TEVION Gerät - Sicherung brennst ständig durch
  • Hallo Leute,
    hab mir im Dez. das Aldi (Tevion) Gerät gekauft und war bisher eigentlich ganz zufrieden.
    Nun ist aber folgendes:
    Innerhalb von einer Woche ist mir mind. fünf Mal die Feinsicherung im Kfz-Ladekabel durchgebrannt. Da es bei den verschiedensten Fahrzeugen passiert ist, gehe ich mal davon aus, dass es ein Defekt am Gerät ist.
    Hab von Euch jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht, bzw. kann sich jemand vorstellen an was es liegt ?
    Das sollte doch ausserdem ein Garantiefall sein, oder ?
    Danke schonmal...
    Gruß Matthias
  • das gerät zieht mind. 1A,und der "lader" ,der eigentlich nicht benötigt wird,ist meiner meinung nach nur eine sicherung gegenüber spannungsspitzen.
    denn das tevion arbeitet mit 12V,und nicht mit 5V
  • Hallo ferry ultra,
    hmm... kann mit Deinen Angaben leider ned viel anfangen...
    Also die Sicherung is ja ne, 3,15 Ampere Feinsicherung. Auf dem Stecker steht ja auch 12-24 V 3 A.
    Bisher hat auch alles wunderbar funktioniert, aber in letzter Zeit brennt sie ständig durch. Hab auch einfach zu wenig Wissen, bzw. Vertrauen in die Technik, eine trägere Sicherung reinzumachen - ned dass dann das ganze Gerät im A... ist.
    Was meinst Du eigentlich mit "Lader" ?
    Und danke für die schnelle Antwort...
    ja, dachte ich mir bereits. Wobei den Stecker als Ladegerät zu bezeichnen ist ja schon fast übertrieben. Is ja nix anderers als ein Kabel und der Stecker vom Zigarettenanzünder (inkl. Sicherung).
    War eigentlich auch der Meinung, dass es dabei nur um Spannungsspitzen geht und war deshalb auch anfangs der Meinung, dass mit dem Stromnetz meines Autos was nicht stimmt. Nachdem es aber bei mind. drei anderen Autos auch so war, kommt mir das schon komisch vor...
    Naja, werds wohl mal einschicken müssen... :(
  • Hallo Cheesy5
    Also das Autoladekabel ist eigentlich kein Ladekabel,es ist nur eine Verbindung zwischen Kfz und Navi. Die eigentliche Ladeschaltung befindet sich auf dem Board des Navis. Das die Sicherung durchbrennt kann an 2 Dingen liegen:
    1. Das Kabel des Autoladekabels ist defekt oder
    2. Die Ladeschaltung des Navis ist Kaputt
    Brennt die Sicherung auch dann durch, wenn nur das Kabel ohne Navi in der Anschlußdose ( Zigarettenanzünder) steckt oder Brennt sie nur mit dem Gerät durch? Ist letzteres der Fall, dann kannstedas Navi einschicken!
  • Danke für die Antwort,
    also ich habs noch ned ausprobiert, obs auch ohne Navi durchbrennt, hab jetzt auch keine Sicherungen mehr übrig ;-), aber ich denke, dass es am Gerät liegt.
    z.T. läufts ja ne halbe Stunde oder so ganz normal, und dann is es auf einmal wieder so weit.
    Werds mal einschicken und dann schauen wir mal, was die sagen...
    Danke nochmal an alle...
  • Ich hatte so etwas mal beim meinem Yak Delta 300 GPS- da waren allerdings nur irgendwie die Kontakte am KFZ-Ladekabel verbogen/defekt und haben damit wiederholt die Sicherung gekillt- ggf. würde evtl ein anderes Ladekabel genügen....-das war bei mir die Problemlösung....
