Die Paketdaten kann man schön im Telefonmenü unter Protkoll überwachen.
Die A-GPS Funktion steht steht IMHO nur bei den Nokiaeigenen Programmen zur Verfügung, nicht bei Zubehörprogrammen.
ZitatAlles anzeigen
Original von caja
Hallo,herzlichen Dank erstmal für eure Antworten.
@Eskimo57
die Karten für Smart2Go hatte ich vorher per PC auf die SD-Karte geladen. Da sollte nichts nachzuladen gewesen sein.Beim Start von Smart2Go kommt immer die Meldung:
"Maps.
Netznutzung deaktiviert. Sie kann über die Anwendungseinstellungen aktiviert werden."Von daher schliesse ich mal die Kartenaktualisierung übers Netz aus und hoffe darauf, dass es nur die Nokia A-GPS Funktion war. Diese habe deaktiviert und sehe nun auch kein Paketdatenverbindungssymbol mehr nachdem ein Position gefunden wurde.
@auktionator-77
Folgende Netz-Zugangspunkte sind bei meinem Nokia voreingestellt:
Jamba Debitel
Jamba O2
VFD2-MMS
VFD2-WEB-GPRS
Vodafone live!So konnte die Kiste immer nett eine Verbindung aufbauen.
Aber falls noch jemand einen Tipp hat, ob ich diese GPRS Kosten zu tragen habe oder mich mal an die CT z.B wenden sollte. In meinen Augen ist das schon Abzocke.Gruß
CajaDa liegst du etwas falsch!
Das sind die Zugangspunkte die bei dir voreingestellt sind. Das ist richtig.Aus dieser Liste musst du dann einen auswählen um eine GPRS Verbindung zum A GPS Server aufzubauen. Welchen Zugangspunkt du Nutzt liegt daran welches Netz du hast. Also nicht jeder kann genutzt werden.
Und wie schon beschrieben, im Neuzustand ist unter den Standortbestimmungseinstellungen keiner dieser Zugangspunkte gesetzt. Das muss man selber vornehmen und den entsprechenden auswählen.
Ich würde es nicht es als "Abzocke" bezeichnen", da die Entscheidung bei jedem selber liegt, diesen Service zu nutzen.Im Übrigen kann nur immer der eingestellt Zugangspunkt genutzt werden nicht alle zur Verfügung stehenden. Es wird also nicht vom Handy ein beliebiger Zugangspunkt gewählt. Sondern nur der, den ich aus der Liste auswähle. Weiter können Sicherheitsmerkmale Eingestellt werden, zum Beispiel, dass vor jedem Verbindungsaufbau dies bestätigt werden muss.
Von daher wirst du die entstandenen Kosten tragen müssen, denn man wird genau dies wie beschrieben begründen.
Weiter ist zu bedenken, dass das Gerät noch weitere Funktionen via GPRS unterstützt.
Zum Beispiel Radio via GPRS ist auch möglich. WAP und MMS kommen auch noch hinzu. Hier wäre die Datenübertragungsrate weitaus höher als die zur Standortbestimmung.Die wird im übrigen nur beim Start der Navigationseinstellung ausgeführt. Es werden dann einmal die SatFix Daten geladen. Während der Navigation nicht mehr. Also liegt hier beim besten willen keine Kostenfalle vor.
Hallo Markus,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
So ganz unbeleckt mit hübschen Gadgets bin ich nicht, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass ich irgendwann aufgefordert wurde mich über einen dieser eingetragenen Zugangspunkte zu verbinden. WAP und MMS habe ich noch nie benutzt bzw. gesendet. Die einzige Verbindung die ich je willentlich und bewußt aufgebaut habe, war diejenige, um Smart2Go zu lizensieren.
Da ich Debitel mit Vodafone gekauft habe, wird die Verbindung wohl über Vodafone Live! gegangen sein.
Wenn zur Standortbestimmung nur einmal die SatFix Daten geladen werden, warum habe ich dann die ganze Zeit eine Paketdatenverbindung offen (kleiner Doppelpfeil oben links im Display)?
Könntest Du mir sagen, was genau die Standortbestimmungseinstellungen sind? Die habe ich nie geändert und deshlab werden sie so sein wie im Neuzustand. Das einzige was ich kürzlich geändert habe, ist, dass ich das A-GPS nun abgestellt habe. Was muss ich noch alles ausknipsen, um nicht weitere Überraschungen zu erleben?
Wenn es einem so einfach gemacht wird, innerhalb von zwei Wochen 40 Euro über UMTS/GPRS zu verlieren ohne auch nur eine MMS gesendet zu haben oder auch nur wenige Minuten im Web gewesen zu sein, ist da meiner Meinung nach etwas faul.
Viele Grüße
Carsten -
Könnte mir vorstellen das Vodafone so ziemlich alles aktiviert hat.
Unter Menü/Einstellungen/Telefoneinstellungen
kannst du die nötigen Einstellungen vornehmen.
Wenn du nur den internen GPS Chip nutzen willst, aktivierst du unter
Allgemein/Standortbestimmungen nur/Bestimmungsmetoden
nur Integriertes GPS
Weiter habe ich unter
Netz/Netzmodus nur GSM aktiviert, da ich kein UMTS nutze.
Unter Verbindung/Paketdaten/Paketdatenverbindung habe ich wenn nötig gewählt.
Unter Verbindung/Datenanruf/Online Zeit habe ich 1 Minute eingestellt.
Hallo Markus,
merkwürdig ist, dass mein Nokia Menü an einigen Stellen Englisch ist. Es heisst z.B. "Integrated GPS". Bei Dir ist es "Integriertes GPS". Hast Du das selber irgendwie gepatched?
Die meisten Werte waren bei mir so eingestellt wie bei Dir.
Nur Verbindung/Datenanruf/Online stand auf 5 Minuten. A-GPS hatte ich ja schon ausgestellt und Netzmodus bereits auf GSM geändert.Also war der Auslieferungszustand
Allgemein/Standortbestimmungen nur/Bestimmungsmetoden/Integrated GPS with A...
Netz/Netzmodus/Dualmodus
Verbindung/Paketdaten/Paketdatenverbindung/wenn nötig
Verbindung/Datenanruf/Online Zeit/5 MinutenUnd damit ging mein Nokia 6110 so schludrig um. Wie gesagt, mit Unruhe erwarte ich die nächste Rechnung in 10 Tagen.
Carsten -
Original von caja
Hallo Markus,merkwürdig ist, dass mein Nokia Menü an einigen Stellen Englisch ist. Es heisst z.B. "Integrated GPS". Bei Dir ist es "Integriertes GPS". Hast Du das selber irgendwie gepatched?
CarstenHabe mir die aktuelle Firmware installiert!
Original von caja
Wie gesagt, mit Unruhe erwarte ich die nächste Rechnung in 10 Tagen.Gruß
CarstenKannst Du die Rechnung nicht Online prüfen? Oder versagt Vodafone da nun auch noch?
Ich bin auch Debitel-Vodafone-Opfer, pardon -Kunde. Man kann bei debitel nach Registrierung die Rechnung und die Verbindungen online einsehen. Aber es sind keine genauen Kosten gelistet. Da muss man sich auf der Rechnung überraschen lassen.
@massimo
Willkommen im Club.
Aber unsere Problematik wird hier jetzt langsam off topic.
Vielleicht gibts dafür ein anderes Forum/thread!?Carsten
Wo, bitte kann ich die A-GPS auf GPS umschalten? Wusste garnicht, dass A-GPS Zusatzkosten verursacht! Bin häufig in Frankreich und weiss jetzt garnicht ob ich es eingeschaltet habe. Habe auch noch keine aktuelle Rechnung von O2 seit ich das Navigator habe.
Die haben mir übrigens das Freischalten der Paris-Karte (9,95) an hand der Mastercard zweimal berechnet, weil alles mit der Verbindung erst nicht so richtig klappte und ich es mehrmals probieren musste, denke ich.
Dann erst habe ich einige Tage später ganz Frankreich freigeschaltet. War unnötig, ich weiss, aber ich wollte es erst ausprobieren. Weiss jetzt auch garnicht, wie ich die doppelte Berechnung reklamieren soll. Man hat keinen Ansprechpartner oder irgendwas.Gruss
Original von ginfizz
schau mal weiter oben nach, was auktionator-77 Bebildert dargestellt hat. Wenn Du dann nur das Häkchen für integriertes GPS anklickst, dann hast Du dein kostenloses GPS.
topifun
Hat schon mal jemand probiert Kartenmaterial von anderen Route 66 mobile Produkten zu benutzen? Gehen vielleicht die Karten von Mobile 7? Das scheint ja die aktuellste Route 66 Version für nicht Navigator Handys zu sein
Original von csc
Hat schon mal jemand probiert Kartenmaterial von anderen Route 66 mobile Produkten zu benutzen? Gehen vielleicht die Karten von Mobile 7? Das scheint ja die aktuellste Route 66 Version für nicht Navigator Handys zu seinGeht nicht!
Original von RS77
Geht nicht!
Die R66 Version ist eine eigene OEM Version die auf eigene Karten aufbaut.
Habe gerade die Kartendaten für Frankreich von route66 heruntergeladen. Wie geht es nun weiter ? Ich lade die Datei mit dem MapLoader aufs Handy bzw. die Speicherkarte. Wie werden dann die Lizenzgebühren eingezogen und freigeschaltet ? Habe noch nicht kapiert, wie das abläuft, und mich schon gewundert, dass der Download so - und ohne Gang zur Kasse - vonstatten ging.
