Hallo Leute, wie angekündigt hier meine Anleitung zum Anschluß eines Kopfhörers an den TT-One II. WARNUNG - VORSICHT Ich übernehme keine Haftung für Schäden durch diese Anleitung. Die Garantie/Gewährleistung kann durch diesen Eingriff verloren gehen. Also seit euch absolut Sicher bevor ihr das machen wollt! Also wie schon gesagt, wollte ich unbedingt einen Kopfhöreranschluß an diesem Gerät haben. Aufgeschraubt und nachgeschaut, der Lautsprecher ist mit einem kleinen Stecker auf der Platine angeschlossen. Er hat ca. 5Ohm, somit kann man gefahrlos einen Kopfhörer mit ca. 30 oder mehr Ohm parallel dazu anschließen. Die Kontakte vor dem Lautsprecherstecker sind gut dazu geeignet. Hier in Kurzform die Anleitung: (Macht es wirklich nur wenn ihr in der Lage dazu seid) Es wird benötigt: 1 x Fein-Lötkolben 1 x Torx Schraubendreher T9H 1 x Kopfhörerbuchse (normal 2,5mm Klinke) 1 x ca. 11cm Zweipol Kabel 1 x Schraube für Halterung (optional) 1 x Metallasche (optional) - Gerät ausschalten - SD-Karte entnehmen - Mit Torx Dreher die vier schrauben entfernen http://www.klein-bild.de/foto/one/one-1.jpg - Gehäuse vorsichtig von oben her öffnen - Vorderteil mit Display noch oben von der Rückseite trennen - Rückteil nicht ruckartig entfernen, Batterie u. Lautsprecher-kabel sind mit der Rückwand verbunden. http://www.klein-bild.de/foto/one/one-2.jpg - Hier sieht man die Anschlüsse. http://www.klein-bild.de/foto/one/one-3.jpg - An der Handschlaufenöffnung, sitz von innen ein Gummipfropfen, wenn man diesen entfernt, hat man eine wunderbare Kabeldurchführung und braucht so das Gehäuse nicht beschädigen. http://www.klein-bild.de/foto/one/one-4.jpg - Gummiteil entfernen und vorbereitete Kopfhörerbuchse durch das Gehäuse führen. http://www.klein-bild.de/foto/one/one-5.jpg - Kopfhörerbuchse wird auf Mono (L u.R zusammen legen) angeschlossen. - Mit entsprechenden Fein-Lötkolben werden die beiden Anschlüsse auf die Kontakte des Lautsprechersteckers gelegt. http://www.klein-bild.de/foto/one/one-6.jpg - Eine Kurze Funktionsprüfung vor dem Schließen kann jetzt nicht schaden. !! Achtung offenes Gerät - Kurzschlußgefahr !! - Nun wird das Gehäuse wieder geschlossen, vorher die richtige Kabelführung überprüfen. - Die USB und SD-Karten-Buchse werden unten zuerst eingesetzt, dann vorsichtig zuklappen und zuschrauben. - Ich habe dann noch zur besseren Handhabung den Kopfhörerstecker mit einer Metallasche an die Gehäuseschrauben links unten befestigt. http://www.klein-bild.de/foto/one/one-7.jpg - So das war es, es ist kein Vorwiederstand oder sonstige Elektronik nötig, bei mir habe ich eine Laute Klare Anweisung bei 25% Lautstärke. - Den Gummipfropfen und die Schraube, hab ich mal zur Seite gelegt (man weiß ja nie ob es mal in den originalen Zustand zurück gesetzt werden muß. ;) Ich hoffe ich habe nix vergessen, sonst Bescheid sagen. Viel Spass beim nachmachen (aber Vorsicht) N8 .
