TMC - schlechter Empfang
  • :evil: :evil:Hallo zusammen,
    ich habe an meinem MS 5500 das MT 5011 dran und habe damit hin und wieder probleme.
    ich hatte schon mal sehr schlechten Empfang, hab dann nur mal die vorhandene Antene statt an den Radio ans MT 5011 gestöpeslt - war dann sehr gut (5, 6 oder teils auch mehr Verkehrsfunksender, ich wohne in Südostbayern), dann wieder die orginalklebeantenne dran, war dann auch sehr gut.
    jetzt habe ich das problem wieder, ich habe max. 2 Verkehrsfunksender drauf und die sind meist nicht empfangbar (= meldung TMC zur zeit nicht verfügbar, wenn ich auf den anderen Sender wechseln will), auch bei TMC Diagnose im Systemmenue dauerts ewig, bis ich die sender daten bekomme.
    außerdem habe ich jetzt mehrfach das phänomen gehabt, daß ein Stau / behinderung angezeigt wird, dann wieder nicht, dann wieder schon..... das ist echt nervig und vor allem nicht hilfreich, weil man ja nicht weiß, ist der stau nicht mehr oder wird er nur nicht angezeigt 1!!! :evil:
    ich denke, das dies aber mit dem obigen Problem zusammenhängt.
    wo soll / kann man hier suchen, wie den fehler finden?
    vielleicht hat jemand auch eine Liste der in der Region Südostbayern zu emfpangenden Verkehrsfunksender, damit man das mal abgleichen kann!
    Danke im voraus
  • Meine Erfahrungen in Sud-Ost Bayern sind sehr gut mit TMC-BR, siehe http://www.navigatiehosting.nl/TMC/countries/germany.htm . Auch mit Antenne Bayern habe ich viele gute Erfahrungen.
    Also schaue mal in deinen TMC Senderlist ob TMC-BR da zu finden ist und nehme den dann.
    Danach sollst du im Diag-Menü bei TMC schauen wie hoch der "Qual" ist, der sollte in Richtung 63 maximal gehen.
  • Hallo JWW,
    hab ich gekuckt, habe TMC-BR zeitweise auf der liste!
    habe mal auf einer Fahrt nur die TMC Diagnose laufen lassen...
    max. Qual ca. 30, häufig 0, und laufender wechsel der sender,
    was kann das sein?, kann das an der serienmäsigen Klebeantenne liegen, das die schlechten Empfang durch die Scheibe mit Wärmeschutzverglasung hat?
    Danke im voraus
  • Vorher hatte ich auch den Klebeantenne, aber sóóó schlecht waren meine Erfahrungen damit sicherlich nicht.
    Die Frage ist denn auch ob er richtig montiert ist, etwa 4 cm vom Stahl entfernt, die Klebestreifen NICHT verkurzt, und auch der Litze im unmittelbarer Nähe der Antenne-verstärker geerdet.
    Wärmeschutzglas hat m.E. wenig Einfluß bei Frequenzen um die 100 MHz.
    Und wie ist er montiert, horizontal, vertikal oder schräg?
    Selbst verwende ich seit zwei Jahren den Splitter MA 1410, der gefällt mich sehr gut. Damit habe ich immer ein hervorragender Empfang, der war beim Klebeantenne nicht immer so gut weil der naturgemäß Richtungsempfindlich ist.
