Deinstallation/Installation MN6
    kann ich die MobileNavigator Software bei ActiveSync bedenken los deinstallieren?
    Wenn ich die SD Karte einlege müsste es sich wieder installieren oder?
    Danke im voraus.
    gruß
  • Hallo, was willst Du genau über Acticsync deinstallieren??
    Es werden doch nur ein paar fonts installiert und ein paar dll,
    jarni
  • Danke erstmal für die schnelle Antwort.
    Bei ActiveSync kann man unter einem Menüpunkt auf Software klicken. Dort wird die Installierte Software auf dem PNA angezeigt. Und hier gibt es auch die Möglichkeit diese Software (zb. MobileNavigator) zu entfernen.
    Jetzt ist meine Frage wenn ich auf dem PNA dieses lösche, kann ich es wieder durch Einlegen der SD Karte mit MN6 wieder installieren?
    Und was mir noch einfällt: Was wird beim Hard Reset alles neu installiert?
    also bei einem Hardwarereset wird die navigationssoftware neu installiert.
    Was genau passiert wenn Du über akticsync die Software deinstallierst kann ich Dir nicht sagen, wenn Du Pech hast ist windoofs Ce weg.
    Warum willst Du das eigentlich löschen, nur neugier was passiert oder hat das einen tieferen Sinn?
    jarni
  • hehe nein neugier steckt nicht dahinter. Wollte mir sicher sein das nichts passiert.
    Ich möchte nämlich zu Testzwecken GoPal installieren. Allerdings weiß ich nicht ob es funktioniert. Jedenfalls ging es nicht indem ich einfach die Karte eingelegt habe. Navigon startet immer wieder.
  • Hallo, dann schalte mal dein PNA ein und sofort nach dem Einschalten drückst Du die Fähnchentaste für mehrere Sekunden, dann erscheint unten ein schmaler grauer streifen, den Klickst Du ganz unten rechts in der Ecke an, dann erscheint die Windowsstartleiste, gehe auf Start, dann auf Explorer, stecke deine Sd Karte rein mit dem GoPAL und gehe im Explorer auf deine Storage card und suche Dir die Mnavdce.exe und starte diese, dann könnte GOPAl laufen.
    jarni
    Einmal editiert, zuletzt von Jarni ()
  • moin wie bekomme ich die mnadvce datei nicht . kann die software und karten auf sdkarte kopieren aber mei navigon pna 7000t schreibt nur sd karte einlegen.
    hatte die karte ausversehentlich formatiert.
    beim ersteinlegen der karte hat sich alles soweit installiert.
    nun geht nischt mehr.
  • Hallo, hast Du wenigstens vor Deinem Rumprobieren Dir eine Sicherung Deiner SD Karte gemacht, ansonsten hast du ein Problem, die mnavdce.cab brauchst Du zum Starten und alleine gibt es die nicht, nur zusammen mit den anderen Dateien und der entsprechenden map, kostet bei navigon zwischen 129 und 179 Euro.
    jarni
  • Danke jarni
    natürlich hab ich das nicht gemacht ich dussel.
    dachte auf der karte sind nur D A ch maps weil das ja drauf steht und das prog. aufm pna.
    hab jetzt bei navigon angerufen die sagten ich solle die karte einschicken und die stellen die karte wieder her.
    würde 19 kosten plus 9,95 porto.
    weiß sonst nicht wo ich dir dateien sonst herbekommen sollte
    hab zwei dvd dabei und nur handbücher und die andere Maps.
    bin so ein blödkop.
    sonst keine möglichkeit an die datei ranzukommen ;)
    Gruß Olli
    Einmal editiert, zuletzt von mongohansen ()
