädgte "Ephem-Dateien" einen Empfang dieser Informationen.
Problemlösung: TT an den Rechner, öffnen mittels Windowsexplorer o.ä.
(der Go wird als Massespeicher angezeigt), im Rootverzeichnis gibt es eine Datei "ephem", diesen öffnen und den gesamten Inhalt löschen.
Das war's, beim nun folgendem Start wird nach "handelsüblicher" Zeit ein GPS-Fix folgen.Gruss Ossi
Das klingt interessant. Halte uns mal auf dem Laufenden ob es dein Problem lösen konnte
