Neu hier und Fragen --> [erledigt]
    wie ihr seht bin ich neu hier :)
    Ich habe seit 3 Tagen ein 7988 und bin zufrieden damit.
    Nun lese ich seit 2 Tagen im Forum und habe mich jetzt
    angemeldet.
    Nach dem ich die ersten 13 Seiten durchgeblättert und
    gelesen habe 8) stelle ich doch mal ein paar Fragen.
    Die Bedienungsanleitung ist da nich sehr hilfreich.
    1. um den Inhalt der version.txt anzuzeigen, muss ich die
    Datei mit Activesync auf den PC kopieren. Direkt aus
    ActiveSync funzt das nicht.Ist das ok?....geht auch mit
    anderen Dateien nur so. erledigt-gefunden in Tips
    2.
    In der Version.txt steht bei mir 2.2.6
    Welche Software Version ist denn das wenn 2.6.16 aktuell
    ist ?(
    3.
    Gibt es irgendwo eine History, wo die Änderungen
    beschrieben sind.gibts zwar bei becker aber wenig hilfreich
    4. Wenn ich auf die neue Software update, wie komme ich
    denn eventuell auf auf die alte Version zurück?
    5.
    Wenn ich die SD Karte in meinen Kartenleser stecke, sehe
    ich nur eine Ordner Sounds und die die europa_D.map.
    Selbst wenn ich auch versteckte Dateien anzeigen lasse,
    sehe ich nicht mehr. Wo sind denn z.B. die Version.txt und
    die spgps.ini.
    6. Die Batterieanzeige zeigt ca 1/4 voll an, Oder eben
    "Netzbetrieb". Wann zeigt sie denn "voll" an?
    Wie lange muss man Laden bis der Akku voll ist?
    Wird auch bei Schalter "off" oder bei "Standby" geladen?
    6. Wie lange hält der Akku im Standby(über back Taste
    ausgeschaltet) und wie lange im Betrieb?
    Wäre schön wenn mir jemand antworten könnte, ich werde trotzdem ab Seite 13 mal weiterlesen ;)
    Danke im vorraus
    Ralph
    3 Mal editiert, zuletzt von finde jetzt hin ()
  • Hallo !!
    Erst mal "Willkommen im Forum "
    zu 2. Habe bei mir in der Original SW nachgeschaut und es steht 2.2.6 in der TXT.
    Nehme stark an ,dass es die 1.0 SW ist .
    Die aktuelle Version ist die 1.3.2 und in der TXT steht dann halt 2.6.16
    zu 4. Habe bis jetzt nichts nachteiliges bei den Update's festgestellt ,aber wenn was "Schief" gehen sollte ,denke ich ,dass man alles von der DVD wieder aufs Gerät aufspielen kann !!
    zu 5. Alles was "Wichtig" fürs Gerät ist ,ist nicht auf der SD-Karte ,sondern direkt auf dem PNA ,im Verzeichnis "MY FLASH DISK"
    Dort findest Du die gps.ini ,prefs.ini und und und .
    Die eigentliche Navi-SW befindet sich im Verzeichnis "MNAV"
    zu 6. Habe mein Becker immer nur mit "Standby" aus ,und der ist min 2 Wochen ohne Strom. Im Betrieb habe ich immer am Autoanschluss dran.
    Hoffe ich konnte Dir einen kleinen Einblick und etwas Klarheit verschaffen !!
    bis denne
    SCATER
  • Hallo scater
    danke erstmal für die Antworten, aber zwei hab ich noch,
    an der Kartonöffnung ist ein Siegel Software V 1.3 D und auf der DVD steht Version 1.3.1. Dann ist das wohl die Version des Kartenmaterials und nicht der Navisoftware?
    Wenn ich die Navisoftware im Gerät "zerschossen" habe, kann ich von der DvD wieder den Auslieferungszustand herstellen?
    Einmal editiert, zuletzt von finde jetzt hin ()
  • Wenn ich mich nicht täusche ist 1.3 D eine interne Bezeichnung von Becker, wobei das D für den vorinstallierten Kartenblock gilt.
    Die 1.3.1 auf der DVD ist die Softwareversion- wobei jetzt inzwischen die 1.3.2 die aktuellste SW ist.
    Hier gabs nen thread zu den alten Bezeichnungen:
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1037514-sid.htm
    Wenn Du dann nicht ausversehen zu viel gelöscht hast, müsste es eigentlich mit der DVD gehen- allerdings haben sich schon viele verbastelt und dann falsche Dateien gelöscht (in Bezug auf das Betriebssystem-das ist nicht auf der DVD drauf)-dann hilft meist nur noch das Einschicken. Also vorsichtig bei Experimenten ;D
    volker
  • Hallo Volker,
    jetzt wird die Verwirrung komplett : drink
    Also auf dem Navi ist lt Scater wohl die Version 1.0, auf der beiliegenden DvD die 1.31 und das Update von der Becker HP ist die 1.3.2
    Ich habe mal den Inhalt des 1.3.2 Update Ordner angeschaut.
    Wenn ich das richtig gesehen habe gibt es kein Setup, sondern es werden nur über die Autorun einige Dateien ausgetauscht.
    Zwischen der 1.3.1 und der 1.3.2 sind nur die mnavdce.exe und die versions.txt geändert, alle anderen sind gleich.
    Wenn man natürlich vorher andere wichtige Dateien im Flash gelöscht hat, kommen die bei Update natürlich nicht zurück, da nicht vorhanden.
    Muss mal überlegen ob ich das update wirklich mache.
    Ich habe hier einen Beitrag gelesen, wo nach dem Update die Routenführung anders ist ---bitte wenn möglich wenden--, das habe ich bei mir noch nicht gehabt...."falsch" abbiegen und zack neue Route. So ist es gut und so möchte ich es haben. Daher meine Frage ob ich eventuell von 1.3.2 auf 1.0 wieder zurück kann.
    Es ist auch nirgends beschrieben wie ich die Software von der DVD auf das Navi kriege. Oder sollte es der Menupunkt Anwendung installieren sein ?(
    Habe ich noch nicht probiert, da man nie weiss, ob es noch eine Sicherheitsabfrage gibt :P
    Na schaun wir mal und lesen wir mit..und irgendwann gibts dann auch bei mir 1.3.2 :D
    Ralph
  • Hallo Ralph,
    also das mit "Bitte wenden" konnte ich bei mir bisher nicht feststellen.
    Das Installieren der SW von DVD geht wie folgt:
    Gerät ausschalten (mit dem seitlichen Schiebeschalter), mit dem USB-Kabel am PC verbinden.
    Gerät einschalten, nichts mehr am Gerät machen.
    Dann müsste das Active-Sync starten (sollte vorher natürlich installiert sein). In der Abfrage des Active-Sync keine Partnerschaft auswählen.
    Dann die DVD einlegen und starten lassen, Deutsch wählen, und Anwendung installieren wählen.
    Die Abfrage ob installiert werden soll mit ja bestätigen und dann sollte die Betriebssoftware neu geladen werden. (hoffe ich hab nichts vergessen :D )
    Bei Info wird dann allerdings, wie bisher, noch die alte Version 1.0 angezeigt. Der Fehler ist bekannt.
    volker
  • Danke für die Hilfe
    Alle Fragen beantwortet :D
    Mal sehen wann die nächsten kommen. ;)
    Ralph
