GPS Maus Pro GIN SGM-108 - Verbindungsproblem mit IPAQ 5550
    ich habe einen HP IPAQ 5550 (Windows Pocket PC 2003), der funktioniert auch sehr schön.
    Jetzt wollte ich den als GPS System zur Flugaufzeichnung mit der Software xcSoar nutzen, deshalb hab ich mir bei eBay die GPS-Maus SGM-108 von ProGin gekauft, die schon ein passendes KFZ Ladekabel + Datenkabel für den IPAQ dabei hatte.
    Das anstecken klappt auch alles, und sobald ich den KFZ Stecker einstecke blinkt die GPS Maus.
    Das Problem ist jetzt nur, dass der PDA irgendwie nichts von der GPS Maus wissen will.
    Die bei der GPS Maus mitgelieferte Software "NctLiteCe" zeigt mir kein Lebenszeichen von der Maus. Habe dort die Möglichkeit alle einzelnen COM Schnittstellen 1-16 auszuwählen, alle mit negativem Testergebnis.
    Ansich sollte es COM1 sein.
    Test erfolgte im Freien, wo Satellitenempfang sicher möglich ist. Habe aber nur bis zu max. 5 min im Programm gewartet, (da sich ja auch wenn sich noch keinen Satellit gefunden hätte, wenigstens die GPS Maus irgendwie bemerkbar machen müsste?!)
    Vll hatte jemand ja mal das selbe Problem, oder weiss was ich da falsche mache. ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von -Magge- ()
    Original von -Magge-
    Hallo -Magge-
    Herzlich willkommen im Forum.
    Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum als Dateianhang. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Das Erstellen der Log File wird jedoch dahingehend nicht möglich sein, dass der PDA überhaupt nicht mit der GPS Maus kommuniziert --> Verbindungsproblem.
    Ich werds jedoch dennoch gleich mal probieren... 8)
    3 Mal editiert, zuletzt von -Magge- ()
    ok hab's getestet:
    Startzeit: 1847
    Endzeit: 1907
    Ergebnis: Leere Datei log.txt
    ... Ergebnis: Leere Datei log.txt
    Hallo -Magge-
    Dann bitte mal unter
    Start==Einstellungen==System==Verbindungen==uebertragen
    schauen ob hier "Alle eingehenden Verbindungen empfangen" aktiviert ist.
    Wenn ja, dann raus damit. Das darf nicht sein.
    Haken hab ich gestern schon raus und danach Softreset gemacht.
    Daran dürfts nicht mehr liegen... ?( ?( ?(
    Mein Verdacht liegt momentan am Stecker am PDA...
    Sieht zwar sehr ähnlich wie der Original vom USB Daten/Ladekabel aus, zeigt aber beim genauen Vergleich minimale Unterschiede.
    Sollte aber laut eBay Auktionsbeschreibung (Link) mit meinem IPAQ 5550 funktionieren.
    Also Laden tut der PDA nach dem einstecken, aber dazu benutzt er ja die 2 Kontakte außen am Stecker, das geht auch wenn man den Stecker nur ein bissl hindrückt ohne wirklich reinzustecken...
    Fallskeiner von euch noch irgendwelche Möglichkeiten kennt, was am PDA falsch eingestellt sein könnte, würd ich mich dann an den Verkäufer wenden und reklamieren, hab ja noch fast die vollen 2 Wochen Zeit...
    Einmal editiert, zuletzt von -Magge- ()
    Hallo -Magge-
    Dann faellt mir im Moment nur ein das entweder der PDA oder der Empfaenger/Kabelset defekt ist.
  • Die Vermutung hatte ich grad im Edit noch dazu geschrieben...
    Beim PDA selber geht der Stecker (USB Daten/Ladekabel und Active Sync funktionieren wunderbar).
    Dann werd ich wohl die GPS Maus + Kabel reklamieren...
    Trotzdem vielen Dank für die Hilfe 8)
    ich hab jetzt mittlerweile ein neues Kabel und mal eine andere GPS Maus getestet... Auch damit ohne Erfolg...
    Active Sync funktioniert jedoch (also ist der Steckplatz am PDA nicht defekt)
    Sieht also glaub doch so aus, als hätt ich irgendeine falsche Einstellung am PDA? Weiss vll noch jemand irgendwas?
  • So, hab mittlerweile rausbekommen, dass es bei mir COM4 sein muss.
    Wenn ich den jedoch auswähle kommt zunächst "Could not initialize communication buffer size"
    Nach click auf "OK" kommt dann: "Unable to open port. Please close the application accessing the communication port".
    Außer GPS Log sind jedoch alle anwendungen geschlossen
  • Hallo -Magge-
    OK, dann ist der PDA evtl. doch dran Schuld.
    Den PDA sichern und einen Hard-Reset durchfuehren. Vielleicht hilft das weiter
  • Ergebnis vom Hard Reset: Com 4 gar nicht mehr in der Auswahlliste aufgeführt, auch bei andren Ports immer noch keine Verbindung zur Maus.
  • Also ich hab aufgegeben, das Problem hat gesiegt.
    Habe den Artikel nun vollständig zurückgeschickt und hoffe mal, den Kaufpreis wieder zu bekommen.
    Und falls sich da jemand auskennt: Meint ihr, dass es mit einem Bluetooth Headset weniger Probleme geben wird?
    Meine PDA - Handy konnte ich schon über Bluetooth synchronisieren, ging wunderbar.
