GPS und TMC bei MDA Vario II
  • Hallo Miteinander,
    ich bin auf der Suche nach Möglichkeit meinen MDA Vario II mit GPS und TMC auszustatten. Da ich damit nicht nur auf der Straße navigieren will, sondern auch zu Fuß fällt den GNS GPS TMC Receiver 5843 leider aus, da "Static Navigation" nicht ausgeschaltet werden kann. Gibt es eine Kombilösung? Als reinen GPS Receiver finde ich den Holux 236 sehr interresant.
    Grüße Pudl
    Original von Pudl
    ... ich bin auf der Suche nach Möglichkeit meinen MDA Vario II mit GPS und TMC auszustatten. Da ich damit nicht nur auf der Straße navigieren will, sondern auch zu Fuß fällt den GNS GPS TMC Receiver 5843 leider aus, da "Static Navigation" nicht ausgeschaltet werden kann. Gibt es eine Kombilösung? Als reinen GPS Receiver finde ich den Holux 236 sehr interresant. ...
    Hallo Pudl
    Nein, wenn Du TMC nutzen willst, dann kommst Du an einer BT-Loesung nicht vorbei. Also wird der Kreis der moeglichen drastisch reduziert
  • Eine Kombination aus GNS 5870 oder FM9BT und einem SN-freien GPS-Empfänger müßte gehen.
    Wann die neuen GNS-Produkte verfügbar sind und was sie kosten werden, weiß ich leider nicht.
    Vielleicht bis zum Grillfest ? ;)
  • Das habe ich schon befürchtet.
    Hat jemand von euch schon mal davon gehört, daß man einen kabelgebundenen TMC Empfänger seriell mit einer BT GPS Maus verbinden kann, welche dann beide Signale, also TMC und GPS, über BT an den PDA/Handy/Smartphone schickt?
    Gruß Pudl
  • Nein, davon habe ich nichts gehört.
    Noch ein Wort zur 236:
    Meine (das ist die Nav4All-Version) gibt auch bei deaktivierter SN nur die Position, aber nicht die Geschwindigkeit und Richtung aus. Das ist je nach Anwendung (Wandern/Geocachen) und verwendeter Outdoor-Software mehr oder weniger störend.
  • Danke Bogi,
    Ich würde sie gerne zum Wandern verwenden, allerdings habe ich mir dafür noch kein Programm ausgesucht. Kannst du mir eine Bessere Maus dafür empfehlen?
    Gruß Pudl
  • Hi Pudl,
    ja, einen solchen TMC-Empfänger (Avalingo) gibt es, nur nutzt er Dir ja leider auch nichts. der varioII hat keine serielle Schnettstelle, Kabelmaus geht sowieso nicht, egal mit welchen Zusätzen.
    Wolfgang
    mit Desti ab 6.1 und Routre 66 funktioniert die Royaltek RTG 2000 sehr gut. SN lässt sich schalten und schneller als die GNS ist sie ebenfalls. Ich hab beide.
  • Hallo Hesaenger
    Das ist ja mal eine gut Neuigkeit. Von dieser Maus habe ich noch nie was gehört. Hast du, oder irgenjemand anderes schon von offiziellen Tests dieser Maus gelesen? Sie klingt ja recht interessant.
    Hast du die Maus schon mit dem WM5 BT Stack getested?
    Gruß Pudl
  • Das Royaltek-Protokoll wird derzeit aber nur von beiden von hesaenger genannten Programmen unterstützt.
    Warum soll der MS-BT-Stack Probleme bereiten ?
  • Hallo bogi
    Mit dem WM5 BT stack hatte ich bisher nur Probleme. Mit meiner Freisprecheinrichtung "Parrot Rythm'n'blue" hat er nur sehr bedingt funtioniert. (Ich benutze jetzt den BT stack von JETware) Außerdem gibt es zahlreiche Beschwerden in diversen Foren (z.B. xda-developers).
    Was meinst du damit, daß die Maus nur mit den beiden genannten Programmen funktioniert. Können nur die beiden das TMC Signal verarbeiten, oder kann sich die ganze Maus nur mit den beiden Programmen verstehen? Ich bräuchte nämlich noch ein Programm zum GPS-Wandern, was mit der Maus funktioniert.
    Gruß Pudl
  • Es geht nur um das TMC-Protokoll, nicht um die GPS-Signale. Nur die beiden genannten setzen das Royaltek-Protokoll um.
    Wobei ich nicht weiß, ob alle Programme damit klarkommen (fürs Wandern), das TMC-Daten ins NMEA-Protokoll eingestreut werden. Frag mal hesaenger, ob der TMC-Datenstrom abschaltbar ist oder ob er weiß, ob Ozi und Co damit Probleme haben.
    TomTom z.B. läuft nicht, wenn das NMEA-Protokoll nicht "sauber" ist.
    Ich hatte bisher keine Probleme, mit dem MS-Stack eine BT-Verbindung zu einem seriellen Gerät (z.B. GPS-Empfänger) aufzubauen, da dürfte es keine Probleme geben.
    Eine Freisprecheinrichtung oder ein BT-Headset hab ich nicht. Das läuft imho aber über ein anderes Profil.
    der GPS-Empfang via standart-NMEA-Protokoll geht problemlos. Die Sonderrolle hat nur die Art der Übertragung der tmc Daten. Das ist eh nur bei Programmen interessant die tmc auswerten können und kompatibel sind im Augenblick Desti 6 und R66. Das ist für mich kein Problem, da die anderen Programme eh kein tmc pro auswerten können.
    ich habe mal bei GNS angefragt, wann denn ihre Neuheiten verkaufsbereit sind und welche technischen Daten sie denn haben werden. Hier ist die prompte Antwort:
    danke für Ihre Anfrage. Der GNS Receiver 5853 wie auch die GNS
    TrafficBox-FM9-BT befinden sich noch in der Entwicklungsphase und werden
    voraussichtlich Ende 3. Quartal 2007 verfügbar sein. Ein Verkaufspreis für
    die 5853 soll bei ca. 179,- Euro als Car-Version liegen und der Preis für
    die GNS TrafficBox-FM9-BT soll bei ca. 99,- Euro betragen. Bis dahin können
    wir Ihnen noch keine weiteren Angaben machen.
    PS: Ob mehrere BT-GPS-Receiver unter Windows Mobile 5.0/6.0 auf Ihrem PDA
    geleichzeitig verwendet werden können, hängt vom BT-Stack Ihres PDA ab,
    nicht von den GNS-Receivern.
    Damit werde ich wohl noch warten müssen mit meinem TMC Empfang.
    Gruß Pudl
