Welches Nüvi?
  • MadMike ist wieder da :D
    und konferiert mit Flipper bereits per Telepathie, weil ich wirklich hier nirgendwo einen Eintrag von Flipper finden konnte :D
    Original von Arnold1960
    Erweitere deine Suche mal auf alle anderen Postings dieses Forums! :D
    Ich wusste es: manche Männer sind tatsächlich Multi-Tasking-fähig :D
    Original von MadMike
    @ Flipper 500: Yeah, MadMike ist wieder da und stürzt sich voll rein! Yipieeeh!
    Mal sehen, wie lange es dauert, bis ich wieder nur auf die Suchfunktion verweise... :gap
    In diesem Thread habe ich doch gar nicht gepostet? ?( :gap : drink
  • @ Arnold: Nur manche Männer; Flipper gehört nicht dazu. Dafür kann er den doppelten Salto rückwärts durch einen Reifen! :D
    ...DAS habe ich ja gemeint ;)
    Um zur Frage des Threadstarters retour zu kommen:
    hier:
    hast du einen feinen Überblick, was welche nüvis so alles können!
    Entscheiden darfst du (nach Blick in die Geldtasche) ;)
    Beide Geräte haben den Empfänger im Kabel und eine Wurfantenne. Sag mal, informierst du dich eigentlich nur hier im Forum durch nachfragen? Noch nie nach den Geräten gegoogelt oder die Suchfunktion bemüht?
    Natürlich habe ich danach gegoogelt, aber außer Produktbeschreibungen in 1000 Onlineshops mit der Auskunft "TMC ja/nein" konnte ich nix finden. Habe wohl kein glückliches Händchen bei Google. Trotzdem danke für deine bereitwillige Auskunft.
    Schade daß der Empfänger im Kabel sitzt. Ich hoffe nur daß das Teil nicht recht klobig ist und vorm Armaturenbrett "rumbaumelt". Die Wurfantenne wird dann wohl auch fest dran sein und nicht bei Nichtbedarf abgesteckt werden können. Evtl. muss ich mir dann halt ein zweites Stromkabel ohne TMC besorgen, denn TMC brauche ich höchstens auf längeren Fahrten, was selten vorkommt.
    Im Prinzip war das Transsonic PNA510T gar nicht schlecht, TMC war eingebaut und Wurfantenne liess sich abstecken. Hätte eigentlich erwartet daß diese Bauform der "Normalfall" ist.
    Ich habe mich jetzt, wie Norfolk, für das C510 entschieden. Das 350T wäre 100 Euro teurer, und das ist mir das TTS und der "Schnickschnack" nicht wert. Außerdem bekommt man beim C510 die DVD mit dem Mapsource mit dazu, die fehlt dem Nüvi ja.
    Bin schon gespannt wie das Garmin im Vergleich zu meinem Medion Navigator ist. :]
  • Hey KarlValentin:
    ist dir das Stück am beiliegenden Foto zu groß??
    Das ist der TMC Empfänger, den man bei den nüvis bei der 3XX Serie an der rechten Seitenbuchse anhängen kann.
  • @ Karl Valentin:
    Ich hätte mal bei Garmin nachgeschaut, da gibt's Fotos zu allen Geräten und dem Zubehör. ;)
    Das TMC stört nicht wirklich. Beim C510 schon eher, weil man es da nicht abstöpseln kann (ist im Kabel integriert wie beim Nüvi 6xx) und es somit permanent auf den Armaturen liegt. Bei den 3xx-Nüvis liegt m.W. das GTM-12 bei (Foto oben), das kann man weglassen, wenn man's nicht braucht, und auch an anderen Nüvis benutzen (z.B. im Zweitwagen). Der "Knubbel" ragt dabei nach hinten weg zur Frontscheibe, man sieht ihn kaum.
    Beim C510 bedenke auch, dass du auf TTS verzichten musst, wenn du die Firmware auf dem neuesten Stand halten willst. Der (einfache) Trick, TTS zu installieren, klappt nur bis FW 5.4, dann hat Garmin dem einen Riegel vorgeschoben.
    Also sehe ich das so richtig: beim 3xx Nüvi ist der Empfänger separat, wird am USB-Anschluss angesteckt und geht Richtung Windschutzscheibe weg. Das ist ja schonmal nicht verkehrt, weil es dann nicht am Armaturenbrett (Richtung Zigarettenanzünder) runterhängt.
    beim C510 ist der Empfänger im Stromkabel integriert, verläuft dann evtl. (je nach Montageort) über die Front vom Armaturenbrett. Dem Produktfoto nach kommt das Antennenkabel auch noch auf der Unterseite des Empfängers raus (in Richtung Zigarettenanünder) und muss dann wieder nach oben zur Windschutzscheibe zurückgeführt werden. Das scheint mir nicht sehr elegant gelöst. Na ja, in ein paar Tagen werde ich sehen ob das Teil stört oder nicht. Kommt wohl auch sehr aufs Auto drauf an, wie das Armaturenbrett geformt ist und wie steil die Windschutzscheibe ist.
    Notfalls mache ich halt von meinem Rückgaberecht Gebrauch und nehme doch das Nüvi.
    beim 3xx Nüvi ist der Empfänger separat usw.
    Richtig! der Empfänger deutet Ri. Windschutzscheibe, die Wurfantenne ist sofort bei der WS-Scheibe, geht dann nach rechts und ist dort mit Mini-Saugnapf angebracht.
    Original von Herr GPS
    Reiseführer usw. ist unbrauchbar und auch der Übersetzer hat meiner Meinung nach keine Berechtigung in einem Navi.
    Suche jetzt schone eine ganze Weile im Netz, aber nirgends steht etwas zu den Reiseführern.
    Warum ist der Nüvi Reiseführer unbrauchbar?
    Juergen
  • Unbrauchbar ist sicher übertrieben, aber die Kosten/Nutzenrelation
    mag bei einem "Papier-Reiseführer" besser sein.
    Auf garmin.at habe ich die aktuelle Preisliste des Reiseführers gefunden:
    Reiseführer Marco Polo (A, D, CH, FL) C 49,00
    Reiseführer Marco Polo (Frankreich) C 49,00
    Reiseführer Marco Polo (DK, N, S) C 49,00
    Reiseführer Marco Polo (E, I, P, AND, SM) C 49,00
    Reiseführer Marco Polo (Benelux, UK, IRL ) C 49,00
    Reiseführer Marco Polo (Europa) C 99,00
    Dieselben Dinge gibts natürlich auch auf
    garmin.de
    -da kostet übrigens Europa 119 EUR ;)
    nachzulesen hier:
    (am Beispiel des nüvi360 - aber dort findet man -wie bei den meisten nübis auch am Gerät "Muster", damit man sich die Sache einmal anhören/anzeigen lassen kann)
    Einmal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
