Installation MN6
  • gleich vorweg, ich habe das Thema hier nirgends gefunden
    Ich möchte MN6 auf meinen T6000 installieren. Egal ob ich die DACH oder die Europa SD Karte einstecke und Hardreset mache (auch mehrfach), er installiert, Bildschirm dunkel, startet und bleibt hinter dem wilden Glockengeläut mit dem Startscreen "navigon and the world is yours" hängen. (Softreset bringt auch nichts).
    MN6 muß doch auf T6000 laufen. Was mache ich hier falsch?
    Schorse
  • welche Firmware hast du auf deinem trans
    du siehts es beim starten oben links. ............... R03, R04 welche hast du
    wenn du kein R05 hast dann solltes du es updaten auf R05
    lies dazu hier: http://www.pocketnavigation.de…ostid=1363527#post1363527
    vorweg 3040 ist auch ein 6000T
    meiner ist ein original 600T und hatte keine probs mit instl von MN6
    aber die Firmware R05 bringt ernorm !!!!
  • Hallo, wie groß ist die mnavdce.cab??
    hast Du nach dem start eine auswahl auf welchem PNA die Software installiert werden soll??
    Jarni
  • Also meine Firmware ist dann PNA600.....R03b ziemlich alt also.
    Ich habe mir den Link mal durchgelesen und bekomme kalte Füsse, weil dann MN5 nicht mehr läuft und das soll es auf jeden Fall als Alternative.
    Die .CAB ist 52 KB groß.
    Schorse
  • welche cab ?
    ferner zu MN5
    Transonic 3040 User kein Upgrade auf Mn 6
    also ich zwinge dich zu nichts !!!
    jeder muss/ sollte selber wissen was man macht
    ich für mein teil bin völlig zufrieden mit dem update
    2 Mal editiert, zuletzt von nobo123 ()
  • Hallo, das ist auf alle Fälle nicht die cab von der PNA Version für den 6000er
    Jarni
  • MN 5 Könnte unter umständen nicht mehr laufen,wenn Du die Seriennummer eingeben mußt. Beim 3040 wurde nach dem Flashen die
    Gerätenummer geändert. Kann aber nicht sagen ob das bei Dir auch ist.
    Bei einem T 6000 Original dürfte es eigentlich nicht passieren.
    Frage Du nimmst doch nicht Deine T7000 Software,die läuft nicht
    auf dem T 6000.
    mfg Heinz
  • Ein netter Kollege hat mir die richtige MN6 geschickt und die fragt beim Start ab auf welchem Gerät sie laufen soll und siehe da, alles funktioniert.
    Danke an alle die mitgegrübelt haben.
    Schorse
