TMC Erfahrungen mit iGO 2006 plus
    Original von Achim
    Hallo Friedrich,
    das kann ich nicht bestätigen. Bei mir wird automatisch wieder auf die optimale Route rückgerechnet..
    Hmm, das muss ich dann noch mal genauer beobachten. Vielleicht habe ich da auch etwas fehlinterpretiert.
    Kann aber auch sein, wie TheStarGate bereits weiter oben schrieb, dass auch bei dir die Neuberechnung/ Rückrechnung der Route durch ein anderes, neues Verkehrsevent auf der Strecke ausgelöst wurde und nicht nur durch den Wegfall der früheren Verkehrsmeldung.
  • Ich meine mal bei MN5 gelesen zu haben, dass nach einer gewissen Zeit, (30 Minuten?) TMC-Events automatisch gelöscht werden, wenn sie nicht wieder aktualisiert wurden. Ich weiss nur nicht mehr, ob dieses Löschen auf dem PDA erfolgt oder vom Sender vorgenommen wird.
    Falls die TMC-Events auf dem PDA automatisch gelöscht werden, kann man das Ganze ja "trocken" testen. PDA anschließen, warten bis ein TMC Event in der Nähe kommt und dann zu einem Ort dahinter routen lassen. Zuerst wird eine Route ohne TMC-Berücksichtigung berechnet und danach wird umgeroutet. Dann die TMC-Antenne rausziehen so dass keine neuen Signale kommen, prüfen ob nach einer gewissen Zeit der TMC-Speicher geleert wird und dann müßte wieder umgeroutet werden.
    Frank
    Original von frabe
    Frank
    Hallo
    Genau auch diesen Trockentest habe ich bereits schon gemacht. ;) Und meinte dabei eben auch festgestellt zu haben, dass nicht zurückgeroutet wird.
    Es gibt allerdings auch Zurücknahmen vom Sender mit Meldungen, bei denen dann kein Ereignissymbol am Anfang der Zeile erscheint und sinngemäß etwas von ".... aufgehoben" steht. Vielleicht routet iGO nur dann auf die alte Route zurück ? Das muss ich noch einmal genauer beobachten.
  • Hallo Frank, Friedrich
    Die Ruecknahme der Events soll erfolgen, wenn die nicht ueber den Sender erfolgt, nach der Spezifikation die fuer TMC definiert ist. Hier sind den "Ereignismoeglichkeiten" definierte "Gueltigkeitszeiten" zugeordnet. So hat die "Ereignismoeglichkeit" Stau zum Beispiel die "Gueltigkeitszeit" 15 Minuten.
    Wenn man nun den Sender verliert, der das Event ausgestrahlt hat, dann soll sich diese Meldung nach Ablauf der "Gueltigkeitszeit" aus der Liste loeschen. Das wird aber teilweise in den Programmen nicht genau so gemacht. Da gehen die Programmierer teilweise eigene Wege
    Ja, die Moeglichkeit des "Trockentrainings" geht.
    Auch bei mir routet iGO nach Wegfall des Events nicht zurueck
  • Danke Alfred, dann ist das ja schon mal bestätigt. Ist natürlich nicht optimal.:(
    Route: München-Regensburg Innenstadt. Davor ein Stau.
    Routeberechnung: Vor dem Stau Autobahn verlassen.
    Ich betrachtete gerade die Strecke um den Stau. Plötzlich wurde sie freigegeben. Blaue Autobahnstrecke wurde grün, aber die Umfahrung blieb, obwohl automatische Neuberechnung eingestellt war.
    Neuberechnung erst händisch. Umfahrung weg!
    Solange das Programm-Verhalten so bleibt, sollte man einen Button haben, mit dem man immer wieder händisch neu berechnen lassen kann. So hätte man immer die aktuellste Route.
    lidis
    Original von lidis
    Solange das Programm-Verhalten so bleibt, sollte man einen Button haben, mit dem man immer wieder händisch neu berechnen lassen kann. So hätte man immer die aktuellste Route..
    Und der Button "Neuberechnung", den es bereits gibt, reagiert leider nur so, wie es auch im Handbuch beschrieben ist, dass nämlich bereits vermiedene Teilstrecken nicht mehr einbezogen werden, erst wieder nach Löschung der kompletten Route. Anscheinend gilt das auch für vermiedene Teilabschnitte nach TMC Events. Das Zurückrouten nach Wegfall eines TMC Events sollte aber sowieso automatisch passieren, solange man noch nicht auf der Umfahrungsstrecke ist.
    Anscheinend haben "wir" das während der 2006SE beta Phase nicht ausgiebig genug getestet.:gap Mir ist nicht bekannt, dass das zur Zeit der beta Testphase hier im Forum oder bei PDAmill gepostet wurde. Vielleicht hätte sich da noch was machen lassen. Jetzt müssen wir wohl auf iGO 8 hoffen. :whatever
    Original von fwsurfer
    Und der Button "Neuberechnung", den es bereits gibt, reagiert leider nur so, wie es auch im Handbuch beschrieben ist, dass nämlich bereits vermiedene Teilstrecken nicht mehr einbezogen werden, erst wieder nach Löschung der kompletten Route....
    ?( ... Ich weiß nicht, was im Handbuch steht. Aber, das stimmt so nicht!!! Bei meinem Versuch hat die Neuberechnung die vermiedene Teilstrecke sofort einbezogen. Ich habe die Route vorher gar nicht gelöscht! ?(.
    Der Button, den ich meine, sollte schon auf der Karte liegen, sodass man nicht lange fummeln muss.
    lidis
    14:18
    ...und jetzt sehe ich gerade: Vor Kurzem ein Unfall auf der A99 (Umfahrung München). Route nach Ingolstadt: AB-Teilstück vermieden.
    In der Zeit, in der ich mein obiges Posting schrieb, TA-Sperre aufgehoben. Route automatisch neu berechnet... über die Autobahn. Was sagst du dazu? Ich bin paff :]
    14:28
    Wieder ein Unfall auf der Strecke, weiter südlich. Route automatisch umgestellt!
    Ja, was soll man dazu sagen? Diese Strecke (A99) ist für Trockentraining ideal, da immer sehr stark befahren und stauanfällig.
    14:35
    Strecke freigegeben. Händisch neu berechnet. Routenplanung über A99.
    Meine Verfahrensweise stimmt. Wie schon mal oben gepostet: Die automatische Neuplanung braucht Zeit. Die händische funktioniert sofort :] :] :]
    Jetzt reicht´s
    lidis
    2 Mal editiert, zuletzt von lidis ()
    Original von lidis
    Der Button, den ich meine, sollte schon auf der Karte liegen, sodass man nicht lange fummeln muss...
    Ja, das würde Sinn machen.
    Du hast Recht, genaugenommen steht im Handbuch, dass die vorher angewandte händische Option "Vermeiden" (Teilstrecke) verhindert, dass eine einmal vermiedene Teilstrecke auch bei Neuberechnung (ohne löschen) wieder verwendet wird (deutsches iGO 2006 plus Handbuch, Juni 2007, V2.1, Seite 60). Das kann ich auch selbst nachvollziehen. Die Route muss erst gänzlich gelöscht werden um diese Teilstrecke wieder freizuschalten.
    Ich hatte das so allerdings auch auf wieder freigegebene TMC Teilstrecken bezogen.
    Du schreibst, eine freigegebene TMC Teilstrecke konntest du über den Button "Neu berechnen" wieder zurückrouten? Hast du das im Trockentest versucht, wie von frabe vorgeschlagen oder war das während einer echten Tour?
    Original von lidis
    Ja, das hatte ich bereits weiter oben in einem Beitrag geschrieben, dass die TMC Meldung "..aufgehoben" aktiv die optimale Route zurückholt. Leider kommen diese Meldungen nicht immer, gerade auch z.B. nach Senderausfall nicht (mehr). Und wenn die Events dann aus der Liste purzeln, passiert eben aktiv nichts mehr und die Umfahrungsstrecken bleiben erhalten.
    2 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    Ich habe mein erstes Posting inzwischen editiert. Bitte noch einmal lesen. Alles Trockenübung!
    lidis
  • Guten Tag Friedrich, lidis
    ich bin heute in schlechter Form, entschuldigt bitte.
    Darf ich mal zusammenfassen?
    Ein TMC Event kommt rein -->> Neuberechnung
    Ein TMC Event wird vom Sender aktiv gecancelt -->> Neuberechnung
    Ein TMC Event verschwindet nur deshalb aus der Liste wegen Senderverlust -->> keine Neuberechnung
    Ist das so richtig?
    (Wenn du in schlechter Form so präzise bist... dann gnade uns Gott, wenn du in Form bist :D)
    Nun:
    Ein TMC Event kommt rein -->> Neuberechnung. stimmt
    Ein TMC Event wird vom Sender aktiv gecancelt -->> Neuberechnung: nicht sofort. Erst nach einer gewissen Zeit. Oben schon mal gepostet.
    Ein TMC Event verschwindet nur deshalb aus der Liste wegen Senderverlust -->> keine Neuberechnung: Nach Friedrich, ja.
    Ergänzung:
    Meine Annahme: Händische Neuberechnung: Sofort alles Neue rein, alles Alte raus. Also optimale Route bis zum nächsten Vorfall auf der Strecke.
    lidis grüßt
    Einmal editiert, zuletzt von lidis ()
  • Hallo Nscho-Tschi, ja so ist es, siehe auch lidis.
    (and be happy ;) )
    Ist das so richtig?
    Imho. Das muss ich am Abend aber noch einmal testen (Trockenübung), Lt. lidis sollte die händische Neuberechnung über den Button "Neu berechnen" dann wenigstens funktionieren.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    So, Entwarnung ! :tup
    Also, nach Sender- bzw. Empfangsverlust (Wurfantenne raus im Trockentest) dauert es noch eine Weile, bis die TMC Meldungen wieder aus der Liste verschwinden, aber sie verschwinden ohne zutun. Dann wird auch offensichtlich wieder optimal zurückgeroutet (leider habe ich den Zeitpunkt verpasst, habe iGO sich selbst überlassen), denn einige Zeit später war die Umfahrung auch draußen. Manuell habe ich nicht eingegriffen (nur eben vorher die Antenne raus).
    Die manuelle Neuberechnung über den "Neu berechnen" Button nach Wegfall des Ereignisses muss ich auch noch einmal testen. Für heute reichts erstmal. ;D
