Nokia 6110 Navigator
    Original von tellly
    Das wäre ja zusätzlich zur falschen Pfadangabe zur Sicherung für Nokia oberpeinlich!? Was sollte der Hinweis an der Stelle denn dann überhaupt?
    Habs in irgendeinem Handyforum gelesen. Finde es aber gerade nicht auf abhieb. Über die Glaubwürdigkeit der Aussage kann ich nichts sagen, deshalb hab ich ja auch gesichert.
  • Bei mir hat der Software Update leider nicht geklappt. Der Update von ca. 77 MB wurde richtig runtergeladen und plötzlich während der Installation auf dem Telefon kam die Mitteilung "Software Update fehlgeschlagen".
    Dann habe ich das Telefon getrennt und neu gestartet, anschliessend wieder ans USB Kabel gehängt und auf dem PC auf Wiederholen gedrückt aber dies ging leider nicht mehr.
    Das Telefon scheint noch mit der alten Firmware 3.51 zu laufen. Weiss jemand Rat?
    yellow
    Original von yellow
    yellow
    bei mir kam am Ende auch die Fehlermeldung.
    Das Update war aber schon aufgespielt und das Nokia zeigte mir einen Lokal Mode an.
    Ich sollte eine SIM Karte einlegen, aber diese war ja bereits eingelegt.
    Dann habe ich den Akku raus genommen und wieder eingebaut. Danach ließ sich das Gerät gar nicht mehr einschalten und ich sah mich am Montag schon beim Service von Nokia.
    Habe dann das Ladegerät angeschlossen und siehe da, es lebte wieder auf.
    Softwareversion ist jetzt 3.58 und alles scheint zu laufen.
    Ruf doch mal den Softwarestand ab, *#0000#.
    Dann siehst Du ja ob die Neue Version drauf ist.
    topifun
  • Fehlermeldung habe ich nicht bekommen, die Installation hat aber gute 10 min gedauert. In dieser Zeit war der Bildschirm komplett schwarz.
    Einmal editiert, zuletzt von auktionator-77 ()
  • Danke für eure Antworten
    @topifun
    Bei mir ist die Version immer noch 03.51
    @auktionator-77
    Bei mir war der Bildschirm auch schwarz und während dieser Zeit hat sich auf dem PC die Treibersoftware für das 6110 immer wieder von neuem installiert. Plötzlich kam dann die Meldung, dass das Telefon nicht mehr mit dem PC verbunden sei, und dass die Installation fehlgeschlagen sei.
    Anschliessend habe ich das Telefon vom Kabel genommen und auf dem PC kam die Meldung, dass die Gerätesoftware auf dem PC installiert wurde.
    Glücklicherweise konnte ich nach einigem Probieren mein Telefon wieder einschalten. Mal heute abend schauen ob das Ganze funktioniert. Werde dann noch einmal berichten.
    Yellow
  • Würde es auch noch einmal probieren, für alle Fälle solltest du das Ladekabel ans Handy anschließen.
    Am besten auch keine Aktivitäten am Rechner so lang das Update läuft, am Handy sowieso nicht.
  • Also mit dem Update hatte ich auch so meine Probleme:
    1. Das Programm konnte keine Verbindung zum Internet herstellen, auch nachdem ich in meiner Firewall alle Verbindungen für die .exe zugelassen hatte.
    Rechnerneustart
    2. Das Programm lief nun, aber er fand das Telefon nicht, obwohl es in PC-Suite stand.
    Rechnerneustart
    3. Das Programm lud die 77 Mb runter und als es das Telefon updaten wollte, kackte es mitten in der Installation ab und mein Handy war immer noch in 3.51
    Rechnerneustart
    4. Nach all diesen Anläufen und der Hoffnung mein Handy durch das fehlgeschlagene Update nicht kaputt gemacht zu haben funktionierte endlich alles und mein Handy ist auf 3.58. Allerdings muß ich dazu sagen, daß das Update bei mir nur so um die 4 Minuten benötigte.
  • Ich hatte (unter Windows Vista) auch meine Probleme. Während der Installation hat sich die USB-Verbindung mehrfach selbst getrennt. Offenbar wurde irgendetwas von Vista installiert, nebst Neustart des Rechners. Nach dem vierten Anlauf klappte das Update dann. Hoffe das ist jetzt nicht jedes Mal so.
  • Ich würde sowieso nicht unbedingt jedes Update mitnehmen, denn wie ich bemerkt habe, gibt es keine Möglichkeit selbst zurück zu gehen. Außer man geht in die Fachwerkstadt.
    Aus anderen Bereichen kennt man ja die Problematik das neue Updates nicht unbedingt erfreuliche Neuerungen mitbringen.
    Ich wird mir das fürs nächste mal überlegen. Zumal wenn das Gerät rund läuft und keine Fehler aufweist.
    Original von auktionator-77
    Der "Teufel" liegt meist im Detail. Offenbar wurde über das Update die NaviSoft aktualisiert. Vielleicht hat das Update "nur" eine Performancesteigerung gebracht. Das merkt man auf den ersten Blick meist garnicht...
    Original von tellly
    Die Einstellungen und installierten Programme bleiben unverändert vorhanden. Ich würde aber zur Sicherheit trotzdem sichern Menü-Einstellungen-Datenmanager-Speicher-Optionen-Tel.speicher sichern
    Habe ich gemacht, wo liegt die Sicherung nun? ?(
  • Wenn du den Navigator an den Computer via USB Kabel anschließt, die Option Datentransfer, auswählst, wird dir die Speicherkarte als Wechseldatenträger angezeigt.
    Alle Dateien (auch die Versteckten) anzeigen lassen und es erscheint ein Ordner Backup.
    Hier drin liegt die Sicherung.
    Die Wiederherstellung ist unter:
    Menü-Einstellungen-Datenmanager-Speicher-Optionen-Daten wiederherstellen
    zu finden.
  • Heute abend beim zweiten Versuch hat der Update auf Version 3.58 geklappt. Keine Ahnung was gestern abend schief gegangen ist. Heute habe ich mich darauf konzentriert was im Vista alles passiert ist. Während dem ganzen Update hat Vista sicher mindestens 2 - 3 mal die Telefonsoftware wieder neu installiert ?( ?(
    Während dem ganzen Update war auch das PC-Suite Zeichen rechts unten im Bildschirm nicht grün, also so wie wenn das Telefon nicht verbunden wäre.
    Am Schluss hat es aber trotzdem funktioniert.
    Gruss und nochmals danke.
    Yellow
  • @auktionator-77
    Wie bringst du eigentlich deine Screen-Shots in den Computer ??? ?( ?(
    Sieht gut aus.
  • Ich leg immer mein Handy auf den Scanner :gap
    Kleiner Spass, hiermit:
    http://www.symbiangear.de/plat…73/produkt.html?id=111290
    Ist eigentlich nicht für den Navigator gedacht, lässt sich dadurch nicht richtig bedienen da am Navigator eine taste fehlt.
    Dafür kann man einen Timer einstellen. So wird beispielsweise nach 5 Sekunden eine Kopie vom gewählten Schirm gemacht, ganz ohne Tastenkombination.
