Frage als Besitzer eines Wintec 201
    Original von karomue
    Wenn man den Track dann auswählt im Bildmanager - das ist der rechteste (!) Button von TimeMachineX - kann man mit Rechtsklick der Maus in der Tracktabelle "vorheriger persönlicher Trackpunkt" undf "nächster persönlicher Trackpunkt" wählen. Aber Achtung! die angezeigten Punkte haben nur einen leicht zu übersehenden gepunkteten Rahmen! Man muss also schon genau hinsehen.
    Hi Charly
    habe nichts anderes erwartet von dir ;D super Hilfestellung
    Aber-im Gegenteil es sind die Punkte durch eine "gelbe Hand" markiert.
    Überhaupt nicht zu übersehen.
    Funzt also tadellos.
    Vielen Dank
    und Vielen Dank im voraus für die nächsten Fragen :D
    hoffe ich kann auch mal irgendwie behilflich sein.
    Klaus
    Original von kwkw
    Hä????
    Was hast Du für eine Version? Auf der deutschen Seite ist es die V1.0000.R12 und die habe ich, aber keine gelbe Hand.
  • Habe die Version von TM V1.0000.R11 -- Release 12.3.2007
    Original von kwkw
    Aha. Muss ich mal auf meiner CD schauen. Gelistet auf der Wintec-gps-Seite sind nur R16 und R12. Nach Wintec sollte an auf R12 aufrüsten, dann fehlt aber die gelbe Hand. Hm... :(
  • Ich habe einen Log über TimeX ausgelesen und will ihn nun in eine KMZ-Datei konvertieren. Jetzt sagt mir das Programm : Trans Failed. Ich verstehe aber nicht warum. Habe den Log wieder ausgelesen, das gleiche Problem. Gibt es eine Lösung?
  • Hi McHaui-kann dir leider nicht weiterhelfen.
    habe aber selbst ein neues Problem
    kam heute von einer Tour zurück, habe die Track ausgelesen.Und erzeigt mir jetzt bei den zuvor ausgelesenen Tracks die heutige in GE mit an.
    kann also die zuvor erstellten nicht mehr alleine betrachten.auch wenn ich den temp Ordner in GE lösche.
    wie lösche ich eigentlich den Inhalt des 201er ? über Kalt-warmStart?
    Auch tritt jetzt das Problem mit den von Charly beschriebenen zu sehr geschachtelten Wegpunkte auf.
    Also alles sehr verworren.
    Gibts eigentlich irgendwo einen Workshop zu dem 201er.
    glaube bis ich alles raus habe schreibe ich mir die Finger wund
    Gruss Klaus
  • Zuvor, ich kann McHaui auch nicht helfen, diesen Fehler hatte ich noch nicht. Und interpretieren kann ich ihn auch nicht.
    Nun zu Dir, Klaus.
    Ich verstehe jetzt nicht ganz, was Du wirklich meinst.
    Du hast logs ausgelesen. Ok. DAnn mit TimeMachineX (TMX) umgewandelt in kmz. Was Du dann, oder schon vorher machst, weiß ich nun nicht. Ich sage Dir mal, was ich mache, vielleicht bringt das Licht ins Dunkel.
    Die umgewandelten Files stehn in einem Unterordner von (c:/Programme/) TMX. Dort Doppelklick öffnet das File mit gleichzeitigem Start von GE. Wird angezeigt, das File ist links im Ordner Orte unter temporäre Orte angezeigt. Klckt man auf das "+"sieh man, dass es aus 3 Unterordnern, dem WINTEC-Markenzeichen, Track und Point besteht. Haken bei Wintecronocs... und Poit raus, das Markenzeichen und die Trackpunkte verschwinden.
    Man kann nun im TMX-Unterordner mit Doppelklick oder in GE mit Datei öffnen weitere Tracks zur Anzeige bringen.
    Beendet man GE sollte man die Frage ".....Möchten Sie.... Meine Orte .... speichern" mikt nein beantworten, dann wird auch nicht nochmal gespeichert.Es reicht doch, wenn sie im TMX-Unterordner stehen. Sonst kann man sie ja auch von dort in einen "Aufbewahrungsordner" umkopieren.
    Den Logger-Inhalt der 201 löschst Du dort, wo Du auch die logs einliest. Wenn Du auslesen kannst, die Maus gekoppelt ist, einen Button weiter unten bzw weiter links.
    Geschachtelte Wegpunkte?? Hm, da muss ich ja was Schlaues von mir gegeben haben... :gap
    Verworren? Nein, sicher nicht. Frage, wir entwirren (oder hauen den gordischen Knoten einfach durch). :]
    Workshop? Nein. Learning by doing. Oder "fraging and antworting". Auch hier wieder: frage. Wir sind auch mit Telegramstil zufrieden....
  • Das Problem
    Die Tour vom 6.6.07 wir nur noch mit der Tour vom 7.6.07 angezeigt
    obwohl die Datei ja eine "eigenständige" .kmz ist (vom 6.6.07)
    Habe bei Google noch einen weiteren Punkt :Icon="Autobahnschild
    Beschreibung:"This Track information as below"
    wenn ich diesen haken entferne wir nur noch die Tour vom 7.6.07 angezeigt ?( wohlgemerkt bei der Datei vom 6.6.07
    Meine vermeintliche Erklärung:
    Der 201 hängt beim Einschalten die neue Track mit der alten zusammen
    ausser man drückt länger als 3sec auf die Tracktaste
    werde das morgen ausprobieren
    Klaus
  • Hallo Klaus,
    leider kann ich damit auch nichts anfangen. Nicht wirklich.
    Kompromiss: teste mal weiter, vielleicht war das ein Ausreißer.
    Original von kwkw
    Hallo Klaus
    Stell bitte mal das tk1-File ein.
  • Hi Alfred
    bei der tk1 Datei wird sogar nur die Tour am 7.6.07 angezeigt wenn ich Sie vom Ordner aufmache- wenn ich sie dagegen von TM x aufmache wird auch die Testtour vom 6.6.07 angezeigt.
    Deshalb auch noch die kmz Datei da werden beide angezeigt ?( ?(
    KWKW
    Einmal editiert, zuletzt von kwkw ()
    Original von kwkw
    Hi Alfred
    KWKW
    Nachtrag
    komisch auch da die Datei der Tour vom 7.7. alleine im tk1 schon 117kb gross ist
    Original von kwkw
    Hi Alfred
    KWKW
    Hallo Klaus
    Irgendwie stehe ich im Moment etwas auf dem Schlauch
    In der tk1 ist eine Tour vom 2007/Juni/06 drin. Da sehe ich nichts vom 2007/Juni/07
    Original von 900SS-97
    Hallo Klaus
    du hast recht das ist die kl.Testtour
    bin ich verrück (bitte nicht beantworten) :D
    bei mir imGE erscheint die Tour vom 7,7 ?( ?( ?( ?( ?( ?(
    werde es morgen mal auf einem ander PC versuchen !?!?!?!?!?!?!
    Original von kwkw
    ... (bitte nicht beantworten) ...
    Hallo Klaus
    Das wuerde ich doch nicht machen.
    : drink : drink : drink
