hallo, Gerät gekauft am 16. Mai 2007. Vor 2 Tagen wollte ich es bei einer Fahrt nach Dessau und Dresden erstmals richtig einsetzen und hätte es wirklich dringend gebraucht. Gerät lässt sich jedoch nicht starten, weder Soft- noch Hardreset lässt sich durchführen. Ich habe lediglich einen weissen Bildschirm mit rotem Falk-Logo und einer ewig laufenden Sanduhr. Beim Anschluss an den PC erhalte ich im Falk-Navi-Manager die Meldung: PND-Flash 72 %, alle Strassenkarten, Sprecher, Software usw. werden angezeigt. Auf dem Display dreht sich nun ewig ein roter Pfeil im Kreis zwischen Navi und Laptop. Mehr tut sich nicht. Wie kriege ich das Ding wieder zum Laufen, kann mir jemand helfen? mfg Rudi
@drumstick
Zitatim Falk-Navi-Manager die Meldung: PND-Flash 72 %
bei mir steht die Speicherbelegung im PND-Flash 88%, d.h es fehlt bei dir 16% der Dateien!
Es könnte sein daß die fehlenden Dateien entweder zur Falk Navigator 5 software oder zur Window CE5.0 software gehören.
Folgende kannst du noch tun:
löschen die Falk Navigator 5 aus PND-Flash dann kopieren wieder auf dem Flash, darauf achten daß es die Speicherbelegung im PND-Flash 88% steht.Danach versuchst du mal das Ding wieder zum Laufen
Viel Erfolgt
?(Hallo,
bei mir habe ich 91% im PND Flash.
mich würde interessieren wo man die windowssoftware herbekommt die man aufkopieren soll , ich habe keine auf meinen CD s entdeckt.hat da jemand ne idee
gruss uwe
die 88% Speicherbelegung ist die Werkeinstellung :).
Könnte es sein daß du die ganzen Sprachen, POI`s, Tour usw komplet auf dem Flash kopiert hast?
Die Window CE5.0 für Navi findest du vielleicht nirgendwo auf CD`s, da sie liezenziert ist! -
zunächst mal danke für alle Antworten.
72% Flash habe ich wohl deshalb, weil ich einen Teil der Karten die ich nie brauchen werde, gelöscht habe.
Das Gerät hat danach aber noch einwandfrei funktioniert. Der jetzt aufgetretene Fehler ist nach dem Anschliessen an das Ladegerät und ca. 2 stündiger Ladezeit geschehen.
Ich hatte diesen Fehler schon einmal, hat dann aber plötzlich wieder funktioniert. Warum und wieso lässt sich wohl nicht nachvollziehen.
Werde wohl die FALK Hotline fragen müssen. Hat damit jemand Erfahrung?
Gruss an alle
Rudi -
hallo,
die 91 % Speicherbelegung hatte ich schon als ich das erste mal das navi an den pc anstöpselte. allerdings habe ich sofort updates und den Blitzwarner geladen.
gruss uwe
Ich habe lediglich einen weißen Bildschirm mit rotem Falk-Logo und einer ewig laufenden Sanduhr.
Der von Dir geschilderte Fehler lässt darauf schließen, dass der Falk Navigator nicht starten kann. Das sollte sich eigentlich, wenn Du keine Änderungen am Gerät (Dateien kopieren, löschen etc.) vorgenommen hast, durch einen Hard- oder Softreset lösen lassen. Der Navi-Manager bringt dich hier keinesfalls weiter.
Zitatweder Soft- noch Hardreset lässt sich durchführen.
Wenn ich mich recht erinnere, wird beim N220L ein Softreset mit dem Stift und einem versenkten Schalter auf der Unterseite gemacht. Ein Hardreset erfolgt, wenn man den Power-Button für mind. 8 Sek. ununterbrochen drückt. Genaueres dazu steht aber im Manual.
Bist Du sicher, dass beides keinen Erfolg hatte?
hallo KingKong,
ich habe beide Resetmöglichkeiten zigmal probiert. Leider ohne Erfolg. Es bleibt wohl nur die Falk-Hotline bzw. der Reparaturdienst. Es ärgert mich bei Anfragen an eine Hotline jedoch immer , dass ich die Telefongebühren tragen muss, auch wenn ich ein defektes Gerät gekauft habe. (ist natürlich nicht nur bei Falk so)
