bin Besitzer eines GB732 Navibe Bluetooth GPS-Empfängers (ebay seit 1.6.07 meiner), eines MDA I compact mit Windows Mobile 2003 und der Software Destinator 6.0 und habe nun folgendes Problem:
MDA erkennt die GPS Empfänger als BT GPS V10.
Destinator findet diesen aber nicht?
Testweise mit TOMTOM 6 probiert, gleiches Problem.
Habe alle möglichen COM-Ports, Übertragungsraten und vo mProgramm angebotenen BT Versionen ausprobiert, selbes Problem.
Die GPS-Maus signalisiert (durch blinken) das ein Abgleich durchgeführt wird.
Die Satelliten scheint das Gerät gefunden zu haben (grüne LED leuchtet)
Frage:
Ist es möglich das der GPS Empfänger defekt ist?
Welche Einstellungen sollte man ändern?
Welche GPS Maus (im mittleren Preissegment) ist empfehlenswert?
für eurer Tipps und Ratschläge bedanke ich mich schon mal im voraus und hoffe das ich das Problem mit euch gelöst bekomme.
gruß Reisender77
Original von Reisender77
Frage:
Ist es möglich das der GPS Empfänger defekt ist? ...
Hallo Reisender77Herzlich willkommen im Forum.
Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum als Dateianhang. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEmeMach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
"Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
- Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
- Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
- Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
- Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
- Speicher- Name und Ort waehlen
- Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
Hallo 900SS-97,
erst einmal Danke für die schnelle Antwort!
Der GPS Empfänger hat Rundum Freie Sicht (habe ihn an verschiedenen Orten ausprobiert)
Alle unnötigen Programme habe ich geschlossen. Ebenso wurde ein Software reset durchgeführt.
Das Programm VisualGPSce hatte ich bereits in der Version v1.1 106 installiert und versucht einen LOG zu erstellen (nach Anleitung).
Die Erstellte Datei ist allerdings leer???
Habe darauf hin das Prog neu installiert. Wieder nix
Wo könnte der Fehler liegen? Ich finde es sehr seltsam das die Bluetooth LED am Empfänger dauernd Blinkt und nicht wie Beschrieben, nach einiger Zeit den Abgleich abgeschlossen hat und leuchten sollte. Ist der Empfänger etwa doch defekt?Gruß Reisender77
möchte das Thema schließen.
Habe mir ein BT Empfänger von TomTom gekauft.
alles läuft wunderbar.
Die GB732 ist defekt.
Hoffe nun das ich mein Geld zurückbekomme.
;D
gruß Reisender77 -
Hallo Reisender77Danke fuers Feedback
Viel Spass beim Navigieren
