Routing problem>> DE -nach Türkei Routen
    Original von nobo123
    nun ja fast, bei dir ist GR mit dabei
    aber über Ungarn, naja, mal sehen was geht
    Stimmt auch wieder! :D
    Aber das hat iGO gemacht! :rolleyes:
    taxus
    seltsam bleibt dennoch das ohne Ungarn die route nicht geht ?(
    Das ist wirklich seltsam, denn bei mir geht's. :D
  • habe interessehalber mal die Route mit der neuen Miomap v3.3 - c520t (inkl. Eastern europe) eingegeben.
    Resultat:
    Thüringen - Istanbul (Mitte) = 2249km (22h:52min)
    Route: D, Tsch, Slow, U, Serbien, Bul, Türk.
    Original von Zero511
    spann mich nicht so :gap
    wie ?
    wie ?
    Hab einfach die Ungarnkarte gelöscht und als Start Wiesbaden und als Ziel Istanbul eingegeben.
    Geht einwandfrei, will aber im Gegensatz zu Mio 3.3 (laut Naumi) unbedingt die Griechenlandkarte haben. :-D)
  • ist schon seltsam,
    war heute beim ADAC
    man braucht werder ungarn ,Tsch noch griechenland für die route !!!
    und ohne die, funzt die route mit IGO nicht X(
    mio v3.3 hat Griechenland, willst du über Griechenland fahren ?( verstehe nur Bahnhof
    Original von Naumi
    Es sollte heißen: :D
    Geht einwandfrei, iGO will aber im Gegensatz zu Mio 3.3 (laut Naumi) unbedingt die Griechenlandkarte haben.
    Denn in iGO kommst du leider nur über die Griechenlandkarte in die Türkei.
    Es geht nicht über Bulgarien, da liegt wohl ein Fehler vor, der in Mio 3.3 oder dessen Karten anscheinend nicht vorhanden ist.
  • Das ist bei iGO/MioMap ein bekanntes Problem, die Karten von diversen updates/packages sind nicht an (einigen) Grenzübergängen verbunden. Ist auch bei pdamill berichtet worden.
    Bei Slowenien ist zum Beispiel nur die alte Karte ok, die neueren Teleatlas Karten nicht mehr.
    Route mal mit Zwischenziehlen, so wie du fahren willst/würdest, und dann wirst du genau sehen welche Karten (Grenzübergänge) die Probleme machen. Dann tausch diese mal (einzeln) aus mit den alten Karten vom Mai2006 und dem Sommer update oder dem letzten update, eben mit allen versionen die du da hast.
    Nachtrag: Habs gerade überprüft, es ist Slovenien und Bulgarien, nimm die alten Karten für Slowenien und Bulgarien und dann klappt alles auch mit Turkei.
    Einmal editiert, zuletzt von neo24f ()
  • @neo24f
    du hast völlig recht
    mit den alten karten gehts, ohne das man ungarn ,Tsch noch griechenland braucht
    Danke für den TIP
    tja , was sagt uns das wiedermal , nicht was neue ist auch neu !!!
  • Hallo Leute
    ich habe das gleiche problem ich möchte vom duisburg nach ankara
    aber iGo Plus schickt mich ab sofia nach griechenland und dann erst
    in die türkei. das ist wie ihr schon gesagt habt ein großer umweg .
    ihr meint von älteren karten, meine sind von:
    slovenia 01.2007
    bulgaria 04.2007
    könntet ihr mir weiterhelfen wie ich das problem löse.
    die länder die hir im thema genannt wurden habe ich auch.
    grus zuku (mesut)
    PS: da ich jetzt zur arbeit muss kann ich erst morgen früh antworten.
  • @zukulola
    mit diesen infos wirds du probs haben ;D
    den rest mal dir selbs aus
