TMC-Pro mit Verstärker
  • Hallo :)
    bin bisher knapp 5000 km quer durch Deutschland mit meinem PNA470 V2.3A und einem selbstgebauten Aktivcrandle gefahren.
    Habe seit dem in keinem Stau (ab 20 min Wartezeit ) gestanden. Hatte zum Anfang diverse Probs wegen dem schlechten Empfang mit der Wäscheleine. Nach dem ich die Nase voll hatte, von dieser halbherzigen Lösung musste etwas richtiges gebastelt werden. Im Augenblick läuft ein Miniantennenverstärker (Eigenbau) im Crandle. Dieser verhilft meinem PNA fast überall zu TMC-Pro Empfang, TMC immer! Die Verstärkung beträgt bis zu 20dB.Der automatische Sendersuchlauf benötigt durch die hohe Verstärkung etwas länger beim Suchen. Es gab letzte Woche eine Situation auf der A2 bei Bad Eilsen, da hat mein PNA kurz eine Ansage von einer Verkehrsstörung in ca 1 Km Entferung, kurz nach der Ausfahrt Bad Eilsen in Richtung Dortmund gebracht! Jedoch wurde keine Ausweichroute berechnet, so wie die Dame es sonst immer ansagt. Da der Stau direkt hinter der Ausfaht zu sehen war, habe ich eigenmächtig die Autobahn verlassen. Nach gut 2 Km auf der Landstraße (diese verläuft in Sichtweite unterhalb der Autobahn) konnte ich keinen Stau mehr in Richtung Dortmund auf der A2 entdecken (normaler Baustellenverkehr). Auf meiner Rückfahrt am Samstag, wurde ein Stau auf der A2 bei Bielefeld korrekt vom PNA erkannt (Radio wurde zur Kontrolle auch abgehört) und ich wurde gut 12 Km über die Landstaße geroutet!
    Ich kann bisher nichts negatives über das Routing mit TMC-Pro oder TMC berichten. Da sah es mit meinem VW Navi vorher wesntlich schlechter aus...
    nokialights
  • @nokialights
    Guten Morgen
    wie baut man einen solchen Antennenverstärker oder wo kann man einen passenden Antennenverstärker kaufen ???
    Ich habe zwar einen Y-Adapter von GNS, aber trotz Signal von der Auto-Antenne ist der Epfang nicht so toll (auch ohne Ladekabel am Navi), zwar besser als mit Wurfantenne aber er könnte, glaube ich , deutlich besser sein.
    Gruß, Holger
    Original von nokialights
    Hallo :)
    ...Im Augenblick läuft ein Miniantennenverstärker (Eigenbau) im Crandle. Dieser verhilft meinem PNA fast überall zu TMC-Pro Empfang, TMC immer! Die Verstärkung beträgt bis zu 20dB.Der automatische Sendersuchlauf benötigt durch die hohe Verstärkung etwas länger beim Suchen....
    nokialights
    Kannst Du uns mal ein paar mehr technische Einzelheiten berichten? z.B. Antenne? Y-Glied? Wo sitzt der Verstärker? Was ist das für ein Verstärker? Ist ein Nachbau möglich und erlaubt?
    Gruß dibadi
    es gibt von der Firma RTO eine Heckscheibenantenne mit Verstärker 8dB die mit 12V läuft ( www.conrad.de artikel-nr: 320889 - 62). Bei diesem Verstärker ist der Ein-und Ausgang jeweils mit Koppelkondensatoren versehen. Es ist ohne Probleme möglich, das Antennenkabel zu kürzen (oder 154 cm abisolieren)und die TMC-Wurfantenne dazwischen zu klemmen. Ein wenig Bastelerfahrung wäre von Vorteil. Sicher lässt sich der Verstärker auch mit Antennenbuchsen oder Steckern in eine bestehende Empfangseinheit im PKW einschleifen. Meine Aufgabenstellung war jedoch eine andere. Ich wollte einen Miniaturverstärker der mit 5V läuft und in mein Cradle passt. Ich habe einfach ein Koaxialkabel (von einer alten externen E-plus Antenne) benutzt, da ich dort schon eine Steckverbindung zum probieren hatte. Das Koaxkabel habe ich auf 154cm abisoliert und provisorisch unter dem Gummi der Beifahrertür verlegt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Empfang trotzdem so gut ist (Abschirmung durch die Tür). Da ich das Fahrzeug in 4 Wochen wieder abgeben muss, wollte ich mir das lästige an-und abbauen der Verkleidung an der Frontscheibe sparen. Im nächsten Fahrezug wird dann an der Frontscheibe unsichtbar entlang verlegt.
    Der Miniaturverstärker hat keine Zulassung, da er im Eigenbau entstanden ist.
    Es gibt noch einen Bausatz / Modul von KEMO "B 068" dieser erreicht auch eine Verstärkung von 22dB und arbeitet mit 12 V. Wichtig ist die Abschirmung (Metallgehäuse oder Kunststoffgehäuse mit Kupferfolie auslegen und erden).Der Rest ist Bastelarbeit.
    Im Anhang ist die Platine der Firma RTO und meine SMD-Verstärkerplatine.
    Der SMD Verstärker hat ca Maße von 1cm x 1,5cm. Er musste ja in mein Cradle passen. Er hat noch eine Schirmung aus Kupferfolie erhalten. Diese wurde dann im Cradlegehäuse (welches aus einseitigen Kupferleiterplatten besteht - auf Masse gelegt) komplett verlötet. Ich habe keine Störungen im UKW oder GSM Netz.
    Ich denke der KEMO Bausatz ist schon die besser Wahl, wer keine Platzprobleme im Fahrezug hat. Jedoch immer beachten, der Empfang ist auch mit dem besten Verstärker fast null, wenn die Antenne nicht passt.
    Ich werde mal versuchen, ob ich die SMD Platine für eine Kleinserie hinbekomme. Der Vorteil wäre die direkte Stromversorung über das Ladegerät (keine Probleme beim Fahrzeugwechsel).Falls es Interesse geben sollte, werde ich einen Prototypen anfertigen und testen. Dieser könnte dann theoretisch auch mit dem neuen original Medion Cradle benutzt werden.
    Viele Grüße
    nokialights
  • Sehr interessant, Dein Projekt!
    Viel Erfolg weiterhin......
  • @ nokialights
    Guten Morgen,
    da ich kein Bastler bin :-D) und zwei oder mehr linke Hände habe und nicht mein Auto :flame1 abfackeln , bräuchte ich eine ca. 20DB-Verstärker-Lösung mit Klinkenstecker in, Klinkenstecker out (oder besser mit AutoradiovDIN/ISO-Verbindungssteckern) und Kabel für 12V-Anschluss. Hast Du eine Ahnung wo man so etwas bekommt ???
    Gruß, Holger
  • Hier hab ich schon mal was ähnliches aus handelsüblichen Komponenten gebaut.
    Funktioniert mit 12 V und hat Autoradioantennenstecker.
    Vielleicht hilfts ja weiter.
    Frank
    es gibt von der Firma RTO eine Heckscheibenantenne ....
    Viele Grüße
    nokialights
    Danke für die ausführliche und interessante Beschreibung.
    Gruß dibadi
  • Was ist ein Cradle? Wo hast Du Deinen kleinen Verstärker untergebracht?
  • Hallo tapaluga,
    ein Cradle für das PNA 470 ist im Anhang unten.
    Mein Cradle habe ich mir selber gebaut, der Verstärker sitzt unterhalb des PNA 470 im Gehäuse.
    Grüße nokialights
