kein Ton mehr nach Update auf 1.00.18
  • hallo,
    ich besitze seit neuestem ein gebrauchtes, 2 jahre altes naviflash 1010.
    nachdem mit der installierten software 1.00.14 auf einmal keine routenneuberechnung mehr möglich war (die berechnung mit dem uhrensymbol dauerte einfach ewig und musste irgendwann immer abgebrochen werden), habe ich heute auf die neue version 1.00.18 upgedateted. das lief auch einwandfrei, das gerät funktionierte jetzt scheinbar gut, bis mir irgendwann mal auffiel, dass ich seit dem update noch keinen einzigen ton von dem gerät gehört habe! und tatsächlich, es sagt jetzt gar nix mehr, nur einmal, als ich mit dem lautstärkeregler ein bissl rumgespielt habe, war ganz kurz (max. 1 sek.) ein lautes, abgehacktes geräusch zu hören, seit dem wieder totenstille.
    vor dem update und vor dem problem mit der ewig dauernden routenberechnung hat der ton übrigens funktioniert.
    ist das teil nun kaputt?!?
    oder hat jemand einen tipp für mich? ich würde ja auch gerne auf eine ältere version zurückwechseln, aber wo finde ich die?
    danke schon mal!
    kinski
    Einmal editiert, zuletzt von kinski16 ()
  • Du brauchst eine Software "NFNUM". Veröffentliche mal eine eMail-Adresse. Schicke Dir das Teil dann zu. Iat nicht gross. Damit kannst Du Dich dann zu naviflash verbinden und Version 1.14, 1.16, 1.18 runterladen.
  • hallo,
    danke für den tipp, aber
    habe bereits über die software alle möglichen dort angebotenen updates ausprobiert. leider sind alle hier angebotenen varianten wohl für ein anderes navi, denn keine wird dann auf der cf karte als update erkannt. lediglich die auf der homepage angebotene datei NF1010V1.00.18_iboot398_short.img
    funktioniert als update. die dateien aus der software haben auch alle andere namen, mit einer 1200 statt der 1010. habs sogar mit umbenennen versucht - mein navi will nur die eine datei wie oben beschrieben haben.
    habe die software NFNUM übrigens von der original-cd und auch von der homepage ausprobiert. die bringen beide die selben ergebnisse.
    habe sogar mehrmals installiert, falls es an einem fehlerhaften updateprozess gelegen hat - aber es wird nicht besser. navi funktioniert, aber eben ohne ton.
    die frage ist: funktioniert das update auf 1.00.18 bei anderen mit dem nv 1010???
  • Hallo Kinski16!
    Habe auch das Naviflash 1010. Du musst dir das Update NF1200NFV1.00.18_iboot397_short.img runterladen, das sollte funktionieren.
    Das Update NF1201NFV1.00.18_iboot398_short.img ist für ein anderes Gerät gedacht!
    Ggf. die alte Version NF1200NFV1.00.14 mit NFNUM runterladen und wieder installieren.
    Vielleicht hilft dir auch dieser Beitrag aus dem Forum:
    Update auf 1.00.16 (5.Beitrag) Sprachausgabe weg
    Aimis
    Einmal editiert, zuletzt von Aimis ()
  • danke für die tipps.
    mein navi akzeptiert aber keine der genannten dateien. nur mit der NF1010V1.00.18_iboot398_short.img
    kann man beliebig oft das update durchführen. aber eben immer nur auf 1.00.18. bei allen anderen versuchen sagt es mir nach neustart bei eingelegter neutraler cf mit update datei drauf und bestätigen des "update" hinweises mit "ok", dass keine kompatiblen updates vorhanden sind. dazu noch die seriennummer der eingelegten cf. auch ein umbenennen der dateien führt nicht zum erfolg. man müsste das gerät irgendwie auf die ursprüngliche version zurücksetzen können.
    gestern habe ich eine mail an das auf der webseite hinterlegte kontaktformular gesendet. heute kam noch keine antwort. die hotline arbeitet leider nur von 8-16.30. da bin ich immer arbeiten, kann da also nicht anrufen.
    wie sind denn die erfahrungen mit den antwortzeiten der hotline auf emails. kann ich damit in den nächsten tagen rechnen? denn am freitag gehts in den urlaub. und bis dahin sollte das navi funktionieren.
