Probleme mit Empfang von GPS Signal
    habe mein Navi 510 C deluxe noch nicht all zu lange, bin somit nicht gerade
    der Erfahrenste was die Soft und Hardware angeht und wende mich deshalb
    mit zwei Fragen an Euch:
    1. habe immer das Problem, dass wenn ich das Navi einschalte, dass es ewig
    ( manchmal bis zu 2 Minuten ) dauert, bis das GPS Signal erfaßt ist und Naviga-
    tion möglich ist. Ich gehe davon aus, dass dies nicht normal ist, bitte eine Info
    von Euch zu dem Sachverhalt.
    2. POI's, wenn ich das inzwischen richtig verstanden habe, muß hiern auch
    eine Softwareüberrtragung / Installtaion auf der SD Karte oder dem Navi er-
    folgen, damit hier etwas angezeigt wird, bitte kurze Into wie die beste
    Vorgehensweise ist.
    3. in welchem Abstand werden Karten updates angeboten und wie erfolgt
    die Info.
    Wäre schön von dem Einen oder Anderen etwas zu dem Thema zu hören.
    Patrick Höll
  • 1. Bist du schon losgefahren, während der SP das Signal sucht? Dann warte mal im Stand unter freiem Himmel ab; normalerweise dauert es dann unter einer Minute (oft nur wenige Sekunden), bis der Fix kommt.
    2. POIs kannst du mit dem POI-Loader auf SP oder SD-Card legen. Alle Infos in den Nüvi-Tipps auf S. 5 (außer der MP3-Unterstützung auch auf SPs anwendbar).
    3. Einmal im Jahr, meist zum Jahresende im Handel und zum Jahresbeginn als Update verfügbar. Beobachte einfach das Forum, da bekommst du immer die neuesten Infos. Wichtig: DAS NAVI JETZT NOCH NICHT REGISTRIEREN! Machst du das erst, wenn es die neue Karte gibt (CN v10), ist diese kostenlos. Falls Garmin diese Regelung nicht ändert.
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
    Original von phoell
    Was denn nun, ewig oder 2 Minuten? :) Und was verstehst Du unter immer? Wenn das Navi längere Zeit (z.B. über Nacht) aus war, dann dauert es schon ein wenig bis es die Satelliten wieder hat. Nach kurzem Ausschalten (z.B. beim Einkaufen) sollte es sofort wieder da sein, d.h. wenn man zugestimmt hat sieht man direkt grüne Balken.
    Die Startzeit hängt sehr stark von der Umgebung ab. Abschattung der Signale durch Gebäude und Bäume und Reflexion an Gebäuden können den Empfang deutlich beeinträchtigen. Ich kenne eine Stelle (auf der Straße in einem Wohngebiet) wo es regelmäßig mehr Startprobleme als woanders gibt (einmal hat mich das Navi sogar gefragt ob ich in einem Gebäude wäre).
    Weiterhin gibt es metallbedampfte Wärmeschutzverglasung welche in manchen Fahrzeugen sogar den Einsatz einer externen Antenne erforderlich machen. Und wie Madmike schon sagte geht der Start im Stand schneller als in Bewegung.
  • ..außerdem gibts immer ein paar "Killer-Anwendungen" für Navis, die den Empfang verschlechtern.
    Beispielsweise: (= vermeiden!)
    *Ausschalten des Gerätes erst, wenn man in der Tiefgarage minutenlange herumgefahren ist
    *Einschalten des Gerätes, wenn man noch in der Tiefgarage ist (am besten im 6.ten Tiefgeschoß
    *Fahren und mitten unter der Fahrt versuchen, das Gerät zu starten, bzw. das Ziel einzugeben - am besten mitten auf der AB bei 180 oder in der Stadt unter lauter Hochhäuser
    -und wie mein Vorredner schon bemerkte: es gibt ganz miese Startplätze fürs Navi ,
    und die sind interessanterweise auch unter sehr dicht belaubten Bäumen!
    Original von phoell
    Wie lange war es denn ausgeschaltet wenn es länger dauert?
    Die Standortbestimmung erfolgt über eine Laufzeitmessung der Signale von mindestens 3 Satelliten. Da sich die Funksignale mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten ist eine hochgenaue Uhrzeit im Empfänger nötig (Quarzuhr reicht da nicht). War der Empfänger eine Weile aus, dann muss erst die Uhrzeit wieder justiert werden, wozu ein 4. Satellit nötig ist. Bei ungünstigem Standort (Garage, Häuserschluchten usw.) kann es etwas länger dauern bis er die nötigen Daten von 4 Satelliten empfangen hat, da die ja alle an unterschiedlichen Himmelspositionen stehen und in dieser Phase "Sichtkontakt" zu allen gleichzeitig nötig ist. Das ist ganz normal und bei jedem GPS-Empfänger so.
  • @KarlV:
    Du kennst sicher diese Seite
    (Index links)
    noch genauer unter Punkt Positionsbestimmung:
    @phoell:
    Standard bei nüvi:
    *Alle Sats in 30-40 Sekunden bei idealen Bedingungen (frei Sicht, Fahrzeug steht)
    Sonderfall: 5 Tage kein Sat-Empfang genutzt, Start im Gebirge (links/rechts hohe Berge über 1500m): max. 2-2,5 Min.
  • Und was willst du damit sagen? (ich weiss wie GPS funktioniert)
    aaah... ein sidestep in die Transaktionsanalyse :D
    Ich wollte damit nur sagen, dass dort das Thema GPS + alles herum gut zusammengefasst ist, und selbst Leute, die
    alles wissen - hier (je nach Wissenstiefe) noch Infos finden können.
    Fazit: es war ein freundschaftlicher Hinweis auf einen link, und
    keine Kritik - obwohl das mit der Uhr des Empfängers dort etwas anders dargestellt wird;)
    Einmal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
    Original von Arnold1960
    Ich kann dort nichts entdecken was dem widerspricht was ich gesagt habe.
    Abgesehen davon habe ich schon bessere Seiten zu dem Thema gesehen.
    z.B. hier: http://de.wikipedia.org/wiki/GPS-Technologie
    oder etwas einfacher ausgedrückt hier: http://www.luftpiraten.de/insidegps.html
    Aus Kostengründen verwendet man benutzerseitig eine weniger genaue Zeitbasis (Quarzoszillator), deren Gangfehler dann jeweils festgestellt und korrigiert wird. Hierzu muß man mindestens einen Satelliten mehr empfangen als zur Positionsbestimmung nötig ist, also vier statt drei (für eine 3D-Positionsbestimmung). Das Prinzip der Korrektur beruht darauf, daß sich eine Positionsveränderung bei verschiedenen Satelliten unterschiedlich auf die Zeitdifferenz auswirkt, ein Fehler der Benutzerzeitbasis jedoch bei allen in gleicher Weise. Man kann nun den Gangfehler so korrigieren, daß man wieder einen eindeutigen Schnittpunkt der Standlinien erhält.
    Mit schönen Bildchen: http://www.softnews.de/Redaktion/Satnavigation.htm
    Und nochwas zum Thema "Uhr": http://www.tomtom-gps.ch/blog/?p=31
    der 4. Satellit
    Jeder Satellit verfügt über eine Atomuhr. Ihr Empfänger verwendet eine handelsübliche, wesentlich ungenauere Quarzuhr, kann jedoch die Ungenauigkeit dieser Uhr mit Hilfe eines vierten Satelliten ausgleichen. Wie funktioniert das?
    Würde Ihr Navigationsgerät über eine perfekte Uhr verfügen, würden sich alle berechneten Satellitenentfernungen in einem Punkt schneiden: Ihrer Position. Bei einer ungenauen Uhr ergibt jedoch eine Kontrollmessung mit Hilfe eines vierten Satelliten ein Ergebnis, das von den anderen drei Satelliten abweicht.
    Der Computer in Ihrem Navigationsgerät erkennt diese Abweichung und weiß, dass bei Verwendung der korrekten Zeit die Ergebnisse aller vier Messungen sich in einem Punkt schneiden würden. Er berechnet also jenen eindeutigen Korrekturfaktor, bei dessen Anwendung alle Messungen einen einzigen Schnittpunkt ergeben.
    Dies ist die Zeit der Atomuhren in den Satelliten. Der Empfänger stellt seine Uhr nun auf diese Zeit ein. Und schon bietet Ihnen dieses kleine Gerät auf Ihrem Armaturenbrett die Genauigkeit einer Atomuhr.
    4 Mal editiert, zuletzt von Karl Valentin ()
