F20 und Radarfallen
  • Hallo!
    Bitte zu Anfang gleich eine Bitte: Nich böse sein! Das Thema ist sicherlich ein alter Hut, aber ich bin absoluter Navi-Newbie. Bitte keine Mecker von wegen, lies die Threads aufmerksam durch usw.
    Bin einfach erschlagen ob der Info-Wut dieses tollen Forums. :angst
    So versuchs ich trotzdem:
    Was brauche ich genau und wie kann ich Blitzerinfos auf mein F20 (DACH)bekommen, was kostet der Spaß? ?(
    Werden die Daten intern gespeichert oder muss man diese dann auf eine Speicherkarte ziehen und einstecken?
    Vielleicht erbarmt sich ja jemand zur Antwort
    Danke und Gruß von
    grossundschwer
    Einmal editiert, zuletzt von grossundschwer ()
  • Moin, moin!
    Ersteinmal herzlich willkommen hier im Forum.
    Original von grossundschwer
    Auf jeden Fall brauchst Du das F-Series Connection Kit, um die Verbindung zwischen PC und dem F20 herzustellen.
    Im Prinzip kannst Du damit dann schon Daten auf den F20 schaufeln. Komfortabler geht es dann mit dem POI-Installer (siehe unten). Wenn Du die Blitzer haben willst, benötigst Du auch die, kostenpflichtige, Anmeldung zum Download. Es gibt halt so einige Daten, die auch nach Anmeldung nicht von jedermann so ohne weiteres runtergeladen werden können.
    Wo die Daten auf dem F20 gespeichert werden, ich weiß es nicht. Wichtig wäre für mich auch erstmal nur der Punkt, daß sie gespeichert werden :)
    Gruß, Karsten
  • Hallo!
    Schon mal Dank! Gibt es die Software (Navman) nicht auch solo?
    Mit passenden USB-Kabeln kann ich schon handeln.
    Wo gibt es denn Infos über den POI-Installer? Funzt der auch mit dem F20, weil nur ICM aufgeführt? Ist der zwingend nötig?
    :gap
  • Moin, moin!
    Ob es das ConnectionKit auch ohne Kabel gibt, ich befürchte nicht. Melde Dich halt einfach mal bei eBAY als Händler an und verkaufe da die ganzen Kabel :)
    Den POI-Installer hatte ich ursprünglich für mich und meinen ICN520 entwickelt. Er sollte aber auch mit den Nxx und Fxx Modellen zusammen laufen.
    Der POI-Installer ist, natürlich, nicht notwendig, um POI's auf dem NAVMAN zu installieren. Er vereinfacht das ganze einfach nur.
    Gruß, Karsten
