GPS-Maus lässt sich nur über PC laden
  • Hi Leute!
    Habe seit gestern eine i-Blue 757 Pro. Da nur ein Autoladeadapter und ein USB-Kabel dabei waren, wollte ich die Maus zu Hause übers Netz laden. Dazu habe ich einen USB-Adapter verwendet, mit dem ich schon meine alte GPS-Maus sowie den PDA immmer geladen hatte.
    Die neue Maus macht aber keinen Mucks, die Lade-LED geht nicht an.
    Folgendes konnte ich feststellen: die Maus zieht am USB-Port meines Notebooks 100mA Strom, und laut Hersteller lässt sich jeder "home charger" mit 5 V nutzen, was auch meinem Ladegerät entspricht (5V, 400mAh).
    Warum lädt das Ding dann nicht? Kennt sich vielleicht jemand besser mit den Geräten aus?
    Viele Grüße
    Undee
    Original von undee
    ... Habe seit gestern eine i-Blue 757 Pro. Da nur ein Autoladeadapter und ein USB-Kabel dabei waren, wollte ich die Maus zu Hause übers Netz laden. Dazu habe ich einen USB-Adapter verwendet, mit dem ich schon meine alte GPS-Maus sowie den PDA immmer geladen hatte.
    Warum lädt das Ding dann nicht? Kennt sich vielleicht jemand besser mit den Geräten aus? ...
    Hallo Undee
    Herzlich willkommen im Forum.
    Die USB-Schnittstelle ist in der Tat genormt. Daher kannst Du die Netzteile verwenden. In der Norm steht, das dort 5V sein sollen. Wenn Du nun sagst das Dein Ladegeraet nicht laedt, aber am USB-Port mit 100mA geladen wird, dann koennte das sein, das Dein Ladegeraet evtl. eine etwas kleiner Spannung abgibt. Dann ist der Akku des Empfaengers aus Sicht des Ladegeraetes voll. Anderseits koennte natuerlich auch Dein Ladegeraet defekt sein.
    Also entweder Dein Ladegeraet nachmessen, oder einfach mal den Empfaenger eine zeitlang laufen lassen und schauen ob er dann durch das Ladegeraet geladen wird.
  • Hi 900SS-97!
    vielen Dank für Deine Ausführungen. Ich hab jetzt nochmal den PDA am Ladegeärt angeschlossen, und er wird tadellos geladen, das Gerät ist also nicht defekt.
    Entgegen meiner Erwartungen habe ich vom Herstellersupport eine Antwort erhalten, die wie folgt lautet:
    To charge your i-Blue7x7, you can use any home charger which supports DC output range from 4.5~5.5V
    Also, 400 mA is not big enough, please use more then 500mA.
    Jetzt hab ich mal im Netz gesucht und keinen USB-Lader gefunden, der 500 mAh oder mehr unterstützt. Gibt's so ein Gerät gar nicht? Oder ist das eine falsche Information vom Support, wo doch Windows 100mAh angibt.
    Viele Grüße
    Undee
    Original von undee
    Jetzt hab ich mal im Netz gesucht und keinen USB-Lader gefunden, der 500 mAh oder mehr unterstützt. Gibt's so ein Gerät gar nicht? Oder ist das eine falsche Information vom Support, wo doch Windows 100mAh angibt. ...
    Hallo Undee
    Nun bitte nicht die Begriffe verwechseln.
    Die zur Verfuegung stehende Stromstaerke betraegt mA. Du schreibst etwas von 100mAh, woher stammt das? Das ist aber keine Stromstaerke, sondern eine Leistung. Leistung ist Stromstaerke multipliziert mit der Zeit. Also mA*h=mAh
    OK, nun aber wieder zurueck. Die USB-Schnittstelle ist mit 500mA definiert. Deshalb sollte an der USB-Schnittstelle mindestens 500mA entnommen werden koennen. Dies kann natuerlich, wenn der Akku komplett leer ist, dazu fuehren das der Akku nicht so schnell geladen wird. Bei den bisherigen Netzteilen die ich so habe/hatte, hat das aber noch nie dazu gefuehrt das der Akku ueberhaupt nicht geladen wurde. Es dauerte unter Umstaenden nur etwas laenger. Die Spezifikation auf 500mA ist aber auch der Grund dafuer, das viele 500mA-Ladegeraete auf dem Markt sind.
    Doch, ich habe 3 oder 4 USB-Ladegeraete die mehr als 500mA koennen. Also nochmals die Suche anschmeissen
  • Undee, schau mal [URL=http://www.pdamax.de/seiten/detailansicht_xd-008.html,]hier.[/URL], reicht.
    Genaue Stärke kannst Du per Mail erfragen, sie haben auch 2A-Ladegeräte für Mini-USB.
    Wolfgang
