XAIOX Diamond und Static Navigation?
  • Hallo!
    Habe mir eine XAIOX Diamond mit Sirf III Empfänger gekauft und benutze sie mit meinem N73 Handy und AFTrack. Angeblich hat die Maus ja static navigation abgeschaltet und wenn ich das mit einem Bluetooth-Dongle und SIRFDemo teste, behauptet das Programm das auch. In AFTrack werden die Koordinaten im Stand aber nur äußerst selten geupdatet, so dass ich beim Geocachen den Cache so gut wie nicht finden kann.
    Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen kann?
    Vielen Dank schon mal.
    Daniel
    P.S.: Habe mal einen Log vom NEma-Protokoll angehängt.
    Original von DG4YHY
    ... Angeblich hat die Maus ja static navigation abgeschaltet und wenn ich das mit einem Bluetooth-Dongle und SIRFDemo teste, behauptet das Programm das auch. In AFTrack werden die Koordinaten im Stand aber nur äußerst selten geupdatet, so dass ich beim Geocachen den Cache so gut wie nicht finden kann.
    Hallo Daniel
    Herzlich willkommen im Forum.
    Das kurze LogFile zeigt keiner lei Bewegung an. Bei etwa 1 Minute Laufzeit ist es mehr als unwahrscheinlich das der Empfaenger konstant die gleichen Daten ausgibt. Also sollte StaticNavigation eingeschaltet sein.
    Da Du SiRFDemo schon hast, kannst Du natuerlich versuchen das umzuschalten. Bitte sage mir aber auch, wie SiRFDemo denn bei Dir anzeigt das StaticNavigation ausgeschaltet ist
  • Vielen Dank für die freundliche Begrüßung in diesem Forum :)
    Und vielen Dank schon mal für die Links. Anscheinend hatte ja andere schon das gleiche Problem wie ich. Hatte auch schon ganz schön viel in diesem Forum zur XAiOX Diamond gelesen, aber offensichtlich nicht alles ;)
    Habe mit SiRFDemo immer in den SiRF-Modus geschaltet. Dann bricht erst mal die Verbindung ab :( Wenn ich dann noch mal mit SiRFDemo die Maus abfrage, bin ich im SiRF-Modus. Da nehme ich dann den Menüpunkt
    Navigation->Static Navigation...
    und das Fenster zeigt an: Disable und Enable, wobei Disable markiert ist.
    Daher dachte ich, dass Static Navigation abgeschaltet ist. Ist aber wohl doch nicht so, wie die Logs ja auch zeigen und entweder SiRFDemo zeigt immer falsche Werte an, oder es funktioniert nicht richtig mit dem GPS-Empfänger.
    Zeigt SiRFDemo denn nicht an, ob Static Navigation an- oder abgeschaltet ist?
    Umschalten von Static Navigation mit SiRFDemo bringt jedenfalls gar nichts. Zurück in den NMEA-Modus komme ich auch nicht mehr, außer ich nehme den Akku raus und warte ein bischen.
    Zusammengefasst: Es funktioniert nicht X(
    Werde es dann wohl mal mit APLSirf probieren. Jemand anders hatte damit Erfolg. Blöd nur, dass ich auf meinem Handy Symbian und nicht Windows Mobile habe. Da muss ich zum programmieren der Maus extra einen PDA mit Windows mobile ausleihen :(
    P.S.: Habe dan ganzen Spaß mit SiRFDemo natürlich auch schon mit allen möglichen Kombinationen von Baud-Raten probiert :(
    Original von DG4YHY
    Hallo DG4YHY
    Du solltest bei der eingestellten Baudrate bleiben, mit der Du in den SiRF-Modus gehst.
    Nach der Deaktivierung musst Du wieder zurueck in den NMEA-Modus, sonst geht das nicht.
