Moin,
am Wochenende habe ich die Teile soweit verbaut (beim nächstenmal gehts in 1/3 der Zeit :gap), das IMU 1550 liegt noch im Netz im Beifahrerfußraum.......
Preise: IMU 1550 308, Dietz BOA 85700 DVD-Player 121, Kabelsatz 8,
Freischaltmodul
Fahrzeug C200K MOPF, Comand, Wechsler, UHI, HK-Soundsystem an Bord...
Erst sollte der DVD-Player in den Kofferraum, da das Handschuhfach durch den Wechsler belegt ist :-D). Dann habe ich mich entschlossen, das Teil hinten an die Mittelkonsole zu schrauben(vom Fahrersitz gut zugänglich):
[Blockierte Grafik: http://home.wolfsburg.de/neudecker/Comand_DVD/Comand_Video_01.JPG]
Dazu habe ich den Aschenbecher entfernt und aus Blech einen Winkel erstellt, der oben innerhalb des Faches, wo der Ascher war, von unten mit drei Schrauben befestigt ist. Am DVD-Player sind Schaustoffstreifen zwecks Kratzervermeidung befestigt, so daß die ganze Sache spurlos rückbaufähig ist. Die Stecker/Kabel sind durch vorhandenen Löcher und Kanäle unten in der Mittelkonsole nach vorne gezogen(Kabel Kl30/31/15, Audio, Video, Fernbedienung).
Das Freischaltmodul passt unterhalb des Comand hinter das Ablagefach, alle Kabel zum IMU gehen rechts nach vorne, so daß der Rest über der Beifahrerfussraumabdeckung Platz hat.
Warum das IMU noch im Netz zappelt, tja weil die Lichtmaschine hörbar ist :-D), auch bei probehalber Einspeisung über AUX, das Bild ist jedoch einwandfrei. Kl30 und Kl31 habe ich von der Freischaltmodulkabellage abgezapft, "Kl15" von der 12V-Dose mit dem Hintergrund, daß schon in Zündschlüsselstellung 1 der DVD-Player bestromt wird. Da muss ich wohl nochmal ran, erstmal den Massepunkt unterhalb des Comand probieren zur Not Kabel von der Batterie ziehen.
Die Kl15-Versorgung gefällt mir auch nicht. Da das IMU 1550 ein "Wake-Up on MOST" haben muss, werde ich dort an den Ausgang vom Transistor/Spannungsregler gehen und über einen Transistor ein Relais schalten, daß den Player versorgt, wenn das IMU und damit das Comand aktiv ist. Das sollte dann auch bei Zündung aus gehen. Eventuell bekommt die Schaltung noch mit einem kleinen Nachlauf (2 Minuten oder so) als Zeit zum DVD-entnehmen nach Zündung aus = Comand aus
: drink.
Der DVD-Player spielt (DVD/SVCD/MP3/USB(-Stick,-Festplatte)/DIVX/JPG/MPEG4, Playlists......) , hat eine Fernbedienung mit externem Auge, die parallel zur Comand/MFL-Steuerung funktioniert, Y-Adaper liegt bei!
Die Bild und Ton-Qualität sind top!
Folgende Problemchen sind aufgefallen:
1) Die Comand/MFL-Steuerung des Players funktioniert nur in "TV"
In "TV" jedoch funktioniert Logic 7-Surround nicht(nicht wählbar), sondern nur in AV1/AV2.
[Blockierte Grafik: http://home.wolfsburg.de/neudecker/Comand_DVD/Comand_Video_05.JPG]
2) Ab und zu ist AV1 nicht freigeschaltet, auch nicht im Stand(Problem Freischaltmodul denke ich)
-EDIT-
3) Das IMU überträgt nicht das Video-Signal (war mir nicht bekannt). Der Video-Eingang am IMU ist nur zur automatischen Formatumschaltung PAL/NTSC. Schliesst man den per Y-Adapter mit an, gibt es Bildstörungen. Also habe ich den wieder abgestöpselt....
/-EDIT-
Hier noch ein paar Bilder.....
[Blockierte Grafik: http://home.wolfsburg.de/neudecker/Comand_DVD/Comand_Video_06.JPG]
[Blockierte Grafik: http://home.wolfsburg.de/neudecker/Comand_DVD/Comand_Video_04.JPG]
[Blockierte Grafik: http://home.wolfsburg.de/neudecker/Comand_DVD/Comand_Video_11.JPG]
Eine Frage für den Fall der Fälle: gibt es einen zugänglichen Stopfen in Richtung Motorraum zur Batterie Nähe Spritzwand am Beifahrerfußraum?
Bernd
