hab seit 4 Wochen ein Garmin 510 deluxe Software Vers. 5.40 und bin bis dato sehr zufrieden mit dem Gerät.
Nun dachte ich mir gestern, es könne nicht schaden, eine Kopie des internen Speichers Garmin auf dem PC abzulegen - danach das über USB verbundene Gerät ordnungsgemäs wieder vom PC getrennt - wollte es nun nochmal einschalten und es ging - gar nichts mehr !
Der Versuch, über die Frontplatte den Reset durchzuführen war dann erfolgreich, nur erhalte ich jetzt nach dem Einschalten den Hinweis
" Keine Detailkarten mit automatischer Routenberechnung gefunden. Der Streetpilot kann ohne sie nicht arbeiten "
Ist doch seltsam, da im internen Garmin Ordner alle Dateien mit den vorinst. Karten von D CH A und CZ noch vorhanden sein müssten - oder kann beim Kopieren meinerseits etwas schiefgelaufen sein ?
Sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich beim Kopieren den Vorgang abgebrochen und später nochmals gestartet habe - dürfte aber kaum die Ursache der jetzigen Probleme sein.
Mit einer sd-Karte über Map Source geladen wird das Kartenmaterial erkannt und das Gerät funktioniert einwandfrei - mit der kleinen Einschränkung, dass erst der Hinweis " Kann Karten nicht freischalten " umgangen werden muss.
Was also kann die Ursache sein, dass die vorinstallierten Karten nicht mehr erkannt werden ?
Ist es möglich, aus Map Source die Karten D A CH und CZ auf den internen Speicher neu aufzuspielen oder könnten sich dadurch neue Probleme ergeben und muss in dem Fall der entsprechende Ordner erst gelöscht werden ?
Also Fragen über Fragen - würde gern Eure Meinung dazu hören und mich über ev. Lösungsvorschläge sehr freuen.
Gruss Reinhard
