So, ich schon wieder! Mittlerweile ist meine GPS-Maus ziemlich am Ende. Der Akku scheint abgeraucht zu sein, sodaß ich wohl um eine neue Maus - am Besten mit TMC - nicht herumkomme. Hat Irgendjemand eine Idee, wie ich mit meinem Car BasicSet eine andere Maus anschließen kann? (Steckerbelegung, Adapter, Kaufempfehlung Maus)
Original von Hamlet
... Hat Irgendjemand eine Idee, wie ich mit meinem Car BasicSet eine andere Maus anschließen kann? (Steckerbelegung, Adapter, Kaufempfehlung Maus)
Hallo HamletVon Eisen Karl, Car Basic, Aldi, Lidl oder Obi????
Also: Der PDA ist ein MDA1 mit dem original Navi und CarBasic Set vonne Telekom. Jetzt möchte ich gerne eine andere Maus - vorzugsweise mit TMC - benutzen. Auf dem MDA läuft MN6.2. Stecker der alten Maus: 4 Polig, rechteckig, kein Normstecker (wie z.B. PS2 oder DIN).
Nun die Frage: Welche Maus ist empfehlenswert, und wie kann ich mir einen Adapter basteln?
Original von Hamlet
Stecker der alten Maus: 4 Polig, rechteckig, kein NormsteckerDie Belegung hatte ich mal hier rumliegen.
Kannst Du einfach per Multimeter ausmessen.
Du wirst an 2 Anschlüssen +5v und 0V finden.
Die beiden anderen sind Rx und Tx.
Kannst nicht viel verkehrt machen wenn Du +5V und 0V gefunden hast (m.E. waren das die beiden äußeren Anschlüsse, bin mir aber nicht mehr sicher).
Rx und Tx kannst Du ruhig vertauschen, dann kommt halt kein Signal rein.Sascha
soweit ich sehe wurde Deine Frage nach einem TMC-Empfänger für MN|6.2 hier noch nicht beantwortet. Ich wills mal versuchen: Soweit ich den Markt richtig überblicke, gibt es zur Zeit nur Empfänger von GNS und AVANTEQ die kompatibel sind zu NAVIGON Software.
Von GNS gibt es einen Kombi-Empfänger GPS-TMC und seit neuestem von AVANTEQ einen puren TMC-Empfänger, den man mit einer GPS-Maus zusammen nutzt. Es gibt einen aktuellen Thread hier bei pnav, in dem beide Varianten verglichen werden.
Preislich müßte beides ziemlich beieinander liegen, GNS vielleicht sogar günstiger, je nach GPS-Maus, die Du mit dem AVANTEQ-Empfänger kombinierst. Ob Du Deinen alten Adapterstecker weiter nutzen kannst, kann ich Dir nicht sagen - vermutlich eher nicht - die Kosten kämen in beiden Fällen wohl dazu.
Hoffe, die Infos helfen bei Deiner Suche
Oliver -
check PN
