MAG GP-1020 für 169,95 € bei Plus
  • jo, hast recht
    war etwas überfordert :gap
    was diese MAG noch hatte gegenüber das update ist GPSTMC.PIL hab aber keine ahnung wofür die ist/war
    Einmal editiert, zuletzt von nobo123 ()
    Original von nobo123
    jo, hast recht
    Die gpstmc.pil gibt es auch in der iGO 2006 plus PDA Version. Die Datei entsteht aber erst zur Laufzeit von iGO, wenn TMC Daten empfangen bzw. verarbeitet wurden. Löscht man die Datei, wird sie beim nächsten iGO Start mit TMC Empfang wieder angelegt. Vielleicht ein Filecache für die TMC Daten, keine Ahnung ?(
    In der PDA Version findet man diese Datei dann im Ordner \Programme\iGO 2006 u.a. neben der iGO.exe und der gpstmc.dll.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • So ist es Friedrich.
    Darin werden die zuletzt empfangenen Frequenzen gespeichert, damit er sich beim nächsten Start keinen Wolf suchen muss.
    Original von Nscho-Tschi
    Aha, den Verdacht hatte ich auch schon.
    Allerdings gibt es in der Registry unter einem GNS Reg-Schlüssel auch noch eine Frequenzliste/ Prioliste.
    EDIT: BTW, News zu iGO PNA und TMC? ;D
  • Guten Abend Friedrich,
    jawohl, jetzt hat es geklappt!
    Die Zauberformel für die sys.txt beinhaltete nun Port 2 (Edit: sorry Port 1) mit 38400 Baud. Die Daten kamen rein und wie von Zauberhand war der TMC Button da und die Meldungen purzelten nur so herein.
    Im Moment bin ich damit wunschlos glücklich.
    Einmal editiert, zuletzt von Nscho-Tschi ()
  • mein PDA hat kein TMC, deshalb wuste ich das nicht
    ferner wenn dieser MAG gerätemäsig kein TMC kann, dann frage ich mich wie dieser GPSTMC.PIL dahin kommt ?(
    Die Zauberformel für die sys.txt beinhaltete nun Port 2 mit 38400 Baud. Die Daten kamen rein und wie von Zauberhand war der TMC Button da und die Meldungen purzelten nur so herein.
    dann gib mal deine
    sys.tx
    durch :]
    2 Mal editiert, zuletzt von nobo123 ()
    Hey, super !
    Und wie ist so das iGO Look and Feel auf dem PNA und die Performance? Hast du vielleicht auch mal die Möglichkeit, dass mit der PDA Version zu vergleichen (evtl. bei einem deiner Mitbewohner im Tipi ;D ) ?
    Genau, die sys.txt wäre interessant. ;)
    Original von fwsurfer
    im grunde genauso wie mit PDA, auch der SK8 skin lief damit sehr gut,
    konnte keine vor oder nachteile festellen,
    das einzige ist, wenn man es unter PNA benutzen möchte, das man destop frei benutz, da sonst keine möglichkeit gibt IGO zu starten, also ist nicht wie beim PDA das das ICOn auf dem destop erscheind wenn die Karte im gerät ist,
    Sat-fix mit einem trans 4000 C hatte ich immer innerhalb 1-2 sec !
    Ganz einfach, die Datei wird schon erzeugt, wenn iGO die gpstmc.dll beim Start einfach lädt ohne das TMC Hardware angeschlossen ist. Ist TMC in der sys.txt durch [debug] Eintrag deaktiviert, wird die GPSTMC.PIL nicht erzeugt, weil offensichtlich die gpstmc.dll nicht geladen wird.
    Ist jedenfalls auf meinem PDA so und müsste demnach überall so sein (liegt auf dem PDA unter \Programme\iGO 2006).
  • Meine sys.txt lautet an dieser Stelle schlicht:
    [gps]
    port = 2
    baud = 4800
    [tmc]
    port = 1
    baud = 38400
    Look and feel, hmmm...
    Ich würde sagen überwältigend. Sirf III integriert im PNA, Display superhell. Die Performance innerhalb von iGO kenne ich so von keinem PDA. Kein Wunder, WM 5.0 CE und fast 50 MB freien Programmspeicher zur Verfügung. Das Betriebssytem klaut nur wenige Ressourcen. Das ganze Teil rennt mit iGO unglaublich schnell.
    Und ich hatte schon viele PDAs mit iGO in den roten Händen: x51v, Loox n560, Loox 720, Yak delta 400, Yak 300 GPS, HTC charmer, HTC Universal, MIO A701, Eten G500, soll ich weiter aufzählen? Schneller war meines Erachtens keiner. Ok, die Etens können es vielleicht damit aufnehmen...
    nobo123, die Tatsache dass die gpstmc.pil beim MAG vorhanden war, lässt darauf schließen dass TMC Daten möglicherweise tatsächlich empfangen wurden. Nur wenn die Software das GUI dafür nicht öffnet, hilft dir das leider nichts. Genau das vermute ich dabei.
  • Nscho-Tschi,
    hast du nicht weiter oben geschrieben, es sei der port 2 für TMC gewesen oder war das eine Verwechslung mit dem gps port?
    Zur gpstmc.pil siehe meinen letzten Beitrag oben.
    Bei mir hat er sie heute morgen mit den falschen TMC settings nicht angelegt. Deswegen dachte ich er braucht TMC Daten dazu. Aber vielleicht täusche ich mich auch.
    Nscho-Tschi,
    Ja, ich habe es schon nacheditiert. Ich kam durcheinander weil GPS auf 2 liegt, und TMC natürlich auf 1.
    Verzeihung.
  • gpstmc.pil <<< das lag bereits beim auslieferungs zustand
    aber gut zu wissen das TMC geht
