Erfahrungen und Probleme
    dieser Thread soll dazu dienen, die Erfahrungen und Probleme mit dem kostenfreien Offboard-Navigationsprogramm Ö-Navi zu sammeln. Bitte hier in diesem Thread nur die Erfahrungsberichte, Diskussionen hierzu sollten wir der Übersichtlichkeit halber in einem seperaten Thread führen.
    Bitte auch bei den Erfahrungen die technische Ausstattung angeben, also Mobiltelefon, ggf. GPS-Empfänger und wenn bekannt die SW-Version.
    Ich werde versuchen, in mehr oder weniger regelmässigen Abständen die Probleme in den Startbeitrag hochzuholen.
    Viel Spass und ich warte auf die Erfahrungen.
    Aktuelle Version: v1.0.0
    Bekannte Probleme:
    • Mehrere User berichten von Installationsproblemen auf dem SonyEricsson K750i. SW wurde überarbeitet, allerdings wurde die Versionsnummer nicht erhöht. Wenn das Problem auftritt, am Besten die SW nochmals herunterladen.
    Gruss, Snoopy
    4 Mal editiert, zuletzt von Snoopy63 ()
    so, nach der Vorrede meine ersten kurzen Erfahrungen mit Ö-Navi.
    HW: SE W810i, SW v1.0.0, GPS: Kingzon SBT-268
    Installation
    Verlief insgesamt ohne Fehler und Probleme. Allerdings finde ich den Installationsprozess im Vergleich zu den Mitbewerbern recht umständlich und langwierig. Man sollte sich nicht unbedingt daran stören, dass die Installation auch mal eine wenig hängt. Die Installation ist zweigeteilt, zunächst das Programm, dann der Audioteil. Irgendwann zwischendrin wird eine Registrierung durchgeführt.
    Erstes Eindruck Navigation
    Kopplung mit dem GPS-Empfänger lief problemlos, ebenso Zieleingabe und das erste Routing über ca. 20 km. Hier gab es zunächst keine Auffälligkeiten. Die Ansagen sind recht kurz und verständlich. Auffällig war, dass - im Gegensatz zu anderen Programmen - die Ansage immer über das Mobiltelefon ausgegeben wurde, auch bei Kopplung mit meiner Freisprecheinrichtung (Parrot CK3100). Mehr Feedback hierzu nach weiteren Routen.
    Gruss, Snoopy
    Edit: Noch ein Wort zu Werbung. Diese ist recht dezent am oberen Rand des Bildschirms plaziert und stört eigentlich wenig bis gar nicht.
    Ergänzung 27/06/2007:
    Ö_Navi bietet neben den reinen Fahranweisungen auch die Möglichkeit, sich die Strassennamen ansagen zu lassen. Diese werden sehr deutlich gesprochen und sind gut verständlich. Auf der kurzen Testroute waren diese auch von der Aussprache richtig. Deiser "Luxus" kostet jedoch etwas zusätzliches Datenvolumen.
    In der Anzeige lassen sich - beim W810i durch Druck auf die mittlere Taste im Steuerkreuz, zusätzliche Anzeigen aktivieren: Ankunftszeit, Entfernung zum Ziel und aktuelle Geschwindigkeit. Allerdings wird dann der Pfeil recht klein. Daneben ist der Pfeil bei Kreisverkehren etwas schlecht zu erkennen, da der Kreis komplett ausgefüllt ist. Ansonsten ist der schwarze Pfeil vor weissen HIntergrund sehr gut ablesbar.
    Über das Steuerkreuz lassen sich auch z.B. die Sprachansage aus- und wieder einschalten (Druck nach rechts) und auf Nachtmodus wechseln (Druck nach links). Hier wird die Pfeildarstellung invertiert.
    Die Sprachansagen kamen bei mir bisher immer rechtzeitig und sind auch, wie von anderen Programmen gewohnt, mehrstufig.
    Kartendarstellung habe ich nicht getestet, da mir diese auf dem kleinen Display des W810i nicht sehr sinnvoll erscheint.
    Insgesamt ist mein erster Eindruck, dass es sich um ein durchaus ausgereiftes Programm handelt, im Vergleich MN|6 Java, mehr noch zu nav4all und erst Recht zu amAze (dieses wäre auch für mich aktuell die Rangfolge der von mir bisher benutzten Java-Navigationsprogramme für Mobiltelefone). Routing ist gut, das Rerouting geht nicht übermässig schnell, die Zeit ist aber sehr akzeptabel. Von der Darstellung ist es ähnlich einfach gehalten wie na4all, durch die Anzeige in s/w ist der Kontrast besser als bei MN|6 Java.
    Bezüglich Datenvolumen werde ich mal versuchen, ein wenig zu testen, wenn ich hierzu etwas Aussagefähiges habe, werde ich es hier posten.
    3 Mal editiert, zuletzt von Snoopy63 ()
    nach den Infos hier im Forum sind die Probleme mit dem K750i gelöst. Die SW wurde überarbeitet, allerdings gibt es wohl keine neue Versionsnummer.
    Eintrag im Eingangsposting entsprechend angepasst.
    Gruss, Snoopy
    habe Ö-Navi auf einem SE K610 installiert. Es funktioniert auch soweit ganz gut, nur sind die Sprachanweisungen überhaupt nicht zu verstehen. Lautstärke auf 100% gestellt, aber es ist einfach viel zu leise.
    Leider geht es auch nicht, daß die Anweisungen über die FSE ausgegeben werden oder doch? Oder ein Headset?
    Hoffe, es hat jemand eine Idee
    Gruß und danke schonmal
    Anti
    erst einmal: Herzlich Willkommen im Forum!
    Wo hast Du die Lautstärke auf 100% gestellt. Bei meinem SE kann man separat vom Programm über einen Wippe rechts am Mobiletelefon die Lautstärke noch verändern. Leider stellt sich diese immer wieder auf einen Mittelwert zurück. Vielleicht ist es bei Dir ähnlich.
    Gruss, Snoopy
    oh oh, da hätte ich ja wirklich selber drauf kommen können :wand
    Hatte die Lautstärke nur im Programm eingestellt
    Gruß und danke nochmal ;D
    Anti
  • Hm, vielleicht ist das ja mein Problem: Wo stelle ich denn im Programm die Lautstärke ein? Wie gesagt, bei meinem K750 bekomme ich nur beim Testen eine Sprachansage, während der Navigation schweigt mein Handy leider und ich weiß nicht weshalb ?(
    So, nach einer Neuinstallation habe ich mein Problem nun zwar nicht lösen, aber erklären können:
    Im Fußgängermodus gibt es wohl keine Sprachansagen. Zumindest bei mir und meinem K750 werde ich im Automodus durch klare Ansagen hervorragend geführt, wechsele ich aber in den Fußgängermodus, schweigt mein Handy.
    Ich halte das zumindest für schade und finde auch keine sinnvolle Erklärung und habe das auch ÖNavi schon so mitgeteilt. Mal sehen, ob und wie die sich äußern.
    Einmal editiert, zuletzt von Dompteur9 ()
  • Hi an alle!
    Ich hab ja seit längerem das Ö-Navi für mein W900i, aber da muss man sich ja registrieren.
    Kann mir vielleicht jmd sagen wie man sich da registriert?
    Danke im Voraus
    Original von Eminem50Cent
    Hi an alle!
    Danke im Voraus
    zunächst mal eine Bitte: Bitte keine Mehrfachpostings, das Forum ist gross und durch Mehrfachpostings wird es extrem unübersichtlich. Ich werde einen Mod bitten, Deine anderen Posts zu dem Thema zu entfernen.
    Die Registrierung passiert, wenn ich mich recht entsinne, bei der ersten Aktivierung der Software, dort sollten die notwendigen Daten abgefragt worden sein.
    Gruss, Snoopy
    Edit: Aber doch in jedem Falle: Herzlich Willkommen im Forum!
    2 Mal editiert, zuletzt von Snoopy63 ()
  • Hallo Eminem,
    auch von mir herzlich willkommen im Forum! ;)
    Wie Snoopy schon schrieb, mit mehr als 1000 täglichen Postings würde das Forum mit zusätzlichen Mehrfachpostings ziemlich unübersichtlich.
    Die anderen gleichlautenden Postings habe ich deshalb wieder entfernt.
    Viel Spaß im Forum!
    Marina :)
  • ja erst mal schuldigung für das viele Posting schreiben!
    Hab mich ja so registriert, dann steht aber dran, dass der Name oder Passwort falsch sei und es den benutzer nicht gibt!
    hhmm, ich denke mal, Du bist sicher, alles richtig geschrieben zu haben (gross, klein etc.). Was ich aktuell nicht weiss, ob es Einschränkungen bzgl. der verwendeten Zeichen gibt, z.B. bestimmte Sonderzeichen, die nicht verwendet werden dürfen oder bzgl. der Länge des Usernamens oder des Passworts.
    In der grössten Not würde ich einfach nochmal registrieren, kosten tut das ja nichts.
    Gruss, Snoopy
  • Ja habs paar mal durchgecheckt! Geht trotzdem nix!
    Aber probieren könnt ich es schon nochmal...danke!
    Also einfach neu installieren und beliebigen Namen und Kennwort schreiben,oder?
    hhmm, mein Nutzername ist meine Mobilnummer, unter der ich die SMS wegen dem Download-Link gesendet habe. Das Initialpasswort wurde mir dann per SMS von ö-navi geschickt. Schau mal vielleicht mal in Deinen SMS-Eingang.
    Gruss, Snoopy
    Edit: Noch eine Möglichkeit: Gehe mal auf www.oenavi.de und dort auf das Schild "Mein ö-navi", dort steht, wie Du an Deinen Usernamen und Passwort kommst, wenn Du auf die Zeile "Benutzername oder Passwort vergessen" klickst.
  • Alles klar, hab jetzt die SMS geschickt! Zum einloggen steht zwar meine Handynr. dran, aber es kommt irgendwie kein passwort per SMS!
