Ladebuchse an Yak Delta 300 abgebrochen
    mir ist letzte Woche im Urlaub die Ladebuchse im Yakumo Delta 300 abgebrochen. Das Teil hab ich schon 2 1/2 Jahre und mit der Zeit (intensive Benutzung auf dem Motorrad) ist die Buchse locker und wackelig geworden und nun komplett ausgebrochen.
    Dadurch hatte ich natürlich nur noch die Rest-Akku-Ladung zur Verfügung, und bei Füssen war dann Ende.
    Ich hab das Teil aufgeschraubt und mir ist die Buchse entgegengefallen, hing an keinem einzigen Pin mehr.
    Nun hab ich mir überlegt, den Akku, aus dem ja 5 Kabel kommen, direkt zu laden (die 2 richtigen Kabel abknipsen und mit einer 3,5mm-Klinkenbuchse verbinden; dann das Ladekabel abknipsen, die zwei richtigen Kabel mit einem 3,5mm-Klinkenstecjer verbinden - dann sollte das ganze ja eigentlich wieder funktionieren).
    Das Problem ist nur: welche Kabel des Akkus sind die richtigen, und welche Kabel des Ladekabels sind die richtigen?
    Ich hab zwar Pin-Belegungen des Datenkabels hier gefunden, aber noch nix über eine fehlende Ladebuchse.
    Kann mir da jemand weiterhelfen? Wäre super! Danke schonmal!
    Stefan
    P.S.: Ich war bei einem Elektronik-Laden, der hat mir aber gesagt, die Buchse könne man nur mit Heißluft anlöten. Da ich zwar des "normalen" Lötens mächtig bin, mich aber noch nicht mit Elektronik-Löten befaßt habe, trau ich mir das nicht zu - und ich habe die Befürchtung, daß das Einschicken an Medion (ist ja der baugleiche PDA von 2004) mich etwa genauso teuer käme, wie ein neuer PDA.
    Ich brauche auch keinen Abgleich mit dem PC mehr, sodaß ich auf den normalen Cradle verzichten kann. Ich brauche nur eine einfache Lade-Funktion
  • Umgehst Du dann nicht die Ladeelektronik im PDA?
  • Das weiß ich natürlich nicht...
    Kann man den Akku überladen?
  • Als Faustregel merke ich mir immer, daß die Ladelektronik da eingebaut ist, wo sich eine LED bei Vollstand ändert. Und bei PDA ist das in der Regel der PDA selbst, wo dann die LED nicht mehr blinkt oder eine andere Farbe bekommt. Ich habe bei meinen diversen PDA auch schon die Ladegeräte getauscht und ein externes genutzt, das auch zufällig 5V hatte. Geht alles, spricht aber für Ladelektronik im Gerät.
    Das zweite Problem sind die Mehrfachabgänge vom Akku, Du sprachst von fünf Stück. Die haben meist auch was zu bedeuten.
    Wäre es nicht einfacher, die Anschlußbuchse zu überbrücken? Die PINs sollten ja noch da sein, wenn Du weißt, welche PINs vom Ladestecker angesteuert werden (meist auch nur zwei, Plus und Minus), sollte man doch da was dranmachen können. Zumindest wäre dann die Ladeelektronik wieder zwischengeschaltet.
    Der Akku, wohl ein Lithium-Ionen-Akku, kann ohne Ladekontrolle (manuell oder elektronisch) natürlich überladen werden. Bei der Li-Technologie ist so etwas dem Akkulebenszyklus nicht gerade zuträglich.
    Die Akkus haben 3.6-3.7 Volt, also drei Zellen. Dooferweise wird jede einzelne Zelle extra angesteuert und überwacht, daher auch die fünf Kabel (3x Plus und 2x Masse?).
    Einmal editiert, zuletzt von Siggi_P. ()
  • Ich befürchte, mir steht über kurz oder lang ein ähnliches Problem bevor.
    Weiß keiner eine Lösung in Richtung dauerhafter Reparatur??
    Gibts nur "Bastlerlösungen"??
  • ich hab irgendwo in einem Thread gelesen, daß derjenige seinen MD95000 an Medion eingeschickt hat und dort wohl die Platine getauscht wurde. Stand aber nix über Kosten drin.
    Ich hab jetzt gestern einfach mal "drauf los gelötet" und jetzt geht zumindest das Laden wieder, yippie!
    Mein Tip an Dich, falls noch alles funktioniert: löte die Buchse an den Lötpunkten links und rechts noch mal fest, und "sichere" die ganzen Drahtverbindungen an der Rückseite der Buchse mit Heißkleber.
    Das sollte alles wieder einigermaßen stabilisieren!
    Viel Glück!
  • danke für deinen Tip!!
    Ich werds mal so versuchen!
  • Das Ausbrechen der Buchse ist Standard bei den Yakumos und Baugleichen. Bei meinem Yakumo von Bluemedia ist es glücklicherweise 5 Tage vor Garantieende passiert, daher habe ich die Platine kulanterweise kostenlos ersetzt bekommen. Mein Kollege hatte mit seinem Originalyakumo Pech und durfte knapp 100 Euro für den Wechsel legen.
  • eigentlich alles kein Problem, eine neue PDA-Buchse gibts für 10 EUR und sie wird nur rechts und links am Gehäuse mit der Platine verlötet. Die Kontaktstifte liegen nur federnd auf und werden nicht verlötet. Die Platine muss dazu nach dem lösen einiger Schräubchen angehoben werden.
    Etwas Vorsicht und ein kleiner Lötkolben, dauert keine 10 Minuten.
    Manchmal reicht auch ein Neu-Ausrichten der Federstiftchen und neues Auflöten der Buchse.
    Eine neue Buchse gibts preiswert hier:
    http://www.handy-datenkabel.de…hsen/index_pdabuchsen.htm
    Original von welcome99
    mir ist die Buchse auch abgebrochen, nur der untere Teil mit den Federstifchen kleben noch im Gerät. Wie kann man es entfernen? Gibt es eine Anleitung, wie man die Buchse anbringt? Ich habe so etwas noch nie gemacht. Bräuchte wirklich Hilfe.
    Danke!!!
    Gruß Pavla
  • Hallo, gibts denn keine Bilder von dieser besagten Ladebuchse...oder ne detaillierte Anleitung.....
    Bei mir ist die leider auch etwas ausgeleiert...ich muß den Stecker immer verbiegen damit das Teil noch lädt..
    Gruß rio
  • Hallo
    Das Problem ist ja das dicke u. schwere original KFZ Ladekabel .Ich benutze schon seit Jahren das mini USB Synk u. Ladekabel (das auf der Rolle die auch entfernt werden kann) mit einem USB Zigastecker von Haid.Damit gibt es diese Probleme nicht, da dieses Kabel nicht dicker als ein Streichholz ist.
  • Ja...nur nun isse nunmal kaputt....und jetzt...
    Ich habe mal ne Anfrage an Yakumo gestellt was der Tausch dieser Buchse kosten würde.
    Mal sehen was da kommt.
    Gruß rio
  • Hallo
    Nach Berichten aus dem 95000 Forum machen das einige Händler für 40-50 Euros.
